Szukam schematu przetwornicy do Panas NV-G40, elementy D17, D12, Q3, Q4, QR1, IC1
Szeryf 15 Lip 2002 14:11 2939 14
  • #1 26097
    Szeryf
    Ocena: 6
    Poszukuje schematu przetwornicy do tego modelu ale nigdzie nie moge znalezc od j35..45 jest podobny ale nie pasuje ewentualnie jezeli ktorys z kolegow mial by na papierze to prosil bym o symbole nastepujacych elementow D17,D12,Q3,Q4,QR1 oraz IC1 ale tu podejrzewam ze siedzi STK5340 ale tylko podejrzewam z gory dzieki.
  • #2 26134
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Dane dla NV-G45:
    D12 - MA2200B( dioda Zenera 20V)
    D17 - SV03YS
    Q3 - 2SD1273P (Voltage Protector)
    Q4 - 2SD1330 (Voltage Regulator)
    QR1 - DTA143TV (Voltage Control)
    IC1 - STK5340
  • #3 26373
    Szeryf
    Ocena: 6
    Dzieki serdeczne mam pytanie co do tej diody SV03YS co to jest SCHOTTKY czy moze zwykla szybka?
  • #4 26399
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Nie znam parametrów tej diody. Ze sposobu włączenia nie wynika aby to była Schottky czy szybka niemniej symbol zastanawia. Włączona jest w obwód napięcia wyprostowanego i filtrowanego m-y p.1 STK...i emiterem QR1001(DTA143TV).
  • #5 27608
    Szeryf
    Ocena: 6
    wlaczylem zwykla prostownicza odpalil i chodzi juz trzeci dzien
  • #6 183566
    LUCOM
    Ocena: 72
    SV03YS to VARISTOR (V.COMPENSATING DIODE)
    naprawiam zasilacz od NV-G40.
    w moim przypadku zasilacz po włączeniu "kuca", z charakterystycznym odgłosem trafa, pik napięć na wtórnej i zeroooo.
    Zwarta dioda D12 - MA2200B ( dioda Zenera 20V)
    D17 - SV03YS zachowuje się dziwnie na zakresie dioda ma wartość 1530, ale nie przewodzi w zaporowym i chyba jest OK.
    Ale głównym powodem usterki jest elko C22 680uF/20V, wylało się...
    Wymieniłem profilaktycznie C3 i C12 po pierwotnej, ten drugi również się moczył...
    Magnetowid ruszył, ale nie mam diody zenera o większej mocy, a na próbę wstawiłem malutką, bez odpalania kasety TIMER funkcjonuje poprawnie...
  • #7 183633
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Gdzie wyczaiłeś ten VARISTOR?
  • #9 183674
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Marzy mi się nota kat. tej SV...
  • #10 183716
    Szeryf
    Ocena: 6
    To bedzie chyba to
    • ma2sv03.pdf (49.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 183740
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    To mam a nota dotyczy miniaturowej diody pojemnościowej smd.
  • #12 184170
    LUCOM
    Ocena: 72
    Poprosiłem DONDBERGA o notę, zobaczymy czy odpowie ?
  • #13 184449
    WS
    Ocena: 6
    Pdf do diody
    • SV03.pdf (42.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 184508
    LUCOM
    Ocena: 72
    Dobre to forum...!!!
    przynajmniej na nim marzenia się spełniają...
  • #15 184570
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Lubię takie niespodzianki. Dzięki WS.
✨ Poszukiwano schematu przetwornicy do modelu Panas NV-G40, ze szczególnym uwzględnieniem elementów D17, D12, Q3, Q4, QR1 oraz IC1. Ustalono, że elementy te mają następujące oznaczenia: D12 to dioda Zenera MA2200B 20V, D17 to SV03YS – varistor (dioda kompensująca napięcie), Q3 to tranzystor 2SD1273P (ochrona napięciowa), Q4 to 2SD1330 (regulator napięcia), QR1 to tranzystor DTA143TV (sterowanie napięciem), a IC1 to układ scalony STK5340. Dyskutowano charakterystykę diody SV03YS, która nie jest diodą Schottky ani szybką prostowniczą, lecz varistorem. W praktyce zastosowano zwykłą diodę prostowniczą, która działała poprawnie. W naprawie zasilacza NV-G40 wskazano również na uszkodzenie kondensatora elektrolitycznego C22 680uF/20V jako przyczynę problemów z zasilaniem. Wymieniono także kondensatory C3 i C12. Schemat i dane elementów były poszukiwane i częściowo potwierdzane przez użytkowników, w tym noty katalogowe diody SV03YS, które okazały się miniaturową diodą pojemnościową SMD.
