Fonia cyfrowa TV. Universum FT 8189. Czy mogę kupić jakąś płytkę?
odra 19 Wrz 2006 16:03 2262 23
  • #1 3035712
    odra
    Mam TV przywiziony z zachodu marki UNIVERSUM ,model FT 8189,I JEST PROBLEM Z DZWIĘKIEM bo jest cyfrowy, nie mogę na TV kablowej odbierać dobrego dzwięku nie wiem jaką fonie zastosować czy mogę gdzies kupic płytke z polską fonią cyfrową?
    Proszę o poradę . Z gory dzięki .
    odra
  • #2 3035784
    msgow
    Ocena: 88
    Cyfrowy to znaczy telewizor posiada NICAM .
    Jest to chassis 11ak19 jesli ma pełną obstawę to w trybie serwisowym wystarczy ustawić bajty aby włączć system DK. I w menu strojenia wybrać system DK i dzwięk powinien być.
  • #3 3035890
    odra
    Dzięki
    Ale w menu nie mogę znalezc DK a jak wejsc w menu serwisowe?
  • #4 3036028
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    Nacisnąć na pilocie niebieski przycisk [ MENU ] co spowoduje wyświetlenie menu użytkownika.
    · Z klawiatury numerycznej pilota wprowadzić kod: 4 7 2 5.
    Reszta na PW
  • #5 3036043
    zbyha
    Ocena: 7
    Jeśli przywieziony z Niemiec to raczej brakuje na chassis elementów do poprawnego odbioru fonii DK(np. filtr z falą powierzchniową), a co za tym idzie opcje serwisowe nie pomogą.
    Ja stosuję albo fonię MJM- F84 , albo fonię RYMI.
    Pozdrawiam!
  • #6 3036559
    odra
    Dzięki Panowie
    Ale moj serwisant mowi ze w TV nie ma zadnych filtrow "pizo ceramicznych " ite płytki nic nie pomogą.
    odra
  • #8 3036591
    Piotr Popiołkiewicz
    Ocena: 4
    Proponuje zmienić serwisanta !
    Pozdrawiam Piotr
  • #9 3036738
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Nie przypominam sobie, żeby jakieś 11AK19 trzeba było przestrajać inaczej jak w trybie serwisowym (również w trybie polskie znaki txt).
  • #10 3038009
    zbyha
    Ocena: 7
    Serwisant jakiś niedoszkolony chyba, faktycznie lepiej zmienić. Jeśli chodzi o filtry piezoceramiczne , to tych od p.cz. fonii faktycznie nie ma bo ich funkcję spełnia MSP 3410. A jeśli chodzi o filtr z falą powierzchniową to jest na pewno , jesli nie dwa nawet :). Jesli opcje serwisowe nie dadzą fonii o dobrej jakości - jest zatem możliwość podłaczenia płytek do przestrojenia.
    Pozdrawiam!
  • #11 3038720
    odra
    Dzięki Panowie.
    Małe pytanko do kolegi Zbyha,o jakie płytki chodzi? Z gory dzięki za odpowiedz.
    odra
    Mała informacja ,jest to TV z PIP-em,i nie ma MSP 3410 inie wiadomo czy to jest fonia NICAM ,czy tylko zwykła cyfrowka.
    odra
  • #12 3038762
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Choćby o zwykłą fonię równoległą - OUT podpina się bezpośrednio pod jedną z ostatnich nóżek MSP lub TDA987x (coś z tego musi być). Tyle, że to rozwiązanie jest ostatecznością - od tego jest tryb serwisowy.
  • #14 3039778
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Cisza w temacie. Jeżeli TV w wersji z PIP i rozbudowaną fonią (Dolby Surround), to scalaka SMD za bardzo nie widać. Czy z tymi trybami (na PW) jest coś niejasne?
  • #15 3042485
    odra
    SprawdziłemTV:ma takie numery
    Płyta ma nr 11DS19-2
    scalak-TDA 4472
    druga cyfra scalaka słabo widoczna moze byc 6[4672]
    tak to wyglada
    odra
  • #16 3042591
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Ponawiam pytanie - co jest niejasne z trybami serwisowymi?
  • #17 3042675
    zbyha
    Ocena: 7
    Jeśli jest TDA 4472 to spokojnie można podpiąć fonie równoległą, ALE !!! jak pisał jeden z kolegów najpierw trzeba spróbować metodę z opcjami serwisowymi.
    Gdyby to nie dało rezultatu to na piny 1 i 2 TDA 4472 jest podłaczony filtr z falą powierzchniową oznaczony - K9453 i pod niego podpinamy płytkę służącą do przestrojenia fonii. Dokładny sposób montażu powinien być dołączony do takiej płytki dostępnej w sklepach elektronicznych. Jakie to płytki pisałem wczesniej.
    Pozdrawiam !
