Philips 25PT4101(AA5) problem z trzeszczącą fonią
mesko 19 Wrz 2006 09:14 1737 9
  • #1 3034413
    mesko
    Ocena: 8
    Na dużej ilości kanałów trzeszczy fonia.SFE 6,5 wymienione,ragulacja ARCZ nic nie daje.TV fabrycznie przystosowany do foni BG i DK,ale w menu strojenia brak opcji zmiany systemu.W trybie serwisowym też nie ma opcji DK.O co tu chodzi?Jak ustawić standard DK?Tryb serwisowy który mam i ten z Elektrody nie przewiduje foni DK(albo mam coś z oczami)
  • #2 3034441
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    A SAW na pewno BG/DK?
  • #3 3034501
    mesko
    Ocena: 8
    SAW z literką K,czyli dobry.Tv nie był grzebany i był kupiony w Polsce,więc musiał chodzić.Chyba,że nigdy nie chodził w kablówce i był taki trzeszczący od nowości(mało prawdopodobne)Zapodałem nową pamieć z nowym wsadem i jest to samo.Czyżby tv chodził równolegle w 2 systemach bez konieczności wyboru w menu strojenia?
  • #5 3034568
    mesko
    Ocena: 8
    k.k napisał:
    Brak końcowych nr oznaczenia modelu mówiących o kraju przeznaczenia (np. 58P).
    Dokładnie 58P.Fonia BG chodzi prawidłowo.Na orginalnej pamięci była ustawiona fonia"tylko I"
  • #6 3034584
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    W trybie serwisowym ma być YY
  • #7 3034607
    mesko
    Ocena: 8
    tenap napisał:
    Witam!
    Przy takich ustawieniach mamy:EUROPE ,FRANCE,UK i to absolutnie nic nie daje.Wychodzi na to,że ma być ustawiony na 1 system "SINGLE",a uszkodzenia nalezy szukać w samym torze foni,a nie w opcjach serwisowych.
  • #8 3034712
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Czy próbowałeś wymontować na próbę SFE5,5 i jak się zachowa wtedy?
  • #9 3034722
    mesko
    Ocena: 8
    Założyłem fonię równoległą i jest ok.Rozwiązanie nie likwiduje usterki,ale jest skuteczne.Tak chyba zostawię.
  • #10 3034747
    mirex
    Ocena: 1989
    >Mesco, słusznie zauwazyłeś, że to działa automatycznie, chyba, ze masz płytę przygotowaną pod MULTI i któryś z przełaczników ci miesza.
    Może więc pora na wymianę filtru SAW, skoro wszystko co mogłeś już zrobiłeś /wylutuj jeszcze na próbę SFE5,5/.
✨ W telewizorze Philips 25PT4101(AA5) występuje problem z trzeszczącą foniią na wielu kanałach. Wymieniono filtr SAW 6,5 oraz dokonano regulacji ARCZ, jednak problem pozostał. Telewizor fabrycznie przystosowany jest do systemów fonii BG i DK, lecz w menu strojenia oraz w trybie serwisowym brak jest opcji zmiany systemu na DK. Model posiada oznaczenie 58P, co wskazuje na wersję przeznaczoną na rynek europejski. W trybie serwisowym powinno być ustawienie YY, odpowiadające regionom EUROPE, FRANCE, UK, jednak zmiana tych ustawień nie eliminuje zakłóceń. Podejrzewa się, że telewizor pracuje w trybie pojedynczego systemu ("SINGLE"), a problem leży w torze foni, a nie w ustawieniach serwisowych. Próba wymontowania filtru SFE5,5 oraz zastosowanie foni równoległej przyniosły poprawę jakości dźwięku, choć nie usunęły usterki. Sugerowana jest dalsza wymiana filtru SAW lub dokładna diagnostyka toru foniowego.
