Jak zdjąć simlocka z Samsung x680 za pomocą Tornado HWK?
leon.euro 14 Wrz 2006 18:57 3163 7
  • #1 3020175
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    niby nie ma tego modelu na liscie:)
    jednak mozna zrobic go ;]
    zakladka trident
    zaznacz model e770
    kabel na ktorym ja robilem to e860
    mobile info nie wykazuje kodów zadnych jednak po unlocku jest wszystko luzik;] zdjety:) i bezproblemowe dzialanie...
    to samo niby dzialanie macie na x660 jednak nie wykazuje
    BT Address: 0017d5-0ac18f
    i przy simlocku wykazuje bledy i nie zdejmuje:)
    wiec trzymajcie sie e770 przy zaznaczeniu:)
    pozdrawiam leon.
    p.s. podziekowania dla komismaja przy tym fonie:]
  • #2 3020210
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Na NS-Pro idzie bez kombinacji.
  • #3 3020332
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    leon.euro Mam rozumieć, że X660 robisz jako E770?
    pozdr
    komismaja
    Ocena: 25
    x680 robi jako e770 :)
  • #5 3020365
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    pozdr
    tino przeczytaj to jeszcze raz... e770 robisz jak e770 / x660 tak jak x660
    ale x680 mozna zrobic jako e770 i dziala;]
    widze ze chcac pomoc na przyszlosc innym napotykam na same przeciw... nie no fajnie:P
    pozdrawiam leon.
  • #6 3020391
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Moje przeoczenie miałem na myśli X680 a napisałem X660. A pytałem dlatego, ze te szajsungi tak właśnie nie raz trzeba zamieniać aby locka zrobić. Dzięki leon za to info napewno się przyda :)
    pozdr
  • #7 3020417
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    To fakt jest to przydatne info. Warto by zrobic specjalny dzial dla tej kwestji. Chociaz wystarczy spojrzec po mozliwosciach klipow zeby moc robic telefoniki na roznych ustawieniach co do unlok...
  • #8 3044833
    Arkos
    X680 robisz tak samo jak 660 z włożoną baterią !!!! i idzie directem oczywiście HWK
Simlock z telefonu Samsung X680 można zdjąć za pomocą narzędzia Tornado HWK, wykorzystując ustawienia modelu E770 w zakładce Trident, mimo że X680 nie figuruje na oficjalnej liście obsługiwanych modeli. Kabel użyty do odblokowania to E860. Po odblokowaniu telefon działa bezproblemowo, choć Mobile Info nie pokazuje kodów simlocka. W przypadku modelu X660 próby odblokowania jako E770 kończą się błędami, dlatego dla X660 należy stosować odpowiednie ustawienia dla tego modelu. Dodatkowo, X680 można odblokować również metodą direct z włożoną baterią, podobnie jak X660, korzystając z HWK. Informacje te potwierdzają, że mimo braku oficjalnego wsparcia, X680 jest możliwy do odblokowania przez odpowiednie dopasowanie modelu i konfiguracji kabla.
