Czy głośniki 3-drożne 6x9 120W RMS pasują do radia JVC KD-G322?
jz79 21 Sie 2006 11:47 6123 17
  • #1 2936912
    jz79
    Ocena: 2
    Chce kupic glosniki o parametrach:
    Moc muzyczna (sinus): 120W
    Moc maksymalna: 300W
    Efektywnosc: 92dB
    Zalecane wzmocnienie: 60-120W RMS
    Sa to glosniki trojdrozne 6x9 na polke.
    Posiadam radio JVC KD-G322 4x50W (4x19W RMS). Czy moge spokojnie podlaczyc podany wyzej glosnik do tego radia, czy szukac glosnikow slabszych?
  • #3 2936992
    wojtus87
    Ocena: 8
    to znaczy ze powinny dostawa conajmniej 60W a radyjko generuje ~20w rms wiec troche mało. jezeli planujesz pozniej podlaczyc je pod wzmaka to nie ma sprawy i je bierz; a jak maja tylko grac pod radiem szukaj slabszych!
  • #4 2937047
    crazy_88
    Ocena: 165
    te glosniki nie zagraja za fajnie pod samym radiem i beda trzeszczaly moc rms przewyzsza znacznie moc radia zaopatrz sie we wzmacniacz wtedy poczujesz znaczna roznice
  • #5 2937105
    jz79
    Ocena: 2
    Rozumiem, ale np. takie inne glosniki Magnat'a: http://www.magnat.de/content/carhifi/product_detail_de.asp?p2=&p=1116941&pl=9&s=63 maja 80W RMS i 170W maksymalnej i takie mozna juz podlaczyc pod radio (tak przynajmniej mi sie wydaje).
    Czy wiec roznica 40W w RMS pomiedzy podanym wczesniej glosnikiem, a tym Magnatem jest az tak duza, ze nie powinienem brac wlasnie tego mocnego glosnika?
    Czy wartosci podanego przykladowego Magnat'a beda odpowiednie do mojego radia czy szukac jeszcze nizej?
    Rozumiem tez, ze ten mocny glosnik przy slabym wzmocnieniu od radia moze, ale wcale nie musi "charczec"?
  • #6 2937959
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    GALILEO napisał:
    spokojnie możesz zawsze muszą głośniki mieć większą moc od wzmacniacza , oby nie mniejszą bo wtedy będzie dymek :)
    a świstak siedzi .......
    CRAZY_88 ma całkowitą rację radio nie poradzi sobie z mocnymi głośnikami(jakoś tam gra ,ale tylko .....jakoś)My nie polecamy tanich Phonocarów 25-35 w RMS ,bo nam się tak podoba(albo mamy % od sprzedaży) one po prostu GRAJĄ DOBRZE pod samym radiem(pod wzmakiem również dla GALILEO u mnie grają 13 (25 w RMS) na wzmaku 70 W RMS ).Jak chcecie kupujcie Magnaty<sony<pioneery itp wynalazki,ale potem ,żeby nie bylo ,że po połowie głośności skali w radiu(nie znaczy to przy połowie mocy radia) słychac charczenie (to nie głośnik nie wyrabia ,to końcówka mocy radia nie daje rady i przesterowuje sie).
  • #7 2938017
    hagop
    Ocena: 2
    cos o tym wiem :D radio jvc 4*40W max + hertz dsk165 (chyba 80W rms) glosniosc na radiu 18 (w skali 50) bass podbity +3 zamiast basu slychac brrrrrrrrrr brrrrrrr. te same glsoniki na ca240 (120W na kanal) lub hpb602 grja czysto i glosno i slychac bass... poporstu trzeba tylko uwazac jak sie kozysta z tych glosnikow a nie jak "dres grozny wladek w sowjej rozpadajacej sie bejcy 3" dawac volmume tyle ile firma dala ;]
  • #8 2938034
    Majkminator
    Ocena: 5
    powalla ma świętą racje,nie ma sensu kupować mocnych głośników pod samo radio,przy doborze głośników trzeba pomyśleć pod czym będą grać ,czy pod radiem czy pod wzmakiem, niektórzy laicy uważają że im głośnik mocniejszy tym lepszy,a później jest zonk i płacz że kolega ma słabe głośniki za połowe ceny a grają mu lepiej,dlatego trzeba kupować z głową
  • #10 2938074
    Majkminator
    Ocena: 5
    crazy_88 mam do ciebie pytanko ,też chce głośniki pod samo radio pionka 4x45W i zastanawiam sie nad systemem 16cm na przód i właśnie mysle nad tymi blaupunktami które tu podałeś ale jeszcze są :
    http://www.allegro.pl/item122194338_system_magnat_ultra_216_140_w_hit_cenowy_gw_pl.html
    http://www.allegro.pl/item120794130_mac_audio_16_5_tweeter_gwarancja_nowe_140_wat.html
    http://www.allegro.pl/item121402586_sklep_phonocar_woofery_soprany_zwrotnice_gratis.html
    które zagrają najlepiej pod radiem,najbardziej waham się pomiędzy blaupunktami a phonocarami ale powidz też co sądzisz o dwóch pozostałych.
