IBM 6558-43N – zwężony, wklęsły obraz, brak synchronizacji pionowej – co sprawdzić?
Wojtek Łuszczki 29 Sie 2006 19:38 1781 11
  • #1 2966773
    Wojtek Łuszczki
    Ocena: 15
    Witam !
    Proszę o pomoc . W monitorze IBM 6558-43N obraz jest zwężony , wklęsły po bokach i od dołu brakuje 1/3 obrazu ( nie jest zawinięty od dołu) a ponadto nie ma synchronizacji pionowej.
    Sprwdziłem na płycie głównej wszystkie elementy R (małej oporności ) , tranzystory i diody oraz poprawiłem podejrzane luty. Bez zmian.
    Podejrzewam któregoś z układu scalonego. Nie mam schematu i nie bardzo wiem , który podejrzewać.
    Może Ktoś z Kolegów miał podobną usterkę , będę wdzięczny za podzielenie się radą.
    Pozdrawiam - Wojtek z Lublina.
  • #2 2969506
    Wojtek Łuszczki
    Ocena: 15
    Witam !
    Czyżby żaden z Kolegów nie miał nigdy w naprawia monitor IBM 6558-43N ?
    Czy z doświadczenia można podejrzewać , że scalak LA7841 może mieć wpływ na taki rodzaj usterki.
    Będę wdzięczny za każdą informacje.
  • #3 2969705
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Prawdopodobnie na 95% jest to wina układu CXA2043Q ale nie wiem czy naprawa ci się skalkuluje.
    W www.inter-chip.pl kosztuje ponad 170pln.
    Ale znalazłem za 60pln:
    http://www.cybor-tech.com.pl/szukaj.asp?action=seek
  • #4 2970079
    Wojtek Łuszczki
    Ocena: 15
    Witam !
    Dzięki za podpowiedź. Mam tylko problem , na której płycie znajduje się scalak CXA2043Q.W tym monitorze na płycie głównej są scalaki LA6510;LA6500,LA7841 a na płycie kineskopu M52722P;FA4111 a o takim symbolu nie znalazłem.
    Będę wdzięczny za podpowiedź gdzie ten scalak znaleść.
  • #5 2970271
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    IC007 DEFLECTION PROCESS- kwadratowy ze ściętym rogiem 48pinów.
    Proponował bym jeszcze przed zakupem i wymianą tego układu wymienić elki w układzie ramki.
  • #6 2970409
    Wojtek Łuszczki
    Ocena: 15
    Witam ! Prowadzenie za rączkę dało rezultat.Dziękuje.Jest tylko mały problem bo w moim monitorze jest scalak IC007 typ CAX24044M , czy to w gruncie rzeczy o ten sam chodzi scalak.Pozdrawiam - Wojtek z Lublina
  • #7 2970503
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Teraz to ja się zglebiłem bo nie mam pojęcie czy to to samo. Nigdzie nie mogę znaleźć info na temat tego układu. Może niech się wypowie jakiś spec od monitorów!!
  • #8 2971917
    Wojtek Łuszczki
    Ocena: 15
    Witam !
    Przpraszam za wprowadzenie w błąd .Scalak ma właściwy symbol - CXA 2044M SONY i ma 28 nóżek .
    Jeśli coś znajdziesz na jego temat będę wdzięczny .
  • #9 2971963
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Podaj maila to ci wyśle schemat. Szukaj obok CXA 2044M.
    • IBM 6558-43N – zwężony, wklęsły obraz, brak synchronizacji pionowej – co sprawdzić? bez tytułu.JPG (196.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2972543
    gdkj
    Ocena: 84
    dla nabycia pewności wzmiankowany scalak proponuję podgrzać i schłodzić.
    widoczne reakcje (nie mówię,że obraz się poprawi) będą tylko zachęta do wymiany. te scalaki to rzeczywiście jakieś siano.
    pozdrawiam.
  • #11 2973034
    Wojtek Łuszczki
    Ocena: 15
    Witam !
    Mam pytanie do Kolegi gdkj , czy procesor o symbolu MB90553 (taki jest w moim monitorze ) jet odpowiednikiem procesora CXA2043Q.
    Podczas sprawdzania wyczułem , że scalak CXA2044M grzeje się a natomiast procesor MB90553 nie.Spróbuje schłodzić CXA2044.
  • #12 2974595
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Wiesz dobre pytanie tylko podaj jego pełną nazwe. Powinien mieć jakąś końcówke literową
    A miom zdaniem MB90553 jest to 16-bit Proprietary Microcontroller i jest on 100 pinowy.
W monitorze IBM 6558-43N występuje problem ze zwężonym, wklęsłym obrazem oraz brakiem synchronizacji pionowej, przy czym usterka objawia się brakiem około 1/3 obrazu od dołu. Sprawdzono rezystory, tranzystory, diody oraz poprawiono luty na płycie głównej bez efektu. Podejrzewany jest uszkodzony układ scalony odpowiedzialny za defleksję. Wskazano na układ CXA2043Q (lub poprawnie CXA2044M SONY) jako najprawdopodobniejszą przyczynę usterki, znajdujący się na płycie defleksji (IC007, 28 nóżek). Zalecane jest również sprawdzenie i wymiana kondensatorów elektrolitycznych w układzie ramki. Wymiana układu CXA2044M może być kosztowna, ale jest kluczowa dla naprawy. Dodatkowo, sugerowano test termiczny scalaka (podgrzanie i schłodzenie) w celu potwierdzenia uszkodzenia. Procesor MB90553 obecny w monitorze nie jest odpowiednikiem CXA2043Q/2044M i nie wykazuje nadmiernego nagrzewania. Schematy i dodatkowe informacje o układzie CXA2044M są dostępne na prośbę.
