Oceńcie mój zestaw do samochodu, skorygujcie mój pomysł.
tony_tr 01 Wrz 2006 14:09 2551 25
  • #1 2976644
    tony_tr
    Ocena: 14
    Witam posiadam samochód Renault Clio II.
    Chce zrobić jakieś przyzwoite audio.
    Więc tak na samym początku chciałbym by głośniki grały z samego radia wzmacniacz dokupie może puźniej.
    Radio chcę jakieś do 400zł. Myślałem nad jakimś blaupunktem sam juz nie wiem może poradzicie co najleprze w tej cenie.
    Chcę jednak zeby był subwoofer i miał własny wzmacniacz myślałem tu o: Hertzu Es250 (250 w rms) oraz wzmacniaczu monacora HPB-602. Chociaż nie wiem czy ten wzmak nie będzie za słaby?? Tyle ze mocniejsza wersja wzmaka kosztuje o 200 zł drożej...??
    Planuję zakup głośników z przudu i z tyłu, Myślałem nad: Hertz ESK 165 lub Helix 62 blue. Lecz zastanawia mnie czy jak kiedyś dokupie wzmacniacz to czy te helixy nie będą za słabe...
    Następne bupanie dotyczy tylnej półki, chce umieścić na niej głośniki tzn nie będą miały obudowy inaczej nie moge ich założyć. Czy takie połążenie free air jest m,ożliwe z głośnikami Hertz ESK 165 i Helix 62 blue? Czy jedynie odseparowaneobudowy??
    Oraz z przodu mam miejsce na głośniki 130mm nie wiem dokładnie jak ta skala jest a nie chce mi sie szukać czy moge to jakoś przerobić by weszły 165 mm?
    Pozdrawiam i prosze o odpowiedzi na moje pytania. Pozdr
    DeathMan
    Ocena: 33
    Radio np. Kenwood KDC-W4034 ~ 350-400 zł
    Skoro chcesz mieć subwoofer to głośniki w półce są zbądne, będą tylko narażone na uszkodzenie przez ciśnienie wytwarzane w bagażniku przez suba. Jak nie masz kasy na HPB-1502 to HPB-602 wystarczy do napędzenia tego Hertza, będzie minimalny niedobór mocy. Co do przodu to może Powerbass S6-C ale tu też przydałby się wzmacniacz, aczkolwiek mogą pograć jakiś czas na samym radiu do póki nie dokupisz wzmacniacza, o ile nie będziesz ich katował od 90% głośności na radiu. Poszukaj jakichś pierścieni/dystansów z MDFu by włożyć 165mm głośniki do drzwi. Zacznij na www.powe.pl. Możesz też za jakimiś panelami popatrzeć na Allegro.
    qscgu
    Ocena: 50
    radio to ja proponuje Pioneer Deh2800 kosztuje 369zl bodajrze. co do glosnikow w polce to daruj sobie bo uszkodzi ci sub ich membramy, co do glosnikow na przod to proponuje Helix blue MKII zagrają dobrze tez pod samym radiem ale taki mankament ze musialbys dokupic dystanse MDF bo glosniki ponizej 130 mm sa dosc slabe i mogą nie wyrabiac, jesli chodzi i glosniki tylne to jesli masz na mysli glosniki w dzwiach - jesli gdzie indziej to sobie odpusc, to wsadz tez te same helixy 165mm, pod radiem jakos zagrają, co do suba to ok!
    marniu
    Ocena: 55
    co to za auto bo nie doczytałem ?
    podłączałem kombinacje ES 250 (crazzy88 polecił bude closed 25l) z HPB 604 to to samo co HPB 602 tylko 4 kanały i gra spoko gosc nawet nie słucha w nadmiarze więc mocy w sam raz ma ten wzmak !
    qstosz
    Ocena: 249
    siema.co do głośników to można pomyśleć o np.http://www.allegro.pl/item122520064_sinuslive_sl_160_super_hi_end_owy_system_od_ss.html
    co do reszty sprzętu to j.w.pozdro.dan
    DeathMan
    Ocena: 33
    Co do radia to jednak polecałbym tego Kenwooda. Budżetowe Pioneery bywają awaryjne. Poczytaj o tym TU
    crazy_88
    Ocena: 165
    biesz radio pioneera dex 2800
    na przod blue helix
    suba hertza es 250 w budzie closed 25 litrow i te wzmak monocara hbp 602 ci styknie a na tyl jak ci tak bardzo zalezy na glosnikach to daj jakies tansze pioneery dwudrozne zasilane z radia
  • #8 2977541
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Es250 i monacor 602(604) to nie jest dobry pomysł i to na dodatek w closed ,to "jakoś" tam zagra ale nie wykorzysta tego głośnika.Kup 1502 i wtedy się przekonasz co potrafi ES.Te 200w nie rozbuja tego ES (min to nominał czyli 250 uczciwej mocy , a i nie pogardzi więcej) Co do głośników z przodu(o tyle przy subie zapomnij) to są reż Helixy 52 mk2(13 cm) ,ale jak można to wsadź dystanse na 62 mk2.
