Typ i zakup folii podświetlającej do radia Pioneer KEH 6600R
fulos 06 Wrz 2006 14:42 3484 10
  • #1 2992915
    fulos
    Ocena: 10
    Jak w temacie. Chciałbym wiedzieć jaki jest typ - symbol w/w foli do tego typu radia. Gdzie można ją kupić i w jakiej cenie i czy warto naprawić taki sprzęt kiedy uszkodzona jest ta folia.
  • #2 2994749
    trzy8
    Ocena: 128
    Nie taniej kupić panel ??
    Zamontowanie folii nie jest łatwe.
    Pewny jesteś że folia , a może brak odpowiedniego zasilania.
    Trafił do mnie pioneer 86600z wyciągniętą folią a brak było przetwornicy.
  • #3 2994754
    fulos
    Ocena: 10
    Niestety na 100 % folia. Upalony jeden zestyk.
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    Tanio folię dostaniesz w Conrad Electronic. http://www.conrad.pl/
    Jest trochę większa wymiarowo, ale to nie problem, można przyciąc.
    Kolory też masz do wyboru, a i cena przystępna, ca. 20 pln.
    I jeszcze jeden plus tej folii; zaczyna świecić już od 60V~.
    A co do montażu, jest to proste jak konstrukcja bata :D
  • #6 2998735
    fulos
    Ocena: 10
    Mam tylko jeszcze jedno pytanie dotyczące przycinania tej foli.
    Ma ona wymiary 138x34mm ja potrzebuje 112x19 mm czy bez problemu przytnę ją do takich rozmairów bez jej uszkodzenia. jak to zrobić
  • #7 2998922
    robert klimowski
    Ocena: 50
    ona nie jest na metry ,jej się nie przycina,myślę że powinieneś dostać w impelu właściwy rozmiar. zawsze może być odrobinę mniejsza
  • #8 3000909
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    Bardzo prosto. Zostawiasz ten bok, który ma wyprowadzenia do zasilania.
    Natomiast pozostałe boki możesz ciąć do woli. Folie układasz na twardym podłożu ( płyta laminowana lub inne tworzywo) i ostrym skalpelem tniesz przy linijce.
    W ten sposób nie ma możliwości uszkodzenia folii( chyba ze utniesz wyprowadzenia :D ) i nie słuchaj bzdurnych podpowiedzi osób, które nie mają zielonego pojęcia, a zabierają głos w dyskusji.
    W firmie ELFA są tez w sprzedaży folie dosyc znacznych wymiarów, ktore stosuje się do podświetlania wszelkiego rodzaju wyświetlaczy LCD.
    W ich katalogach jest nawet informacja o przycinaniu na potrzebny wymiar.
  • #9 3001712
    robert klimowski
    Ocena: 50
    no jeżeli oryginały padają często z powodu przebicia to przycinanie na pewno nie polepszy, uważam że przycinanie to ostatecznosć-
  • #10 3002147
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    Szanowny Kolego. muszę sprostować Twoją wypowiedź.
    Po pierwsze;
    folie uszkadzają się niezmiernie rzadko, a już z powodu przebicia to nie słyszalem i nie widziałem
    Po drugie;
    jedyne uszkodzenie w tych foliach to korozja przy wyprowadzeniach w punkcie połączenia z warstwą fosforu.
  • #11 3002751
    wojtek12345
    Ocena: 93
    :arrow: serwis Zwarcia w foli bardzo rzadko, ale się zdarzają. Ostatnio miałem taki przypadek w panelu sterowania klimatyzacją i ogrzewaniem autobusu EOS.
    :arrow: robert klimowski Folię można bez przeszkód przycinać z zachowaniem warunków jakie podał wcześniej kol. serwis i nie zauważyłem, aby z tego powodu częściej się uszkadzały.
✨ Dyskusja dotyczy typu i zakupu folii podświetlającej do radia Pioneer KEH 6600R oraz kwestii jej naprawy. Uszkodzenie folii potwierdzono jako przyczynę problemu, a nie brak zasilania. Folie można nabyć m.in. w sklepach Impelshop i Conrad Electronic, gdzie dostępne są różne rozmiary i kolory, a cena wynosi około 20 PLN. Folie podświetlające można przycinać do wymaganego rozmiaru, jednak należy zachować ostrożność, szczególnie przy wyprowadzeniach zasilania. Przycinanie folii nie powoduje jej uszkodzenia, jeśli wykonane jest precyzyjnie na twardym podłożu i ostrym narzędziem. Uszkodzenia folii są rzadkie i zwykle wynikają z korozji przy wyprowadzeniach, a nie z przebicia. W firmie ELFA dostępne są folie o większych wymiarach, które można przycinać zgodnie z potrzebami. Naprawa folii jest możliwa, ale warto rozważyć koszt i trudność montażu w porównaniu do zakupu panelu.
