Peugeot 206 - centralny zamek otwiera się samoczynnie po zamknięciu
brabus 28 Sie 2006 10:06 23225 14
  • #1 2961213
    brabus
    Ocena: 5
    Fabryczny zamek na pilota. Po zmknieciu zamków zaraz sie otwieraja. po odłaczeniu siłowników centrala tez wysyła sygnał do otwarcia. Nie wiem co z tym zrobic. Moze ktos juz miał taki problem?
  • #2 2961303
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1658
    Sprawdź dobrze czy czujniki zamknięcia drzwi dobrze spełniają swoje funkcje. Może centralka ma informacje o otwarciu drzwi więc nie realizuje zamknięcia. Mogą występować zwarcia (wilgoć lub uszkodzenia diod).
  • #3 2962104
    brabus
    Ocena: 5
    Masz racje z tymi wyłacznikami krańcowymi ale jeżeli odłącze kostki przy siłownikach to automatycznie nie pomijam krańcówek? ( krańcówki są w zamkach)
  • #4 2963904
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Tak jak pisał mój poprzednik któraś karańcówka ci zwiera.Miałem kiedyś taką 206 i tak było.Musisz znaleźć która i niestety musisz wymienić całą kasetę lub próbować ją naprawić.Lub odciąć ja wogóle.Choć to trochę chałtura.
  • #5 3269208
    r_gustaw
    Ocena: 6
    brabus napisał , że odłączył całkowicie zamki , a tam są krańcówki !
    Zainteresowany jestem tematem bo mam ten sam kłopot - po zamknięciu auta z pilota zamki otwierają się same , po zamknięciu auta z klucza mogę normalnie skorzystać z pilota otwierając je.
  • #6 3451458
    waldez1
    Ocena: 29
    Ach te fora internetowe...
    Minęł półtorej miesiąca, a rozwiązania nikt nie napisał...
  • #7 3452480
  • #8 3452817
    waldez1
    Ocena: 29
    Ale ja teżtak uważam...
    I nie była to uwaga do np. norbert.s., ale do autora postu.
    Założył post, bo szukał pomocy, ale ani nie skomentował pomocy, ani nie podał rozwiązania.
    P.S. Ja daleki jestem od komentowania, uszczypliwości i wszelkich takich rzeczy, bo właśnie tego na forach jest najwięcej, a konkretów mało.
    Napisałem tylko po to, aby chociaż autor lub uszestnicy wątku zwrócili na to uwagę.
    P.S.2: Przepraszam jeśli kogoś uraziłem, ale przyznajcie ile razy zdarza się Wam brnąć prze docinki lub kłótnie forumowiczów, a na końcu okazuje się, że nie ma rozwiązania.
  • #9 3452919
  • #10 3762367
    Luckskywalker
    Ocena: 124
    Wszystko wskazuje ze uszkodzona jest krancówka w któryms zamku,Najlepiej to sprawdzic narzedziem diagnostycznym przez pomiar parametrów (zobaczyc ktore drzwi widzia jako otwarte) lub po schemacie ,sprawdzic który przewód ma zwarcie z masa.
  • #11 3768706
    rooman_k
    przeczytałem wszystkie wypowiedzi dot. c. zamka w P.206 i sądzę, że wszyscy mają racje. Temat co prawda jest z ubiegłego roku, ale problem dzisiejszy i przypuszczam, że aktualny i nie tylko w "206". Ja też mam takie cudo i miałem podobne problemy. Wymienili mi 5 siłowników, co jeszcze zrobili to nie wiem. /było to w ramzch gwarancji, więc głowa mnie nie bolała/. Jedno jest pewne, że czujniki zamkniętych drzwi są w zamkach /kasetach/. przynajmniej jeden "udaje", że drzwi są otwarte po ich zamknięciu i tak odbiera to centralka i po zamknięciu z pilota natychmiast otwiera. niewiele pomoże wypięcie siłowników. Trzeba dostac się do łącznika w kasecie i jego "zmusic" do prawidłowej pracy.
  • #12 3775288
    bebefirst
    Ocena: 32
    Zobacz tylna klape, jest tam czujnik przechylowy i potrafi sie zaciac, piescia w klape lup i naprawione.Jak nie pomoze to odpiac (biali owalny cylinderek jak lek w kapsulce) w klapie.
  • #13 3778466
    Luckskywalker
    Ocena: 124
    Najczesciej psuje sie zamek od strony kierowcy..Daj na priv.nr nadwozia to dam Ci schemat i zaznacze gdzie masz spr.
  • #14 12001885
    EVERYMAN1
    Ocena: 6
    troszkę czasu upłynęło od ostatniego wpisu, ale myślę że dodam coś interesującego.
    Właśnie wszedłem w posiadanie 206 z odbijającym zamkiem podczas zamykania pilotem.
    Odpowiada za to sygnał z czujnika sygnalizującego otwarte drzwi. 206 nie ma klasycznego stycznika do masy na słupku jak większość samochodów, tylko czujnik wewnątrz zamka.
    Często dochodzi do zużycia tego elementu i mamy sygnał do centralki że drzwi są otwarte, co powoduje wspomniane odskakiwanie zamków.
    Szukanie wadliwego zamka: zamykamy wszystkie drzwi, otwieramy pierwsze i zamykamy zapadkę zamka śrubokrętem. Po zamknięciu zapadkę dociskamy w kierunku przeciwnym niż odciąga ją bolec na słupku po zamknięciu. Robimy test pilotem, zadziała to mamy sprawcę, nie zadziała to zamykamy te drzwi i sprawdzamy kolejne.
    Dla zwolenników rozwiązań siłowych, na zamkniętych drzwiach dociskamy je mocno i dokonujemy testu.
    Naprawa - najprościej wymienić cały zamek (ok 100zł), dla majsterkowiczów rozbiórka i próba regeneracji.
  • #15 20262307
    tomek4321
    Ocena: 9
    Ma ktoś jakiś materiał video z tej operacji?
    Chodzi o naprawę tego czujnika w kasecie zamka?
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
✨ Problem samoczynnego otwierania się centralnego zamka w Peugeot 206 po jego zamknięciu pilotem wynika najczęściej z uszkodzenia lub zwarcia krańcówek (czujników zamknięcia drzwi) w zamkach. Centralka odbiera sygnał, że drzwi są otwarte, co powoduje natychmiastowe otwarcie zamków. Odłączenie siłowników nie rozwiązuje problemu, ponieważ krańcówki są integralną częścią zamków i przekazują informacje do centralki. Diagnostyka powinna obejmować pomiar parametrów narzędziem diagnostycznym lub sprawdzenie przewodów pod kątem zwarcia do masy. Częstą usterką jest zużycie czujnika wewnątrz zamka, który sygnalizuje otwarcie drzwi. Test polega na zamknięciu drzwi i ręcznym dociskaniu zapadki zamka, aby sprawdzić, czy centralka poprawnie odczytuje stan drzwi. Naprawa polega na wymianie całego zamka (koszt około 100 zł) lub próbie regeneracji czujnika w kasecie zamka. Dodatkowo warto sprawdzić czujnik przechyłowy tylnej klapy, który może powodować podobne problemy. W przypadku braku rozwiązania problemu, pomocne może być uzyskanie schematu elektrycznego i lokalizacja uszkodzonego elementu.
