Nokia 3220 – brak dźwięku w słuchawce, działa tylko tryb głośnomówiący
Freexco 31 Sie 2006 12:40 1533 5
  • #1 2972789
    Freexco
    Ocena: 3
    Problem jest taki nic nie słychac w głośniku, dopiero po daniu na "głośnomówiący" wszystko słychac. Wymieniłem głośnik + wymieniłem oprogramowanie i nadal to samo. Ma ktos jakieś pomysły co mozna jeszcze zrobić?
  • #2 2972802
    szkodniczek
    Ocena: 15
    Tzn. nie słychać rozmówcy czy dzwonków tez nie słychać? Mało precyzyjne ten twój opis troche, ja kiedyś miałem tak że nie było słychać rozmówcy i tylko na głosnomówiącym właśnie ale pomógł fullflash i teraz działa bez zarzutu, czasem takie numery pojawiają sie po ściagnięciu simlocka i wtedy fullflash czasami pomaga.
  • #3 2975932
    Freexco
    Ocena: 3
    NIe słychać rozmówcy w głośniku, jedynie na głośnomówiącym mozna rozmawiać, dzwonki/polifonia działa.
  • #4 2976738
    djm
    Ocena: 8
    jeżeli wszystkie elementy są na miejscu sprawdź może warystor R2151 jest walnięty i zwiera do masy. jak nie to schemat i trzeba posprawdzać "przejścia" na płycie...
  • #5 2976965
    ftb
    Ocena: 100
    sprawa jest prosta ..a to dlatego że zbyt dużego wyboru nie ma bo głośniczek sterowany jest prosto z UEMa.Sprawdz czy masz połączenie od C2179 (najbliżej UEM) do padów głośnika -obie linie i jak gdzieś jest przerwa (najczęściej L2150) to nie problem lecz jeśli wszystko ok to brak połączenia z UEMem i to problem, choć niekoniecznie-może być nie klejony.Jeśli nie to przalutuj go.O zwarciach po drodze czy złym głośniczku że nie wspomnę...
  • #6 3591223
    Freexco
    Ocena: 3
    Dziekuje za info,mozna zamknąć.
