DVD Karman Kardon CP35 - zmiana z NTSC na PAL, jak to zrobić?
slubornik 16 Wrz 2006 06:02 1790 4
  • #1 3024800
    slubornik
    Gdzie lub jak mogę przestroić karman kardon cp35 DVD z systemu NTSC na PAL? Nie chca mi tego zrobić w serwisie Kardona. prosze o pomoc.
  • #2 3025740
    Jose11
    Ocena: 20
    Czy odtwarzacz DVD to DVD 31 ?
    Jaki ma region code ?
  • #3 3101956
    slubornik
    tak to jest ten model. natomist regionu (numeru) nie znam. Zakupilem sprzet w stanach wiec jest on ustawiony na odczytywanie w systemie ntsc.
  • #4 3105569
    elek77
    Ocena: 40
    DVD czytają zawsze oba systemy (pal i ntsc), twoim problemem jest regionalizacja twojego odtwarzacza (region 1). Jeśli płyta jest przeznaczona na Europę to może być ntsc ale odtwarzana nie będzie w twoim sprzęcie. Musisz zmienić o ile się da region na europejski (region 2) lub najlepiej usunąć region (region 0). Znalazłem takie dwa opisy do Harman-Kardon:
    1.Put the player into standby
    2.Press 3141592
    3.Press 1 for region 1, 2 for region 2 etc.
    4.Power on
    lub ponoć do DVD 31
    1.Power on the player
    2.Press OSD, go to Set-up, enter
    3.Press 3141590, set-up menu disappears and it's region free.
    4.Dont press the clear button, you have to start over again
    Powodzenia.
  • #5 3105688
    slubornik
    z gory dziekuje. sprawdze jak to dziala i dam znac czy pomoglo
