TV Panasonic TX-29AS10P - zniekształcony obraz, brak regulacji geometrii
waldekwoj 13 Wrz 2006 09:35 2043 5
  • #1 3015078
    waldekwoj
    Ocena: 3
    prosze o pomoc posiadan TV do naprawy -brak geometrii. Obraz jest zniekształcony i za szeroki , brak mozliwosci regulacji w trybie Servis 1 ,zmaiana parametrów nic nie pomaga . Wymieniłem TEA 2031A IC701 i Q703 IRF644 również nie pomogło , te uszkodzenie juz raz wystąpiło 6 miesiecy wstecz odb. był naprawiany w Serwisie i wym moduł TNP8EF007 . co jeszcze mozna sprawdzic oprócz zimmny lutów?
  • #3 3018370
    waldekwoj
    Ocena: 3
    elementy R702 L701 sprawdzone , brak nap na kolektorze Q703 ,oraz nap na 5 pin TEA 2031( 14,5V) pozostałe napiecia na układzie wystepują poprawne .Po odłączeniu kolektora Q703 pojawia sie nap.około 29 V ,a na bazie Q703 wystepuje nap około 16,5V , tranzystor sterujący Q702 sprawdzony.sprawdziłem również C581 oraz C582 . Również dokonałem odłaczenia L701 i obraz sie zwężył ale był za wąski . Co dalej ?
  • #4 3019579
    Richi
    Ocena: 143
    Najprwdopodobniej masz uszkodzony DDP w module cvyfrowym.
    Musisz przeprowadzić pomiary oscyloskopem i zobaczyć czy z modułu cyfrowego wychodzą impulsy korekcji E/W.
    Q703 nie posidada bazy do to jest tranzystor polowy.
    IRF644 250V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a TO-220AB package
  • #5 3045270
    unimar
    Ocena: 94
    Sprawdź C587 27nF/400V - lubiały lecieć na zwarcie w tym modelu , wtedy jest brak regulacji E-W.
  • #6 4089122
    Marek K.
    Witam wszystkich mam podobny objaw jak kolega wszystkie wymienione w temacie elementy sprawdzilem i nie uzyskalem efektu moze ktos moglby podzielic sie swoimi doswiadczeniami? z gory dziekuje.