    jz79 sorki że sie wryłem
  • #11 2938118
    jz79
    Ocena: 2
    crazy_88 napisał:
    a moze takie glosniczki juz zagraja bardzo przyjemnie:) oto link:
    http://www.allegro.pl/item122219517_blaupunkt_gtc_172_hp_200w_f_vat_2_lata_gwarancji.html
    Byc moze, ale ja potrzebuje 6x9 :)
    Kontaktowalem sie z osoba, ktora kupila glosniki o ktorych mowa (dokladnie chodzi o te: http://www.allegro.pl/item120520059__wyprzedaz_1_2_ceny_hq6900_mivoc_niemcy.html ) i pod JVC 4x50W i podkreceniu na 30 w skali glosnosci glosniki nie "charczaly" i graly ok.
    Moze wiec jedne glosniki beda charczec, a drugie nie... :?:
    Jesli mam zrezygnowac z tych glosnikow, to jakie inne 6x9 polecacie do 150zl? Blaupunkt BGX 693, Blaupunkt GTX 693? Magnaty Ultra 690? Nic wiecej w tej cenie mi nie przychodzi... a moze takie GMSy: http://www.audiopol.com.pl/sklep011/index.php?a=opis&k=43&kt=&id=63?
    Chodzi glownie o stworzenie dobrego (jak za te smieszne pieniadze) basu na polce, bo scena bedzie oczywiscie odseparowana z przodu.
  • #12 2938308
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    "Chodzi glownie o stworzenie dobrego (jak za te smieszne pieniadze) basu na polce, bo scena bedzie oczywiscie odseparowana z przodu." Głośniki z tyłu6x9 dadzą śmieszny bas i rozwalą scenę stereo zbudowaną z przodu.Po co kombinujesz z głośnikami dużej mocy pod radio ? To nie zagra dobrze ,nie lepiej poczekać i kupić (najtaniej i w miarę dobrze) wzmak Soling mono 130 W RMS+ STX 27/150 .Zagra to conajmniej 3 razy lepiej niż Jakieś 6x9 na półce.Ale to twoje auto. Te mivoci co podałeś to na bank muszą mieć wzmaka (nawet niedawno ktoś pisał ,że 13 mivoca "charczy" ,a co dopiero 6x9).Z Magnata to dźwięk dopiero seria Clasic ma dobry,a Mac audio nie słuchałem.
  • #13 2938731
    jz79
    Ocena: 2
    Nie kazde glosniki 6x9. Sam woofer na 6x9 chyba nic nie popsuje.
    Bo nie widze w dobrej cenie nic sensowniejszego niz te wlasnie glosniki.
    powalla napisał:
    To nie zagra dobrze
    Byc moze, dlatego mile widziane sa jakies propozycje innych glosnikow 6x9.
    powalla napisał:
    nie lepiej poczekać i kupić (najtaniej i w miarę dobrze) wzmacniacz Soling mono 130 W RMS+ STX 27/150 .Zagra to conajmniej 3 razy lepiej niż Jakieś 6x9 na półce.Ale to twoje auto.
    Nie lepiej dla mnie, poniewaz:
    1) nie chce kupowac wzmacniacza,
    2) nie interesuja mnie skrzynie, tuby i inne cuda, ktore moglby zawalic do konca moj bagaznik,
    3) nie mam zamiaru wydawac za duzo pieniedzy na sprzet grajacy do auta.
    4) 6x9 nie zawali mi miejsca, a lubie jak cos gra z tylu - niech chociaz troszeczke "puka" do lepszych glosnikow z przodu,
    5) wole wydac wiecej na odseparowany zestaw z przodu kosztem tanich, ale nie beznadziejnych glosnikow 6x9 na polce.
    Chyba nie jest to az takie zle rozumowanie.
    No wlasnie i tu jest problem, bo skoro nie te Mivoc to co innego...
    powalla napisał:
    Magnata to dźwięk dopiero seria Clasic ma dobry.
    Tez tak slyszalem, ale Classic kosztuja 200zl. Co myslisz o tych GMSach (link w poprzednim poscie)?
