Jak dobierać kondensatory do gwizdków i wzmacniaczy audio? MKT vs MKP?
/|\Atari 12 Wrz 2006 23:54 2601 3
  • #1 3014543
    /|\Atari
    Ocena: 27
    Mam pare pytań związanych z elektrolitami stosowanymi w sprzęcie audio.
    1. Jak dobieramy kondensator dla gwizdka? czym skutkuje podnoszenie lub obniżanie pojemności w szeregu z cewką? Czy mogą to być kondensatory MKT (np. 4.7uF 63/100V) czy muszą to być już znacznie droższe MKP? Czy będzie w ich przypadku różnica w jakości dźwięku?
    2.Czy jest sens dawać pojemności ponad 4700uF w zasilaniu wzmacniaczy scalonych średniej mocy? (np. TDA 2616Q z zasilaniem symetrycznym) Myśle bowiem nad poprawkami w sporych rozmiarów kolumnach komputerowych (z układem jak wcześniej).
    3.Jak w zastosowaniach audio spiszą się kondensatory Low ESR do płyt głównych itd? (ich wielką zaletą są małe rozmiary)
    4.Czy elektrolity 0.47uF moge zastąpiać kondensatorami MKT (z natury bipolarnymi)?
  • #2 3014700
    Arnold_S.
    Ocena: 86
    1. A wzór na reaktancję kondensatora znamy? :)
    Pojemność dobierasz w zależności od pożądanej częstotliwości podziału filtru(zwrotnica może być wyższego rzędu, a wtedy może być więcej elementów przy gwizdku). Jak jesteś audiofilem, to kieruj się zasadą "im drożej, tym lepiej" przy doborze elementów.
    2. Pojemność w klasycznym zasilaczu dobieramy w zależności od prądu pobieranego z niego, i w zależności od tego, jakie tętnienia dopuszczamy. C=4700uF to we wzmacniaczu audio minimum, spokojnie możesz dać więcej, tylko bez przesady, bo przy uruchamianiu mogą być problemy(rozładowany kondensator przez chwilę stanowi zwarcie dla zasilacza - może wywalać bezpiecznik przed transformatorem).
    3. Ale gdzie się mają spisać? One(takie z płyt głównych PC) z reguły mają małe napięcia znamionowe, więc nie wszędzie możesz ich użyć...
    4. Tak. Elektrolity z natury nie powinny pracować przy prądach/napięciach przemiennych. Trzeba ich unikać(nie wszędzie się da).
  • #3 3015340
    /|\Atari
    Ocena: 27
    czy kolega uważnie przeczytał co napisałem, czy tylko "odklepał" postem na posta?
    1.Pytam jakie skutki w praktyce nam da podstawianie konkretnych pojemności, a nie na papierze. Pytam o różnice między kondensatorami MKP, MKT i innymi. "Im drożej tym lepiej" nie sprawdza się zawsze.
    2.Pytam o pojemność, ponad którą brzmienie kostki TDA już nie ulegnie poprawie..
    3.Małe napięcie? Kupuje Teapo Low ESR nawet na 25V. Większość kostek TDA w zestawach komputerowych gra na napięciach nie przekraczających 16V po wyprostowaniu (elki na 16V w zasilaniu). Zresztą pytam czy da się zastosować te elki w audio i czy jest sens (ze względu na ich nieco wyższą jakość) a nie, gdzie nie da się ich stosować.
    4. Miałem elektrolit 0.47uF. Wstawiłem bipolarnego MKT 470nF. Czy tak może być? Tego prościej już nie umiałem sformułować
  • #4 3016436
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 887
    Ad1
    Kondensatory MKT (Poliestrowe) to obecnie najpopularniejsze kondensatory foliowe.
    Jak to zwykle bywa z najpopularniejszymi nie mają jakiś tam super wyśrubowanych parametrów.
    A kondensatory MKP (Polipropylenowe) to kondensatory stosowane głównie w układach impulsowych.
    Zresztą zobacz tu
    http://www.vishay.com/docs/26033/gentecin.pdf
    szczególnie ciekawe są wykresy zamieszczone na stronie 15.
    Pierwszy przedstawia zmiany pojemności w funkcji temperatura dla różnych dielektryków stosowanych w kondensatorach. (np. KP dla Polipropylenu, bo literka M informuje ze są to kondensatory metalizowane )
    A drugi wykres przedstawia zależność pojemności od częstotliwości sygnału.
    Z tych wykresów jasno wynika ze kondensator MKP jest „lepszy” od MKT pod względem parametrów elektrycznych .
    Ale czy usłyszysz różnice po zamianie jednego na drugi tego nie wiem, ale wątpię by dało się to usłyszeć.
    Zwiększenie pojemności kondensatora obniża częstotliwość graniczną a zmniejszenie pojemności zwiększa częstotliwość.
    Ad2
    Jeśli chodzi o kostkę TDA 2616Q to 4700uF wystarczy, nie potrzeba więcej. I kondensator w zasilaczu nie poprawia brzmienia a zmiesza napięcie tętnień zasilacza i odpowiada poniekąd za moc w impulsie.
    Ad3 A niby czemu nie można by ich było stosować.
    Przecież to nawet lepiej ze mają mniejszą rezystancje strat ESR.
    I można je stosować beż żadnych obawa.
    A czy ma to sens skoro zazwyczaj kondensatory elektrolityczne stosuje się w obwodzie odsprzęgania zasilania i równolegle do elektrolita dodaje się jeszcze kondensator ceramiczny 100nF to już sprawa dyskusyjna.
    Choć w zasilaczach impulsowych to ma znaczenie
    Ad4.
    Tam można zastąpić kondensator elektrolityczny foliowym i niczym to nie grozi.
