Zamiennik dla tranzystora C5803 w monitorze LG E700B EB770F-EA?
Rafal23 20 Wrz 2006 14:59 2704 7
  • #1 3038999
    Rafal23
    Ocena: 27
    Witam.W monitorku mam uszkodzonego Hota i jest to C5803.
    Niby 2SC5803=KSC5803.
    Co proponujecie tu włożyć.Przeglądałem ceny w cyborgu i tam to jest 9zł a north to już 72,46zł.
    Z racji że już się spotykałem z malowankami liczę na wasze sugestie.
  • #2 3039139
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6857
    chasis ??-109
    w tym co ja naprawiałem zawsze były Q706... 2SC5855
    2SC5855 -- 1500V 10A 50W H - 69 kHz Equivalent to c5411 / 2SC5387/BU2527AX
    tylko sprawdz jego temp.przy wyższ.rozdz.
    http://www.semicon.toshiba.co.jp/docget.jsp?pid=2SC5855&lang=jp&type=datasheet
    sprawdz diody za Hotem D704/705/706
    p.s.
    + Gratis:
    wej.w Serwis Menu
    FB795C "1. Display OSD Menu
    2. During push ""SEL"" Key and push the ""Menu"" for 2 seconds"
    FM776B After push the "?" Key and POWER On
    FM776C
    FB774C
    CB291B
    CB575B
    CB575E
    FM77NC
    CB775B
    CB775C
    CB563G
    EB770F
    CB995C
    CB995B
    FB775B
    FB775C
    FB774B "1. Display OSD Menu
    2. ST Swich OFF on the JIG
    3. Change the ST Switch OFF - ON - OFF
    then Star mark will changed to 12 at the bottom left
    position on the OSD menu.
    4. Select DEGAUSS and select +"
  • #3 3039590
    Rafal23
    Ocena: 27
    Cóż powodem uszkodzenia monitora było podlewanie kwiatka :)
    Podejrzewam że do wymiany także trafo:
    jest tam 6174Z-1048A.Może wiecie gdzie kupię najtaniej?
    Ten C5803 był oczywiście oryginalnie zamontowany.
  • #4 3041623
    sebol133
    Ocena: 21
    Mam oryginalne tranzystory do tych monitorków.A co do trafa to bym nie wymieniał bo przez podlewanie napewno się nie uszkodził, posprawdzaj jeszcze półrzewodniki przy tym tranzystorze.
  • #5 3318122
    mikrocb
    Ocena: 22
    Najtaniej trafopowielacz kupisz tutaj www.fbt.pl
  • #6 3318245
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6857
    troche odpowiednikow:
    typ fbt:
    6174Z-1031E jego analogi:
    174T-13011A, JF0501-1754, BSM26-0401, 6174T-13005A, 6174Z-1048A, 6174Z-1038D
    6174Z-1038D jego analogi:
    6174Z-1038A, 6174Z-1048A, 6174Z-1031E, BSM26-0401, 6174T-13005A
    patrz
    www.trafopowielacze.pl
    www.piko.pl
  • #7 3318990
    mikrocb
    Ocena: 22
    @lisek
    Piko okrutnie drogie
    1) www.trafopowielacze.pl
    2) www.fbt.pl - 6174Z-1048A za 55zł
  • #8 3320486
    Rafal23
    Ocena: 27
    Sorki że nie dokończyłem tematu.Znalazłem pewnego wyluta oryginalnego i wszystko w należytym porządku.Monitor gra już dawno u klienta i nie ma z nim problemów.Jednak trafo było dobre i ocalało.Pozdrawiam i zamykam temat.
✨ W monitorze LG E700B EB770F-EA uszkodzony został tranzystor HOT typu 2SC5803 (równoważny KSC5803). Jako zamiennik proponowano tranzystor 2SC5855, który charakteryzuje się parametrami 1500V, 10A, 50W i jest odpowiednikiem m.in. c5411 czy 2SC5387. Zalecane jest sprawdzenie temperatury tranzystora przy wyższej rozdzielczości oraz kontrola diod D704, D705, D706 znajdujących się za HOT-em. Uszkodzenie monitora było spowodowane zalaniem, co mogło wpłynąć także na trafo o oznaczeniu 6174Z-1048A. Jednak po testach trafo okazało się sprawne i nie wymagało wymiany. W dyskusji podano kilka źródeł i analogów trafo, m.in. 6174Z-1031E, 174T-13011A, JF0501-1754, BSM26-0401, 6174T-13005A, a także adresy sklepów internetowych oferujących części: www.fbt.pl, www.trafopowielacze.pl, www.piko.pl. Ostatecznie oryginalny tranzystor został znaleziony i monitor działa poprawnie.