  • #14 2939066
    hagop
    Ocena: 2
    doslownie kilka min temu przjechal do mnie kumplel z zamontowanymi pod radio glosniczkami helix blue mk2. polecilem mu te glosniki poniewaz duzo obob mowilo ze ladnie graja pod samym radiem. mieli racje graja naprawde przyzwoicie. a radio to stary jvc 4*40W max kaseciak ze zmieniarka plyt. drzwi ma wytlumione mata dekarska i matami app (tak jak ja) i powiem ze nie slysze az tak duzej roznicy miedzy moim zestawikiem na wzmaku a jego pod radiem. no moze jedynie przy wiekszej ilosci basu te glosniki chcialy by wiecej mocy. ale do normalnego sluchania rewelacja. a tyl naprawde sobie odposc szkoda na to kasy. sam mam zamontownay tylko przod + suba. gdy sluchalem samego przodu naprawde super gralo a w przedziale pasazerskim tez bylo glosno;]
  • #15 2939113
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jak chcesz tylko "pukania" (dobre okreslenie basu z półki) to kup 6x9 i obetnij pasmo na 200hz(nie spiepszy tak sceny (u mnie w pioneerze jest taka funkcja co obcina górę od 160-250 hz i leci sam bas))Gms to już nie to samo co kiedyś (system chyba 2600,sub9250,9300) teraz to Rocker czy jakoś tak.Jak już 6x9 to kup o jak najmniejszej mocy ( ok 35 rms) bo radio będzie charczeć jak dasz głośniej.
  • #16 2939172
    crazy_88
    Ocena: 165
    kupujac phonocary y-line masz pewnosc ze beda graly dobrze jeszcze raz sie powtorze szukaj glosnikow ktorych moc nie przekroczy 50rms i bedzie gralo dobrze
  • #17 2939381
    jz79
    Ocena: 2
    Niestety nie mam takie funkcji do obcinania czestotliwosci. Jeden z aktualnie zamontowanych u mnie glosnikow z tylu to woofer firmy Pyramid, cos podobnego do tego, tez 300W maksymalnej mocy: http://www.pyramidcaraudio.com/itempage.asp?model=PW8D i "charczenie" (znieksztalcenia) zaczyna sie mniej wiecej przy glosnosci 32 na radioodtwarzaczu. Najglosniej to ja slucham przy ustawieniu 25, a najczesciej jak juz ma byc glosno to przy 18. Ten Pyramid ma 150W RMS i "charczenie" jest praktycznie na aktualnym radiu niezauwazalne (bo nigdy nie osiagam granicy 30 przy glosnosci). Wyglada na to, ze radio JVC ma dosc solidne wzmocnienie, ze tak dlugo trzyma dobrze.
    Druga sprawa, znalezc 6x9 o RMS 35 to bedzie troche problem. Do jakiej maksymalnej wartosci RMS powinienem szukac glosnika dla mojej koncowki z radia 19W RMS?
  • #18 2940094
    Hosse
    Ocena: 3
    ja mam podłączone głośniki o mocy 60 rms pod same radio niestety ale z dobrym basem moge tylko podgłości na połowe mocy bo dalej nie jest juz to przyjemne chrczą gorzej niz na operze w leśnej górze
✨ Głośniki 3-drożne 6x9 o mocy 120W RMS są zbyt mocne dla radia JVC KD-G322, które ma wyjście 4x50W (4x19W RMS). Podłączenie takich głośników bez wzmacniacza może skutkować zniekształceniami i charczeniem przy wyższych poziomach głośności, ponieważ moc głośników znacznie przewyższa moc radia. Zaleca się dobór głośników o mocy RMS nie przekraczającej około 35-50W, aby uniknąć przesterowań i uszkodzeń. Alternatywnie, jeśli planowany jest wzmacniacz, mocniejsze głośniki będą odpowiednie. W dyskusji pojawiły się propozycje głośników o mocy około 80W RMS, takich jak Magnat Ultra 690, Blaupunkt GTX 693, GMS czy Phonocar, jednak podłączenie ich bez wzmacniacza może powodować problemy z jakością dźwięku. Użytkownicy podkreślają, że moc głośników powinna być dopasowana do mocy wzmacniacza lub radia, a przy słabszym radiu lepiej wybrać głośniki o niższej mocy RMS. Dodatkowo, dla uzyskania lepszego basu i jakości dźwięku rekomendowane jest stosowanie wzmacniacza i odseparowanego zestawu głośników z przodu pojazdu. Niektóre modele głośników 6x9 mogą grać przyzwoicie pod samym radiem, ale bas i czystość dźwięku będą ograniczone. Wskazano również, że obcinanie pasma powyżej 200 Hz może pomóc w poprawie jakości basu z głośników 6x9 na półce tylnej.