  • #18 3046757
    odra
    Weszlismy w tryb serwisowy,z tego co myslę ma 26 ustawien ,wygląda to tak:
    B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
    1 0 1 0 0 0 1
    Jak wybiorę BO to w pozycji OPTION zmienia się od 1 do 26 i zmieniają sie 1i0 na dole,nie wiem co to jest i jak ustawić
    odra
  • #19 3047053
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Wybór opcji przyciskami pilota P+ i P-, potwierdzenie przyciskiem < lub >. Wybór poszczególnych bitów (B0-B7) przyciskami P- i P+, wartości bitów zmienia się przyciskami numerycznymi 0 lub 1. Przyciskiem < lub > powraca się do trybu wyboru następnej opcji. Zapamiętanie zmian następuje przy wyjściu z trybu serw. przyciskiem MENU. Standard fonii - opcja 09 - bit B0 - jedynka i bit B1 - jedynka. Polskie znaki txt - opcja 10 - bit B5 - jedynka, bit B6 -zero. I tyle. Żadnych innych bitów w tych i innych opcjach nie zmieniaj. Pilot oryginalny?
  • #20 3048193
    odra
    Pilot kupiony na giełdzie we Wrocławiu wg. katalogu ,wybiera wszystkie funkcje jak trzeba.
    Pozdrowienia Mirek Z. dzieki , wniedzielę będe probował
    odra
  • #21 3048613
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Co do pilota - chodzi o to, że powinien mieć typowy "krzyżak", ale z przyciskami P+ i P- oraz "<" i ">"(kursory do regulacji w menu), a do regulacji głosu oddzielne przyciski. Jeżeli tak jest, to z trybem nie powinno być problemu. Powodzenia.
  • #22 3048635
    odra
    Witam Z wyjazdu nici więc probowalismy ustawienia serwisowe.Z tego co podał Mirek Z nic nie wyszło, jest dalej buczenie ,przy zmianie obrazu i napisach.Przy dłuzszym graniu jest coraz głosniejsze.W tygodniu sprobujemy z płytką.Jadę na giełdę do Wrocławia, moze cos popytam, a co się dotyczy polskich znakow to po ustawieniach jest ich brak
    odra
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Z typu telewizora wynika, że jest zbudowany na chassis 11AK19. Tak więc zmiana znaków txt na pewno powinna zadziałać, chyba że zaszła jakaś pomyłka przy ustawianiu bitów opcji. Co do fonii, to może tu być całkiem inna sprawa. Są odmiany tych TV, które po prostu mają naszą fonię DK oraz zachodnią BG. Nie trzeba przełączać systemu w menu programowania - nawet nie ma takiej opcji. Za taką wersją przemawia fakt, że - jak doczytałem - jakąś fonię odbieracie, tylko brzmienie nieciekawe. W systemie wyłącznie BG byłoby to niemożliwe. Podsumowując powyższe wywody - jest jak najbardziej prawdopododobne, że w torze fonii jest usterka, np. filtr SAW, otoczenie scalaka p.cz. fonii lub sam scalak. Tym bardziej, że zakłócenia zwiększają się w czasie. W końcu - musiał być powód, że właściciel się go pozbył. Tak czy inaczej powinien to stwierdzić obecny wcześniej serwisant. Feler można próbować naprawić, można też spróbować ominąć fonią równoległą podpinając jej OUT bezpośrednio pod procesor fonii (wspomniany wcześniej MSP lub TDA9870(5). Jest też droższa możliwość usterki, czyli uszkodzenie procesora fonii - wtedy fonia równoległa nie pomoże.
  • #24 3172620
    odra
    Ponownie chciałbym powrocic do tematu,foni,wszystko jest w miarę dobrze,ale następuje buczenie 2-3 sec, nawet przy sciszonym dzwieku,b.głosne,co moze byc przyczyną/
    odra
✨ Dyskusja dotyczy problemu z odbiorem fonii cyfrowej w telewizorze UNIVERSUM FT 8189 sprowadzonym z Niemiec, który posiada chassis 11AK19 i układ TDA 4472. Użytkownik zgłasza trudności z odbiorem dźwięku na polskiej telewizji kablowej, objawiające się buczeniem i brakiem polskich znaków w napisach. Wskazano, że telewizor wyposażony jest w system NICAM, a poprawne ustawienie fonii wymaga wejścia w tryb serwisowy (kod 4725) i zmiany odpowiednich bitów w opcjach (np. opcja 09 dla standardu fonii DK, opcja 10 dla polskich znaków). Problem może wynikać z braku lub uszkodzenia filtrów z falą powierzchniową (SAW) lub elementów toru fonii, które w tym modelu są zintegrowane z układem MSP 3410 lub jego odpowiednikiem. Serwisanci sugerowali brak filtrów piezoceramicznych, jednak w rzeczywistości filtr SAW jest obecny i może wymagać podłączenia dodatkowej płytki do przestrojenia fonii. Alternatywnie można zastosować fonię równoległą (np. MJM-F84 lub RYMI) podłączaną bezpośrednio do wyprowadzeń układu TDA 4472. Pomimo prób ustawień serwisowych, problem buczenia i brak polskich znaków utrzymuje się, co wskazuje na możliwą usterkę toru fonii lub konieczność ingerencji w hardware. Dyskusja podkreśla znaczenie prawidłowego pilota z odpowiednimi przyciskami do obsługi trybu serwisowego oraz konieczność dokładnego sprawdzenia i ewentualnej wymiany lub dołożenia elementów filtrujących fonii cyfrowej w telewizorze UNIVERSUM FT 8189.