  • #9 2977753
    marniu
    Ocena: 55
    powalla czemu to nie jest dobry pomysł closed 25l do Hertza !
  • #10 2977775
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Bardzo dobry pomysł ,ale ten wzmak sobie nie poradzi (min 250-300w RMS i to nie jakiegoś Lanzara)
  • #11 2978355
    qscgu
    Ocena: 50
    powalla: nie zawsze można tak podchodzic do tematu, 200 W to wcale nie jest tak mało, i tu trzeba zadac pytanie czy chcemy miec koniecznie bardzo wysoki SPL i katować głosnik - jeżdząc z muzyką pogłoszoną prawie do granic wytrzymalosci glosnika, czy moze wolimy spokojnie posłuchać zaoszczedzając tym samym na wzmacniaczu, tym bardziej ze musimy pamiętac iż przednie głosniki nie mają wcale wzmacniacza także nie bedą w stanie mocno/ostro zagrać, Wydaje mi sie ze ten wzmacniacz sobie poradzi tym bardziej ze to bedzie obudowa zamknieta, bo jak wiadomo kontrola głosnika jest łatwiejsza w takiej obudownie niz w obudowie BR. Już prędzej bałbym sie o wzmacniacz gdyby głosnik był zaaplikowany w BR, opóżnienie bylo by w takiej obudowie wieksze a przy nizszej mocy tak jak w przypadku tego Carpowera nie byłby problem z kontrolą, ponadto trzeba zauwazyć ze dzisiejsze głosniki nie mają rownej impedancji 4ohm a np 3,5 co dodatkowo podniesie moc oddawaną przez wzmacniacz, nie wiem ile ma ten hertz ale przypuszczam ze troche mniej niz 4, mysle ze ten Carpower wystarczy
  • #12 2978733
    tony_tr
    Ocena: 14
    Mysle też że ten carpower wystarczy a impedencje ma mniejszą niż 4 gdzieś tak 3,5. A wsaadze go raczej doi br.... co do głośników na półce dam też helixy lecz od dołu je zabuduje...
  • #13 2978750
    qscgu
    Ocena: 50
    nie nie, zle mnie zrozumiales, nie wsadzaj go w BR, bo bedzie wieksze opoznienie i slabsza kontrola, wsadz go w zamknieta skrzynkę
    pozatym nie radze ci zabudowywac w taki sposob helixow bo to zmniejszy ci bas powstaly z nich, takie glosniki potrzebuja duzej obudowy zeby ladnie zagraly... ja bym na twoim miejscu zrezygnowal z glosnikow tylnich, gwarantuje ze glosniki przednie spokojnie wystarczą, samochod ma bardzo ograniczoną przestrzen a fala akustyczna sie odbija co powoduje dodatkowe "pogłoszenie" niektorych czestotliwosci w samochodzie. dlatego tego takie 16 w drzwiach dobrej jakosci wystarczają i nie trzeba kombinowac z zadnymi glosnikami w tylniej polce
  • #14 2978765
    tony_tr
    Ocena: 14
    A czy przy leprzym wzmaku bedzie gorsza kontrola? Mam gio w domu iwiesz wczesniej miałem na 4x lm 200w rms teraz mam pa300 300w rms i zasadniczo duzej różnicy w graniu nie widze... W obu przypadkach grał w br
    Ja rozumie jak kto lubi jak bede miał kase to je zrobie i ładnie zabuduje a bas bede miał przecież z suba...
