Głośniki Blaupunkt w Clio z radiem Sony CDX 4x45W - jakość dźwięku i basu?
slaw_x 07 Wrz 2006 11:08 1430 12
  • #1 2995738
    slaw_x
    Czy te głośniki blaupunkta
    http://www.elektroland.com.pl/product_info.ph.../1094?osCsid=0174a6b1e579a504eed60e23c3566b78
    wsadzone w tylną półke do Clio i podłączone pod samo radio sony cdx o mocy 4x45 W bedą grały czysto? Czy nie bedą one charczały przy zwiększeniu głośności? bo chciałbym z nich wyciągnąc troche czystego basu przy techno. A moze te by sobie lepiej poradziły
    http://www.allegro.pl/item125688717_blaupunkt_bgx_693_2x135w_6x9_nowe_2l_gwar.html
    DZ
  • #2 2996608
    crazy_88
    Ocena: 165
    wes 20 cm blaupunkta beda graly przyzwoicie ich moc jest dobra wiec bedzie good kieruj sie zeby glosniki ktore chcesz podlaczac pod radio nie przekraczaly mocy 50w rms a wtedy beda graly elegancko
  • #3 2997518
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    O ile można tak napisać o głośnikach na tylnej półce.
  • #4 2997637
    qscgu
    Ocena: 50
    sek w tym ze przy wiekszym poziomie glosnosci beda charczec poniewaz: slaba moc radia, glosniki w polce maja baaardzo durza przestrzen rezonansowa, maja wieksza moc od radia... Nie czarujmy sie NIE MA BATA, jak podglosisz to bedzie charczec
  • #5 2998503
    Pipul
    musi charczeć.
    I po co pakowac w tylną półkę..zeby dudniło a nie grało.
    zdr.
  • #6 2998915
    slaw_x
    z przodu mam jakies głośniki ale i tak w najblizszym czasie idą do wymiany na jakis odseparowany zestaw.Ewentualnie zastatawiam sie jeszcze, zeby na tył dac jakiegos suba.
  • #7 2999901
    tony_tr
    Ocena: 14
    Widze ze kolega etz ma clio i chce dać głośniki, wiesz wpadłęm na taki pomusł by głośniki zabudować od spodu tyle ze ja chce 16 cm tez takie wes. I zabudować od spodu by miały razem z 14l
  • #8 2999976
    qstosz
    Ocena: 249
    to może zamiast inwestować w tył to zainwestuj w solidny zestaw na przód.a sub to do dobrego przodu aqrat przydać się może.zainwestuj w przód-zacznij od niego.to absolutna podstawa!pozdro.dan
  • #9 3001227
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Zmiast kombinować z tą półką(zabudowa od dołu) nie lepiej suba nawet na STX 22 lub 27/150/4(ok 66zł) i do tego Soling 109 (145zł)+ stare mebelki na budę i gwarantuję,że 20 w półce wymiękają,a koszta trochę większe.W drzwi wsadź 13 jak nie chcesz kombinować z dystansami i 16(basu nie będzie dużo ,ale przy współpracy z subem wystarczy).
  • #10 3001270
    Długi196
    maly sub i bedzie dobrze...ciezko za normalne pieniadze wydobyc gleboki i w miare dynamiczny bas z samych glosnikow...przynajmniej takie jest moje zdanie..
  • #11 3001319
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jak chcesz dynamicznie to zamiast STX weż Tonsila GDN 20/80/2 ( 8 ohm niestety ,ale wzmak da radę)w 35l@40hz i będziesz miał zejście,dynamikę ,szybkość i ciśnienie(tylko cena ok140 zł ,ale testowałem go i nie jedna 25 wysiada).Uważam ,że ten STX nawet 22 poradzi sobie w clio na 100% lepiej niż 2x 20 pod radiem w półce .
  • #12 3001432
    qscgu
    Ocena: 50
    albo 27-300 STXa za 100zl... nawet barthez sie o nim wypowiadal pozytywnie :D, bardzo szybki dynamiczny glosnik
  • #13 3002443
    tion
    a nie lepiej Ci dołozyć kilka złotych i kupić jbl cs 3108 ??
    czytałem że jbl popisał się i zrobił bardzo dobre głośniki z serji cs. pozatym cena tez jest przystępna :)
✨ Głośniki Blaupunkt montowane w tylnej półce Renault Clio i zasilane radiem Sony CDX o mocy 4x45W mogą charczeć przy wyższej głośności ze względu na niedopasowanie mocy oraz dużą przestrzeń rezonansową tylnej półki. Zaleca się, aby moc RMS głośników nie przekraczała mocy radia, co zapewni czyste brzmienie. W przypadku chęci uzyskania mocnego i czystego basu przy muzyce techno, lepszym rozwiązaniem jest inwestycja w solidny zestaw głośników na przednie drzwi oraz dodanie subwoofera. Propozycje subwooferów to modele STX 22, STX 27/150/4 lub Tonsil GDN 20/80/2, które oferują lepszą dynamikę i głębię basu niż same głośniki w półce. Alternatywnie, można rozważyć głośniki JBL CS 3108, które są cenione za dobrą jakość dźwięku i przystępną cenę. Zabudowa głośników od spodu lub zastosowanie subwoofera w połączeniu z głośnikami 13 lub 16 cm w drzwiach to rekomendowane metody poprawy jakości dźwięku i basu w Clio.
