pytanie na temat tworzenia plików *.h w keilu itp
mototest 24 Sie 2006 21:36 1203 5
  • #1 2949748
    mototest
    Ocena: 4
    nie jestem jeszcze biegły w C i mam takie pytanie :
    jak tworzę plik np. "funkcje.h" i umieszczam w nim funkcje które wcześniej miałem w głównym pliku "program.c" to w programie głównym miałem zmienne globalne które działały w tych funkcjach, a które nie działają teraz w pliku "funkcje.h"
    czy nie da się zrobić żeby zmienne globalne były widzialne w pliku funkcje.h ? albo jak to zrobic ? bo mam tam np. tablicę która jest mi potrzebna wszędzie w programie.
    dzięki
    Bogdan
  • #2 2950538
    shg
    Ocena: 135
    Z zasady w plikach .h nie umieszcz się kodu, a jedynie deklaracje i makra.
    W pliku .h zadeklaruj zmienne globalne jako extern.
    Zrób dwa pliki .c, w obu zainclude'uj plik .h a w jednym z nich umiesc definicję zmiennej globalnej, ale już bez extern. W pliku .h powinny znaleźć się także prototypy funkcji, które mają być dostępne "z zewnątrz"
    Ogólnie wszystko co globalne powinno sie deklarowac w pliku .h include'owanym przez wszystkie pliki .c, które tych zmiennych potrzebują
    Taki przyklad:
    plik1.c
    #include "defs.h"
    char tablica[] = {1,2,3,4,5};
    void funkcjaX1(void) {
    void funkcjaX2(void) {
      funkcjaY1();
      funkcjaY2(); /* spowoduje wygenerowanie błędu, bo prototyp tej funkcji nie został zadeklarowany wcześniej (w defs.h) */
    plik2.c
    #include "defs.h"
    void funkcjaY1(void) {
    char zzz;
      zzz = tablica[2];
    void funkcjaY2(void) {
      funkcjaY1();
      funkcjaX1();
    defs.h
    extern char tablica[];
    extern void funkcjaX1(void);
    extern void funkcjaY1(void);
    Taka konstrukcja powoduje że zmienna tablica oraz funkcje funkcjaX1 i funkcjaY1 dostępne są wszędzie, ponadto funkcje funkcjaX1 i funkcjaX2 dostępne są z poziomu pliku plik1.c, natomiast funkcjaY1 i funkcjaY2 dostępne są z poziomu pliku plik2.c.
  • #3 2953133
    mototest
    Ocena: 4
    dzięki ,jutro spróbuję się tym pobawić, na pewno będą jeszcze problemy...
    jak to za pierwszym razem
    już tesuję, ale nic mi to nie działa na moich przykładach, jeśli mam dwa pliki *.c to obojętnie gdzie daję pętlę main() ?
    jeśli deklaruję zmienne globalne w pliku *.h to muszę znowu je deklarować w poszczególnych plikach *.c ?
    czy jeśli stosuję :
    #include <ADuC842.h>
    #include <stdio.h>
    #include <math.h>
    to muszę te wszystkie include wpisywać wszędzie w każdym pliku *.c i *.h ?
    czy pliki *.c inne niż ten w którym jest main() też trzeba inkludować ?
  • #4 2953878
    starob
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    includ-y dopisujesz tylko w tych plikach w który używasz określonych funkcji bibliotecznych lub rejestrów procka, których prototypy są zawarte w *.h. Jednak przy bardziej złożonych projektach terzeba to robić w przemyślany sposób bo kompilator będzie zgłaszłam błąd redefinicji. Szczególnie trzeba uważać na definicje rejestrów.
    np. jeden plik zawiera #include <ADuC842.h>
    a drugi <reg52.h> to compilując je każdy osobno
    nie będzie błędów ale nie da się tego połączyć w całość.
    plików *.c nie includuje się - tylko tworzy się plik *.h z prototypami funkcji które będą używane przez
    inne moduły i tylko to się includuje
    shg
    Ocena: 135
    Tak, byle by gdzieś była, tylko przy kompilacji trzeba uważać.
    Plik bez main() można skompilować tylko do postaci pliku linkowalnego (.o), czyli w wiekszosci kompilatorow z opcją -c.
    Potem oczywiście poskładać wszystko za pomocą linkera.
    Można też kompilować wszystkie pliki za jednym zamachem, na przykład tak to wygląda w gcc:
    gcc -o plik_wynikowy plik1.c plik2.c
    Nie. Deklaracji (z extern) może być kilka, ważne żeby się zgadzały co do typu. Natomiast definicja może być tylko jedna, w dowolnym z plików .c
    mototest napisał:
    czy jeśli stosuję :
    #include <stdio.h>
    #include <math.h>
    Nie. Tylko w tych plikach, w których są potrzebne. Jeżeli jakiś plik nie korzysta z funkcji matematycznych, ani zdefiniowanych w math.h stałych/makr to nie musisz include'ować pliku math.h.
    Nie. To zrobi za Ciebie linker po skompilowaniu każdego pliku z osobna do pliku linkowalnego.
    Po to właśnie jest plik .h zawierający prototypy funkcji, żeby np. funkcje z pliku plik1.c "wiedziały", że funkcje znajdujące się w pliku plik2.c będą dostępne, a typ zwracany przez te funkcję i jej argumenty zadeklarowane są w pliku .h. Tu ważny jest atrybut extern, który sygnalizuje, że definicja funkcji może znajdować się w innym pliku, przez co ciało funkcji nie jest aktualnie dostępne.
    Napisz, jakie błędy wyświetla kompilator.
    Dobrze było by też gdybyś załączył kod źródłowy, a przynajmniej fragmenty plików w których znajdują się deklaracje i definicje.
  • #6 2987181
    mototest
    Ocena: 4
    Wszystko zadziałało, uporałem się z tym ,dzieki za pomoc
