Trilux TAP 2511 - jak poprawić słaby zielony kolor w trybie serwisowym?
rafalbecht 09 Wrz 2006 15:05 1176 3
  • #1 3003156
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Witam tv ok tylko jest bardzo słaby zielony kolor i to napewno nie wina kineskopu czy wzm. wiz. czy w tym wypadku czepiać się trybu serwisowego i tam go podciągnąć?
  • #2 3003207
    sylwana-el
    Ocena: 31
    Koniecznie sprawdzić wartości ustawień statycznych i dynamicznych.
  • #3 3005217
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Na katodach przy planszy kontr. pasów kol. R-98V, B-97V, G-134V. I jeszcze jedno jak wejść w ten tryb serwisowy bo do tego modelu nie mam opisu.
  • #4 3005370
    sylwana-el
    Ocena: 31
    Z pomiaru wynika że ktoda G jest za słabo wysterowana - sprawdzić ustawienia w trybie serwisowym ( zalecana duza rozwaga przy regulacjach).WEJSCIE w T.S. -pin21 mikrokontrolera połączyć do masy
    - nacisnąć -P+P klaw. lok. i zał.TV wył.sieć
    - ekran wyswietla SERVICE MODE
    -nacisnąć "nasycenie"które otwiera menu
    procesora TDA4680
    - wartości RGB BAIN -- 32
    - wartości RGB PREFERENCE -- 32
    Pełna wersja T.S jest obszerna - stąd takie skruty.
    Przed wejściem wT.S. sprawdzić na module wzmacniaczy wizyjnych R411(ustala wzmocnienie TDA4601 dla toru G)
