LCD - av display 0802A. Nic się nie dzieje. Czy gdzieś jest błąd?
grudziu 08 Wrz 2006 11:05 1607 2
  • #1 2999064
    grudziu
    Ocena: 14
    Witam, zakupiłem taki o to wyświetlacz LCD (sztuk 2): http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=606?
    Na aukcji napisali ze sterownik zgodny z hd44780, zrobiłem sobie taki układ ze łacze go z at89s52 (kwarc 11,0592) poprzez wtyk i gniazdo LPT, tak żeby zawsze była możliwość wyjęcia LCDka. Gdzieś przeczytałem ze jeżeli jest inicjalizacja to LCD jest wyczyszczony, wyłaczony jest wyswietlacz , kursor i migotanie. Wyglada na to ze mi sie poprawnie inicjalizuje. Następnie chcę dla próby włączyć wyświetlacz i migotanie kursora, napisałem krótki programik, korzystając z instrukji rozkazów sterujących dla hd44780:
    #include <regx51.h>
    void main(void)
    unsigned long int i;
    for(i;i<2500;i++); //odczekanie na wew inicjalizacje
    P1_2=0; //RS
    P1_3=0; //RW
    P1_4=1; //E
    //display on
    P2_0=1; //D0
    P2_1=1;
    P2_2=1;
    P2_3=1;
    P2_4=0;
    P2_5=0;
    P2_6=0;
    P2_7=0; //D7
    p1_4=0; //E
    w rezultacie powinien pojawić sie kursor i migać, nic sie nie dzieje,
    o co biega?
    połaczenia sprawdzałem z 5 razy, na innych programach przetestowałem ze wystawianie 0 i 1 na te piny działa poprawnie
    Bigfoot
    Ocena: 13
    Troche za prosty ten Twoj kod :) Na koncu powinienes - dla scislosci - dac petle nieskonczona while(1); bo inaczej wszystko bedzie krecilo sie w kolko. Jesli chcesz gotowca to masz dzis szczesliwy dzien:) Kod ponizej dziala na 100% - ustal tylko swoje piny.
    #include <REG51F.h>
    #include <stdio.h>
    //RW na stale do masy
    //cztery starsze bity P1 steruja czterema starszymi LCD
    sbit RS  = P1^1;
    sbit EN  = P1^0;
    void delay (int czas)
       int k=0;
       while (k!=czas)
        {  k++;
    void waitms (int ile)// Czekanie ok 1ms   dla zegara 11059200Hz
    {  int m=0;
       while(m!=ile)
       { delay(69);     //opoznienie 1ms =69
         m++;
    void WriteByteToLcd(char X) //zapis najpierw starszej a potem mlodszej czesci
       EN = 1;
       P1|=0xF0;
       P1&=(X|0x0F);
       EN = 0;
       EN = 1;
       X<<=4;
       P1|=0xF0;
       P1&=(X|0x0F);
       EN = 0;
       waitms(2);
    void WriteToLcdCtrlRegister(char X) //zapis bajtu do rejestru kontrolnego
    {  RS = 0;
       WriteByteToLcd(X);
    void LcdWrite(char X)       //   zapis bajtu do pamieci obrazu
    {  RS = 1;
       EN = 1;
       WriteByteToLcd(X);
    void LcdClrScr(void)
      WriteToLcdCtrlRegister(0x01);
    void LcdInit(void)
    {  char i;
       waitms(15);
       RS = 1;
       EN = 1;
          for(i=0; i<3; i++)
       {    EN = 1;
       P1&=0x3F;
       EN = 0;
       waitms(5);
       EN = 1;
       P1&=0x2F;
       EN = 0;
       waitms(1);
       WriteToLcdCtrlRegister(0x28);
       WriteToLcdCtrlRegister(0x08);
       WriteToLcdCtrlRegister(0x06);
       WriteToLcdCtrlRegister(0x0C);  //miganie kursora 0x0F, brak 0x0C
    void GotoXY(char x, char y)
    {switch(y)
         case 0:  x+=0x80;
             break;
         case 1:  x+=0xC0;
             break;
         case 2:  x+=0x94;
             break;
         case 3:  x+=0xD4;
                    break;
       WriteToLcdCtrlRegister(x);
    void WriteTextXY(char x, char y, char*String)
    {  while(*String)
       {   GotoXY(x, y);
           LcdWrite(*String);
           x++;
           String++;
           if(x>15)   //w zaleznosci od liczby pozycji wyswietlacza
                      //np. 15 dla 2x16
           {   x=0;
          y++;
    void WriteText(char*String)
    {  while(*String)
       {   LcdWrite(*String);
           String++;
    void main()
      unsigned char buffer[10];
      float result;
      LcdInit();
      WriteTextXY(0, 0, "Hello!");
      while(1);
  • #3 3007200
    grudziu
    Ocena: 14
    hehe moze troche za prosty kod ale idealnie pasuje zeby na szybko zbadać czy LCD działa, dzięki za wskazówke -->while(1)<--- ; wlasnie udało mi sie sprawdzic działanie LCDka, wszystkiemu winien był... kontrast
