Obliczanie oporu przewodnika o długości 100m i przekroju 3 mm²
matirot 16 Wrz 2006 18:14 8897 9
  • #1 3026441
    matirot
    Witam !!
    Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu dwoch zadan.
    Zad.1
    Ile wynosi opor przewodnika o dlugosci 100m jesli odcinek tego przewodnika o dlugosci 20 cm ma opor 0,4 Ω.
    Zad.2
    Opor przewodnika o przekroju 3 mm^ wynosi 60 Ω. Jaki przekroj musi miec przewodnik o takiej samiej dlugosci i wykonany z takiego samego metalu, aby jego opor wynosil 100 Ω.
    Za wszystkie wskazowki baaardzo dziekuje,
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 134
    pierwsze zadanie na zasadzie: jedno jabłko waży pół kilo, ile waży 20 jabłek.... ;) opór poszczególnych odcinków przewodu sumuje się po prostu....
    co do drugiego- po użyciu wzoru na opór właściwy przewodu- wyszlo mi 1,8 mm^
    gynnek
    Ocena: 4
    1 zadanie jest proste, wystarczy kożystać z proporcji...
    jeśli mama dała mi 2 zł za jajko
    to ile mi da za 10 jajek.
    Te zadania dzisiaj są nie uznawalne ponieważ, słowo opór już jakby wyszło z mody. Obecnie jest to rezystancja... A stare książki są nic nie warte....
    2 zadanie jest troszkę dziwne, bo wydaje się za mało danych, co dla młodego elektronika jest tródne. więc polecam napisać wzory rezystacja na google.
    Zawsze jakiś będzie pasował....
    I jeszcze młody elektroniku. Tu ludzie nie są od tego aby podawać konkretne odpowiedzi. bo nic z tego byś nie zapamiętał, ale od tego by natchnąć do szukania i nauki... A pewnie teraz myślisz że jestem niesprawiedlwy... Ale ja musiałem sam też przez to przejść, zawsze zostaje spisanie od kolegi przed lektrcją podstaw elektroteczniki elektroniki. :) pozdrowienie z Olsztyna Marcin
    Post był raportowany.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA --> REGULAMIN. [hefid]
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    ad1 -200om
    Lukasz
    Ocena: 44
    Ad.2
    R=(ρ*l)/s => ρ*l=R*s
    ρ*l=R2*s2
    Z tych 2 równań :
    R*s=R2*s2
    s2=R*s/R2=1,8mm^2
  • #6 3026729
    matirot
    gynnek napisał:
    1 zadanie jest proste, wystarczy korzystać z proporcji...
    Dzięki serdeczne za odpowiedzi !
    W zadaniu 1 wyszedł mi taki sam wynik jak Wam.
    Marcinie ja nie liczyłem na wynik. Prosiłem o drobne wskazowki bo temat ten jest dla mnie trudny do zrozumienia.
  • #7 3027584
    jdjan1
    Ocena: 169
    Witam!
    Stwierdzenie moim zdaniem "ciekawe" - osobiście do nich bardzo często zaglądam.
    Jan
  • #8 3053547
    gynnek
    Ocena: 4
    Cześć...
    "Stare książki"
    Miałem na myśli tylko słowo opór opornika....
    Obecnie jest to niepoprawna forma.
    Mam nadzieję że moje proporcje pomogły. pozdrawiam. :)
  • #9 3054053
    electronictubes
    Ocena: 26
    gynnek napisał:
    Cześć...
    "Stare książki"
    Stare książki są nic nie warte, ale chyba w antykwariacie.
    Tak, to słowo opór odnosiło się zarówno do opornika jak i przewodnika.
    Obecnie można pojąć łatwo to wszystko za pomocą terminów francuskich:
    rezystancja rezystora, konduktancja konduktora itd.
    Ja spotykam się nadal z wymową rezystancja opornika i przewodnika oraz konduktancja przewodnika.
    Więc można to wszystko łatwo odróżnić, nie?
    Zwłaszcza jak student lub uczeń zna francuski lub angielski.
  • #10 3102506
    Szymek_14
    Ocena: 22
    matirot napisał:
    Witam !!
    Zad.1
    Zad.2
    Zad 1
    200 Ohm
    Zad 2
    5 mm2
    Masz rację kolego Lukasz. Miałem niewiele czasu, czytałem i pisałem w pośpiechu. Obliczyłem przekrój jaki jaki musiałby mieć przewód aby opór spadł ze 100 do 60ohm
    3*100=x*60 -> x= 300:60= 5mm2
    a miał wzrosnąć z 60 do 100 (zazwyczaj oblicza się aby zmniejszyć opór i obniżyć straty i dlatego ta pomyłka
    3*60= x*100 -> x= 180:100= 1,8mm2
✨ Dyskusja dotyczy obliczenia oporu przewodnika o długości 100 m oraz przekroju 3 mm² na podstawie podanych danych. W pierwszym zadaniu wykorzystano proporcję, że opór przewodnika jest wprost proporcjonalny do jego długości, co pozwoliło obliczyć opór całego przewodu na 200 Ω, znając opór odcinka 20 cm wynoszący 0,4 Ω. W drugim zadaniu zastosowano wzór na opór przewodnika R = ρ * l / S, gdzie ρ to oporność właściwa, l długość, a S przekrój poprzeczny. Znając opór 60 Ω dla przekroju 3 mm², obliczono nowy przekrój dla oporu 100 Ω, który wyniósł około 1,8 mm². W dyskusji podkreślono różnicę terminologiczną między "oporem" a "rezystancją" oraz zwrócono uwagę na znaczenie samodzielnego rozumienia wzorów i proporcji w elektrotechnice.
