Siemens C65 - Jak naprawić skaczący zasięg po aktualizacji softu?
architekt 08 Wrz 2006 22:36 1392 10
  • #1 3001460
    architekt
    Witam wszystkich zainteresowanych!!!
    :D
    Mam taki problem...
    Posiadam siemensa c65(może komuś sie niespodobać) przez przypadek została w nim uruchomiona funkcja "formatowanie" i znikneły wszystkie fajne dodatki jakie do niego sobie ściągnołem + dzwięki , tapety, motywy i inne...
    niewiem co mnie podkusiło ale zamiosłem fona do servisu bo niemiałem czasu przy nim siedzieć i z tego co wiem to wgrali oni chyba od nowa softa.
    wszystko by było fajnie, gdydy nie to że teraz zasięg mi strasznie skacze i wydaje sie na osłabiony.
    Poczytałem troche na elektrodzie i niektórzy twierdzą że to może być przez to że telefon pracuje talko na jednym pasmie częstotliwosci...
    Prosze o pomoc jak to można samemu naprawić.
    Z góry serdecznie dziękuje
    revolt
    Ocena: 186
    jakby pracował w jednym paśmie to byś w mieście zasięg miał a na wiochał nie alub na odwrót. wgraj sam softa swupem z siemens.pl. najpierw sprawdź jakiego teraz masz *#06# i info masy SW Vers
    szkodniczek
    Ocena: 15
    Hmmm.... Proponuje wejść na www.siemensiak.pl tam na forum w dział FAQ i dowiedzieć się jak przeflashować telefon, fullflash powinien pomóc, polecam filmik pt. AllBugsGold, tam jest cało proces przystępnie wyjaśniony, Potrzebny będzie flash z rozszerzeniem binhttp://www.beinspired.cz/index.php?s=download/firm. Swupy czyli gotowe softy mozesz spróbować wgrywać ale wątpie czy to pomoże, Swupy są np. tutaj: http://www.softgsm.pl/articles.php?lng=pl&pg=851 Jakby była potrzebna jeszcze jakaś pomoc to pisz śmiało, chetnie pomoge ja i pewnie inni takze.
    djm
    Ocena: 8
    "architekt" no właśnie, napisałeś że chyba wgrali softa. nie wiesz co robili. jeżeli robili po tp to może coś z anteną namieszali albo konektorem, nawet przez przypadek. zanieś jeszcze raz i niech poprawią :| jeżeli to jest uciążliwe dla Ciebie. Bo jak sam zaczniesz kombinować to się jorgną i powiedzą że teraz to już po ptokach. nie sprawdzałeś go czy np w słabym zasięgu ma w ogóle jakiś zasięg?
  • #5 3003178
    architekt
    Dziękuje za zainteresowanie moim problemem:D
    Właśnie sprawdziłem swój IMEI... i coś mnie już sastanawia...
    bo tam są same 0000000000000000!!!
    Już gdzie czytałem że jak sie wgrywa nowego softa to trzeba ustawić stary IMEI.
    Niewiem czy to na 100% prawda ale czekam na wasze dalsze opinie.
    :D
    Ps. Miłego weekendu:D
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2087
    Oczywiście, że imei powinien być wpisany ten spod bateri, wogóle jest dziwne, że ten fon Ci działa, bo wygląda teraz, że ma inny imei w otp i inny w epromie. Nie mam pojęcia na jakiej zasadzie ten fon teraz Ci działa no chyba, że ma puste OTP.... ale coś mi tu nie pasuje...
    pozdr
  • #7 3003507
    pawuloo
    Ocena: 2
    W jakiej sieci masz karte ze ci sygnal skacze
  • #8 3003991
    architekt
    Dziękuje za szybkie odpowiedzi!!!
    :D
    Ja mam karte Heyah czyli chodzi na "Erze"
    wczesniej miałem zasięg u siebie na fula a teraz jak jestem w domu to mam tylko przy oknie:cry:
    Właśnie nasuneła mi sie myśl, że gdybym powiedział gościom w tym serwisie GSM żeby przywrócili oryginalnego IMEI to waszym zdaniem siemens będzie działał:?:
    Podejrzewam, że robili fona na szybko i poprostu zapomnieli ustawić oryginalnyIMEI, a że fonik przybadkowo złapał sieć to sie niezastanawiali tylko mi dali i powiedzieli że działa.
    Jeszcze bym "WAS" :D prosił o wytłumaczenie tego co może mieć wspólnego nr. IMEI do pracy całego telefonu.
    Pozdrawiam "wszystkich" !!!:!::!::!:
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2087
    Najprościej rzecz biorąc imei to jak serce telefonu, gdy jest niepoprawny lub zablokowany przez operatora to telefon nie będzie działał.
    pozdr
    djm
    Ocena: 8
    najprościej - idź oddaj niech poprawią Ci to co przeoczyli. Nie podejrzewam, że zapomnieli Ci ustawić imei na org tymbardziej w siemensie. też wydaje mi się to bardzo dziwne i podejrzane . poproś o ponowne i porządne wgranie softu...
  • #11 3040080
    architekt
    Witam wszystkich!!!
    Właśnie dzisiaj dałem tela do ponownego i poprawnego wgrania softu, chłopaki zrobili to sprawnie i szybko, ładnie mnie przeprosili za toniedopatrzenie i oczywiściwe wszystko za darmo.
    Jestem zadowolony!!
    Dziękuje wam wszystkim za udzielone mi rady, dzięki nim byłem jakoś spokojniejszy:)
    Pozdrawiam wszystkich!!!
✨ Posiadacz telefonu Siemens C65 zgłosił problem z niestabilnym zasięgiem po przypadkowym sformatowaniu urządzenia i ponownym wgraniu oprogramowania w serwisie. Po aktualizacji softu zasięg telefonu znacznie się pogorszył, a sprawdzenie IMEI wykazało, że jest on nieprawidłowy (wszystkie zera). Użytkownicy forum zasugerowali, że brak oryginalnego IMEI może powodować problemy z łącznością, gdyż IMEI jest kluczowy dla prawidłowego działania i autoryzacji telefonu w sieci operatora. Rekomendowano samodzielne wgranie oryginalnego softu (fullflash) z odpowiednich źródeł lub ponowne oddanie telefonu do serwisu w celu poprawnego wgrania oprogramowania i przywrócenia oryginalnego IMEI. Po ponownym, poprawnym wgraniu softu w serwisie problem został rozwiązany, a telefon działał prawidłowo. Dyskusja poruszyła także kwestie możliwych uszkodzeń anteny lub złączy podczas serwisu oraz wpływu pracy telefonu na jednym paśmie częstotliwości na zasięg.
