Tonsil GDN 25/80/6 15ohm w Altus 110 - czy warto? Jak wpływa na dźwięk?
the-lukas 07 Wrz 2006 22:55 3448 3
  • #1 2998159
    the-lukas
    Ocena: 4
    Tonsil gdn 25/80/6 ma 15ohm i jest zastosowany w kolumnach voyager 350 i pytanie brzmi czy taki glosnik dobrze by grał w skrzyniach od altus 110? I jak to 15 ohm wpływa na dzwiek? Czy warto zainwestowac? Z gory dziekuje za odpowiedz.
  • #2 2999553
    Tremolo
    Ocena: 497
    Wszystko zalezy jak wygląda zwrotnica. jeśli masz 15Ω to rpąd statystycznie plynie 2x mniejszy czyli moc ile razy jest mniejsza 2x - mniej więcej.
    Co oznacza jakieś 3 dB róznicy w glośności. Po za tym dla większego głoska filtr basowy musi mieć
    po za tym bez problemu zagra w takim litrażu, oczywiście musisz podobierac glosniki o tej samej oporności. Lub do każdego z pozostałych glośników dac rezystor szeregowy 6,8Ω 5..10W - i wpiąć do zwrotnicy 8Ω - trochę moga się przesunąć podziały pasm i zawęzić charakterystyki, troche popsuć przesunięcia fazowe.
    jesli masz zwrotnice 8Ω to musis zwymienić cewke basowca na 2x większa a kondensator 2x zmniejszyć (jesli sa dwa polaczone tam równolegle to jeden wymontowujesz)
    15Ω jest taką samą opornością jak kazda inna.
    Zazwyczaj 15 Ω glośniki łączy się równolegle, wtedy moga pracowac pod zwykłymi wzmacniaczami 8 Om uzyskując maksymalna ich moc która nie kończy się zniszczeniem. Na 15 omach prad jest mniejszy wzmacniacz się mniej grzeje, i przy tym wzmacniacz gra troche ciszej niż dla 25/80/6, 8Ω
  • #3 6164098
    Patryk_Nismo
    Przepraszam że odświeżam wątek ale mam właśnie tej natury problem czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jeszcze raz jak wpiąć do kolumny scherzo 350 inne głośniki niż te nieszczęsne 15 ohmowe których już nigdzie nie dostane... Więc zostaje wsadzić 8 ohm... Co muszę wymienić w zwrotnicy, w razie czego mam schemat i opis ze zdjęciem...
