Monitor LG Studioworks 520Si nie reaguje po włączeniu komputera, działa po restarcie
Richter 24 Sie 2006 07:44 1614 7
  • #1 2947115
    Richter
    Ocena: 165
    Witam mam monitor LG Studioworks 520Si i problem polega na tym ze po wlączeniu kompa monitor nie reaguje jest w stanie czuwania.Dopiero po restarcie wlacza sie monitor.Wie ktos moze w czym tkwi usterka?.Problem ten pojawil sie rowniez na starym PC od pewnego czasu rowniez i tam monitor sie nie reagowal do restartu?
  • #2 2947122
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    A co się dzieje jak wtyczkę sygnałową monitora Odłączysz od komputera?
  • #3 2947935
    Richter
    Ocena: 165
    włącza sie sam i pokazują sie różne kolory (zielony,czerwony,niebieski) zmieniaja sie co pare sekund.
  • #4 2948054
    zyga
    Ocena: 11
    Sprawdzić proszę przewód sygnałowy.
  • #5 2948693
    Richter
    Ocena: 165
    a mozesz przyblizyc blizej jak to sprawdzic bo nie robilem tego ?
  • #6 2950278
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 869
    Najczęściej jest uszkodzony przy wtyku do karty. Zgianaj delikatnie obserwuj.
  • #7 2950978
    servzue
    Pewnie dzieje sie coś z procesorem,obejrzyj wzrokowo elementy wokół niego,kwarc itp.Bez pomiarów to raczej nic konkretnego powiedziec nie mozna.
  • #8 2951783
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Oj zaraz procesor. Kolego servzue - monitor pracuje bez kabla - pewnie tak jak napisali wcześniej coś z kablem a ściślej z żyłami H lub V.
    ps. zawsze zaczyna się od rzeczy najbardziej prawdopodobnych.
    Kolego Richter jeśli nie wyjdzie z wtyczką dobrze by było sprawdzić czy sygnały H i V wchodzą na płytę (i procek), ale do tego potrzebny oscyloskop.
Monitor LG Studioworks 520Si po włączeniu komputera pozostaje w stanie czuwania i nie reaguje, natomiast działa poprawnie po restarcie systemu. Po odłączeniu kabla sygnałowego monitor samoczynnie wyświetla zmieniające się kolory (zielony, czerwony, niebieski). Sugerowane jest sprawdzenie przewodu sygnałowego, zwłaszcza w okolicy wtyku do karty graficznej, gdzie często dochodzi do uszkodzeń. Zaleca się delikatne poruszanie kablem i obserwację efektów. W przypadku braku poprawy można wizualnie ocenić elementy elektroniczne wokół procesora monitora, takie jak kwarc, jednak bez pomiarów trudno postawić diagnozę. Wskazano, że problem może dotyczyć linii synchronizacji poziomej (H) lub pionowej (V) sygnału, które powinny być sprawdzone oscyloskopem na wejściu do płyty i procesora monitora.
