Jak zaprogramować pilota serwisowego do TV Grundig ST 63660 Top?
kitaro 30 Cze 2003 13:19 2977 12
  • #1 269275
    kitaro
    Kupiłem pilota do Grundiga i facet zarzekał się, że jest to model serwisowy i że można go zaprogramować do obsługi każdego modelu. Mam TV Grundig ST 63660 Top i chciałbym go jakoś zaprogramować. W związku z tym mam pytanie jak wejść w tryb serwisowy tego pilota i gdzie mogę znaleźć kody do mojego modelu TV. Z góry dziękuję za pomoc:)
  • #2 274622
    Darek0106
    Ocena: 13
    Jak nazywa się ten super-pilot? 8O
  • #3 274815
    maros
    Ocena: 4
    NIESTETY OBAWIAM SIĘ ŻE KOLEŚ OPCHNOŁ CI ZWYKŁY PROGRAMOWALNY CHŁAM ,NIE SŁYSZAŁEM O PROGRAMOWALNYM PILOCIE SERWISOWYM DO GRUNDIGA /ALE JEST PILOT SERWISOWY/ JEŻELI MUSIAŁEŚ KUPIĆ PILOT TO TRZEBA BYŁO KUPIĆ POPROSTU DO DNNEGO MODELU
  • #4 274853
    stimoroll
    Ocena: 11
    Ja nie słyszałem by był do GRUNDIGA taki. Może znasz symbol?
    Po co do grundiga pilot serwisowy jak wszystkie opcje uruchamia się ze zwykłego.
    Chyba że to taki multipilot który obłsuguje wszystkie grundigi , ale przeważenie piloty grundiga ze sobą grają w 90%.
    Moze podasz jakieś bliższe informacje o tym pilocie? ????? :?: :?:
  • #5 275207
    kitaro
    Wnioskuję, że chyba jest to pilot uniwersalny, ale niestety mam taki telewizor, który z zależności od daty produkcji ma dwa różne piloty. Mam np. drugie menu, które można uruchomić pilotem do mojego modelu (inne nie działają). Chodzi po prosto o to, że jeżeli można go zaprogramować to równie dobrze mogę go przeprogramować i nie ędę musiał wymieniać. Sprawdzę i podam dokładnie jaki to model:)
  • #6 281549
    kitaro
    Wszystko co jest napisane na tym pilocie to: "Grundig TV control 1" Czy ktoś zna kody do konkretnych telewizorów??!!?? Wolałbym sobie go przeprogramować a nie zwracać gościowi. Dzięki za pomoc:)
  • #7 281978
    oorobert
    Ocena: 12
    witam tv grundi niemiały pilotów serwisowych regulacja odbywa się standardowym pilotem cod jest stały 8500 , przypomniałem jest pilot serw. do grundiga beco ale z grundigiem łączy je tylko napis
  • #8 282842
    jez
    Ocena: 42
    witam
    kupiles dobry pilot
    grundig ma dwa piloty uniwersalne TV CONTROL 1 i TV CONTROL 2
    mam problem z przeslaniem tabeli z kodami ale kody do TV CONTROL 1 to 101, 102,103,104, 105
  • #9 283034
    kitaro
    Pojechałem wczoraj do gościa i oddałem mu pilota, więc teraz zostałem bez niczego i nadal nie mogę ustawić 75% programów z kablówki (albo nie ma glosu albo koloru):(
  • #10 283832
    Darek0106
    Ocena: 13
    Nie możesz ich zaprogramować czy "dociągnąć" te, które już są? :?:
  • #11 284509
    kitaro
    Konkretnie nie kogę ich dostroić. Podobno w moim modelu jest drugie menu, tylko że żaden z pilotów nie chce go obsługiwać (sprawdzałem już kilka tzw. uniwersalnych). Niestety całość jest obsługiwana tylko i wyłącznie z pilota, więc nie ma mowy o dostrojeniu z TV. Mogę tylko "przeskakiwać" o cały kanał:(
    Mam TV Grundig ST 63660 Top i niestety nie mam instrukcji obsługi, a w dziale "download" akurat mojego modelu nie ma :(
  • #12 285015
    rae0113
    Serwisant RTV
    Ocena: 25
    Aby precyzyjnie dostroić należy: wybrać numer kanału który chce się dostroić , następnie nacisnąć AUX , a potem przycisk balans.później dostroić przyciskami + , - .Aby zapamiętać nacisnąć zielony przycisk, a następnie OK
  • #13 287932
    kitaro
    Próbowałem naciskać po kolei wszystkie przyciski, ale spróbuję jeszcze zrobić dokładnie jak pisze rea0113. Dzięki za pomoc.
    Miłego dnia...
Dyskusja dotyczy programowania pilota serwisowego lub uniwersalnego do telewizora Grundig ST 63660 Top. Użytkownik posiada pilota oznaczonego jako "Grundig TV control 1" i poszukuje sposobu wejścia w tryb serwisowy oraz kodów do programowania go pod konkretny model telewizora. W odpowiedziach pojawiły się informacje, że nie istnieje typowy pilot serwisowy do Grundiga, a regulacja serwisowa odbywa się standardowym pilotem z kodem stałym 8500. Wspomniano o dwóch modelach pilotów uniwersalnych Grundig: TV CONTROL 1 i TV CONTROL 2, z kodami do TV CONTROL 1: 101, 102, 103, 104, 105. Użytkownik ma problem z dostrojeniem kanałów kablówki, gdyż telewizor ma drugie menu dostępne tylko z oryginalnego pilota, a uniwersalne piloty nie obsługują tej funkcji. Podano instrukcję dostrajania kanałów: wybrać numer kanału, nacisnąć AUX, następnie balans, regulować przyciskami + i -, zapamiętać zielonym przyciskiem i zatwierdzić OK. Pomimo prób, użytkownik nie uzyskał pełnej funkcjonalności pilota i ostatecznie zwrócił go sprzedawcy.