  • #15 2978777
    qscgu
    Ocena: 50
    samochod to tak niewdzieczna przestrzen akustyczna ze jak w domu nie slyszysz tej roznicy to w samochodzie ją poczujesz... bol głowy, oczywiscie to zalezy od glosnika tez bo niektore sie nadaja do BR i nie przeciągają a inne nie, to musisz sprawdzic na wlasnej skorze, poprostu zrob obudowe zamknieta i posluchaj, nastepnie zrob obudowe BR i odpowiednio zestrój głosnik i zas posluchaj, jesli uznasz ze zamknieta byla lepsza to poprostu zatkasz czyms szczelnym BR, jak nie to zostawisz. mialem kiedys glosnik 27-150 STXa w samochodzie w obudowie 40L BR... masakra nie dalo sie tego sluchac... muzyka gra normalnie z szybkim basem a tu slychac jakby ktos generator 50hz puscil..., zatkanie BR polepszylo sprawe, ale to zelzy od indywidualnych predyspozycji glosnika, nie jestem wrozką i nie powiem ci jak dla ciebie bedzie lepiej to musisz sprawdzic, co wiecej to jest dosc latwa i bardzo malo kosztowna czynnosc. pozatym przy mocniejszym wzmacniaczu jest lepsza kontrola a nie na odwrot - tak jak napisales
    sory za literowki ale niekiedy nie działają mi klawisze
  • #16 2978800
    tony_tr
    Ocena: 14
    No tak źle użyłem słów powinno być zamiast gorsza lepsza. Zobacze jak to będzie wyglądało, myśle że nie będzie aż tak źle... Myślę że ten wzmak starczy nawet na br bo ten mocniejszy to już za drogi.. a pośrednich cenowo to jakoś nie widziałęm... Tak sie nieraz zastanawiam jak ten bas z bagażnika będzie wchodził do wnętrza samochodu;p
    Kurcze no nie wiem styknie ten monacor dla hertza czy definitywnie brać ten mocniejszy model, chce zastosowac br....
  • #17 2978818
    qscgu
    Ocena: 50
    a masz sedana ze sie o to martwisz bo jesli nie masz to ta polka to nie jest zaden izolator akustyczny, blacha juz troche lepsza w przypadku sedanów ale tez "nie powstrzyma" dzwieku
  • #18 2978910
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Półkę sobie daruj - tylko pogorszysz brzmienie, powstaną zbędne interferencje, zniekształcenia, itp. Bas z bagażnika generalnie ma sens, jeżeli jest to bas najniższy, tzn. sub wspomaga głośnki umieszczone w drzwiach, dodając głębi. Jeżeli głośniki przednie są kiepskie, źle zamontowane, itp i próbujemy to nadrobić subem umieszczonym nie w kabinie, to wychodzi nam "bum, bum, bum".
    Hefi
  • #19 2978961
    marniu
    Ocena: 55
    piszesz o mocniejszej wersji hpb 602 , przecież to to samo ma mocy tylko ten hpb 604 ma 4 kanały ! jesli przednie beda z radia zasilane to bierz hpb 602 jesli wszystkie to bierz 4 kanały z tym ze to juz 200 pln więcej , decyzja nalezy do ciebie ...
  • #20 2979574
    DeathMan
    Ocena: 33
    Wydaje mi się, że móiąć o mocniejszej wersji HPB-602 kolega miał na myśli HPB-1502 a nie HPB-604.
  • #21 2982806
    tony_tr
    Ocena: 14
    Ale czemu mowicie mi ze głośniki na tylnej półce pogorszą dźwięk?
    Planuję zrobić coś takiego: Helixy na przod i tył. Wmontuje je na tylna pólke i od spodu zabuduje by dwa miały gdzieś z 14l... A w magażniku będzie sub. Czy to złę rozwiązanie? Poprostu chce mieć też głóśniki z tyłu.
    DeathMan ma racje chodziło mi o 1502, ale po głębszym namyśle pozostane chyba perzy 602, a czy 1502 mógłbym zastosować br? a przy 602 nie jest wskazane?
  • #22 2983019
    Rademal
    Powiem tak! Wszyscy co tutaj piszą nie wiedzą co piszą a swoje opinie opieraja jedynie na tym co wyczytali na forum!
    Zamiast tego es250 poleciłbym PHD 10 lub Powerbassa maja po prostu mniej "podbarwiony" bass
    Crazy88 lezy przede mną książeczka od Hertza i jest napisane 20 litrów i to jest optymalna objętość -+2 litry na objętość głośnika :)
    Carpower to wcale nie dobry wzmak mialem 3 sztuki któe spaliły mi głosniczki :) od biedy moze być na suba. Ja szukalbym coś uzywanego rockforda lub chociaż jakiegos axtona :)
  • #23 2983067
    tony_tr
    Ocena: 14
    Dzieki za sugestie, ale odnosnie hertza to jego włąśnie zastosuje bo mam na nim suba w domu i narazie go przełoże do samochodu, a nanowego narazie mnie nie stac. A te wzmaki ok poszukam jak będzie coś w podobnej cenie to napewno wezmą.
