Philips 14 cali - brak dźwięku, napięcie 0.5V na TDA7052, co sprawdzić?
Michal129 06 Wrz 2006 19:47 1269 4
  • #1 2993969
    Michal129
    Cześc.
    Zepsuł mi się mały (14 calowy) telewizor Philips. Uszkodzenie polega na tym, że nie ma w ogóle dźwięku.
    Wymieniłem już scalak TDA7052 - według opisu to końcówka mocy mono.
    Po wymianie niestety dźwięku nie ma nadal. Sprawdziłem właśnie napięcie zasilające ten scalak i wynosi 0.5 V !!
    Czy ktoś wie może o co tu chodzi ?
    Może jakiś rezystorek jest przepalony, ale który ??
    Help
    Dzięki za pomoc.
  • #2 2993992
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Podaj model tego TV. Jeśli nie ma napięcia zasilania końcówki mocy, to śledź po ścieżce skąd jest pobierane (główna przetwornica lub trafopowielacz). Po drodze może być rezystor bezpiecznikowy, zobacz czy nie ma przerwy.
  • #3 2994217
    Michal129
    Dzięki za zainteresowanie.
    Model tego tv: Philips 14PT1352 /58 Chassis L6.
    Tak pisze na jego obudowie.
    Kurcze tyle tych rezystorków. Nie moge znależć żadnego przepalonego.
    Może jakaś wskazówka gdzie go szukać ??
    Dzięki.
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Przy transformatorze przetwornicy jest rezystor zabezpieczający wzmacniacz fonii oznaczony jako 3325. Powinien mieć rezystancje 3,3[Ω]. Zmierz napięcie na kondensatorze elektrolitycznym 2512.
  • #5 2994344
    Michal129
    Witam ponownie.
    Rezystor jest przepalony.
    Zaraz spróbuje znależć inny w jego miejsce.
    Krzychu7 bardzo dzięki za pomoc - wymiana rezystora pomogła.
    Dźwięk wrócił. :)
    Temat zamknięty
