HP LJ 1100 - niepełny wydruk po kilku stronach, problem z laserem?
adam_xx 13 Wrz 2006 11:59 2591 8
  • #1 3015431
    adam_xx
    Ocena: 81
    witam
    mam hp lj 1100
    jej obiawy
    stan nieustalony kiedy to sie dzieje
    zachowanie
    drukuje coś np z excela tabelki i jest ok
    np po kilku stronach wydrukowanych zaczyna niezadrukowywać cienkiego paska który wraz z ilością stron powieksza sie
    toner jest nowy i oryginalny
    drukarka jest po czyszczeniu i konserwacji
    co zaobserwowałem
    jak drukuje juz ten pas otworzyłem klapę i wyjąłem kartridz
    na nim nie było nadrukowane ten pas czyli moje podejrzenie pierwsze ze to laser coś szwankuje juz
    lub jego sterowanie
    a co wy powiecie na to
    pomocy czas mnie goniii
    wszelkie uwago mile widziane
    pozdr
  • #3 3015479
    adam_xx
    Ocena: 81
    tak taki sam obiaw
    teraz jest lepiej bo juz za kazdym razem sadzi niezadrukowany pas przez całą długość kartki
    podmieniłem laser i bez zmian
    myśle ze moze coś co nim steruje??????
  • #4 3015771
    adakisie
    Ocena: 15
    A jak wygląda strona testowa z drukarki?
    A jakwygląda engine test?
  • #5 3016434
    wojtasw
    Ocena: 2
    Witam przytrzymaj guzik na panelu i wydrukuje ci się test ale to może być jeszcze rolka transferowa? Mam pytanie powiększa się w szerokość czy jak? a oglądałeś utrwalanie może coś jest na folii i nie utrwala ci w tym miejscu
  • #6 3017107
    adam_xx
    Ocena: 81
    drukarka naprawiona nie uwierzycie
    kartridz był oryginalny a i tak wadliwy
    po wymianie na moj przezemnie regenerowany wszystko jest rewelka
    tylko teraz czeka mnie reklamacja w hp ;-((((
    moje spostrzezenie to nie nanosiło w pewnej części tonera na bęben ale ze jestem ciekawski moze nie bede reklamował tylko rozbiore i przepatrze co było powodem
    po operacji podziele sie spostrzezeniami
    dziex za porady pozdr uczestników postu
  • #7 3017209
    wojtasw
    Ocena: 2
    Witam może nie do końca została zerwana tasiemka?
  • #8 3028313
    adam_xx
    Ocena: 81
    rozbiore to sie przekonamy narazie czas mi nie pozwala na to duzoo pracy
    ale po naprawie odpowiem co było
  • #9 3055633
    adam_xx
    Ocena: 81
    wina była po stronie wałka magnetycznego i po części końca tonera
    pozdr adam_xx
✨ W drukarce HP LaserJet 1100 pojawiał się problem z częściowym, rosnącym z czasem niezadrukowaniem cienkiego pasa na wydrukach, mimo użycia nowego, oryginalnego tonera oraz przeprowadzonej konserwacji. Wymiana lasera nie rozwiązała problemu, co sugerowało usterkę w sterowaniu lub innych elementach mechanicznych. Testy diagnostyczne (strona testowa, test silnika, test z panelu) były zalecane do dalszej analizy. Ostatecznie usterka została zidentyfikowana jako wada wałka magnetycznego oraz części końcowej tonera. Wymiana wadliwego kartridża na regenerowany przywróciła prawidłowe działanie drukarki. Podejrzenia dotyczyły również rolki transferowej oraz ewentualnego uszkodzenia tasiemki, jednak główną przyczyną okazał się wałek magnetyczny i toner.