  • #24 2997785
    Hefajstos
    Ocena: 131
    No po prostu półka może i "prosi się o głośniki", ale to nie jest miejsce do ich montażu. To tak jakbyś sobie zamontował w domu głośniki w szafie.
    Co do sensu posiadania 4 głośników, to uważam, że lepiej zainwestować w lepsze przody, albo porządny montaż głośników (wytuminie i uszczelnienie drzwi, itp).
    Hefi
  • #25 2997907
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Carpower to wcale nie dobry wzmacniacz mialem 3 sztuki któe spaliły mi głosniczki :) od biedy moze być na suba. Ja szukalbym coś uzywanego rockforda lub chociaż jakiegos axtona :)
    No i zdemaskował nas .Zgodzę się na PHD ,ale PB i mniej podbarwiony bas - słyszałeś go może zaraz po PHD i IT.Ludzie on ma książeczkę z Hertza,naprawdę ci zazdroszczę (ja też chcę).Na pewno zaleceń producenta ślepo nie należy prestrzegać ,bo na przykład po co wymieniać zwrotki w ESK.... może dlatego ,żeby naprawdą pokazały na co je stać.Co do wzmaków Monacora wiadomo klasa budżetowa ,ale co do nagminnego palenia głośników to jeszcze nie słyszałem,a dużo ludzi ma (nawet tutaj tym forum) i jesteś pierwszy który zgłasza taki problem(może masz coś uwalone w aucie bo jeden to może się zdarzyć,ale 3 to podejrzane).Sory ,że tak ostro (książeczka itd),ale forum jest po to ,żeby wyrażać swoje opinie (pytający wybierze opcje ,które mu pasują),a nie po to by komentować inne wypowiedzi w stylu "Wszyscy co tutaj ........" Pozdrawiam.
  • #26 2998385
    Rademal
    tyle ze to 3 roznie auta i nawet dzis po podłaczeniu nowych powerbasów prawy woofer znów przestał grać :)
    Jeśli chodzi o opinie to niech bedzie ich jak najwięcej aleprawdziwe a nie wyczytane na forum od innych ludzi bo tak tu niestety jest. Generalnie w instalce CA takie typowe obudowy czy inne zalecenie producentów maja na celu wyeliminować błedy w montazu i strojeniu apotem mozna sobie kombinować :) druga sprawa niezli z was zpece skoro usłyszyce roznice miedzy skrzynia 20 a 25 :) ciekawe :) mowa o closed :D
✨ W dyskusji omawiano plan budowy systemu audio do Renault Clio II z budżetem na radio do 400 zł oraz subwooferem z własnym wzmacniaczem. Proponowano radia Kenwood KDC-W4034 i Pioneer DEH-2800 jako dobre opcje w tej cenie, z uwagą na awaryjność Pioneerów. W kwestii subwoofera rozważano Hertz ES250 (250 W RMS) w obudowie zamkniętej (closed) o pojemności około 20-25 litrów, z wzmacniaczem Monacor HPB-602 lub mocniejszym HPB-1502. Większość opinii wskazywała, że HPB-602 wystarczy, choć przy wyższych wymaganiach lepszy będzie HPB-1502. Dyskutowano o kontroli głośnika i różnicach między obudową zamkniętą a bass-reflex (BR), zalecając testy własne.
Co do głośników szerokopasmowych, rozważano Hertz ESK 165 oraz Helix 62 Blue (MKII), z sugestią stosowania dystansów MDF do montażu w drzwiach. Zwracano uwagę, że głośniki tylne montowane na tylnej półce bez obudowy (free air) mogą pogorszyć jakość dźwięku i są narażone na uszkodzenia przez ciśnienie subwoofera. Zalecano raczej rezygnację z tylnych głośników lub zastosowanie tańszych, dwudrożnych zasilanych z radia. Podkreślano, że lepsze efekty przyniesie inwestycja w wysokiej jakości głośniki przednie i ich odpowiedni montaż (wytłumienie, uszczelnienie drzwi).
Pojawiły się także opinie o alternatywnych głośnikach i wzmacniaczach, takich jak Powerbass S6-C, Sinuslive SL 160, Rockford czy Axton, oraz o problemach z trwałością wzmacniaczy Carpower. Dyskusja podkreśliła znaczenie indywidualnych testów i dostosowania obudowy do głośnika, a także realistycznego podejścia do mocy wzmacniacza i oczekiwań co do głośności i jakości basu w samochodzie.
