Siemens 4100 ADSL - Rozłączanie co 24h na Neostradzie 512, jak naprawić?
KreDek 21 Wrz 2006 16:11 1140 4
  • #1 3042844
    KreDek
    Posiadam Siemens 4100 Modem/Router ADSL który co 24 h się rozłącza (mam Neostradę 512). Mam ustawione w opcjach "Auto-Connect on Disconnect", ale po rozłączeniu gubi sygnał - diodka DSL się pali ale neta nie ma :/ Muszę go zrestartować i dopiero wtedy wszystko wraca do normy. Czy da się coś na to poradzić czy zostaje jedynie opcja kupienia czasowego wyłącznika prądu?
    Proszę o pomoc i z góry dziękuję
    PS Czy ten problem wstępuje na każdym routerze czy tylko na "wybranych". Jeśli tak to na jakich nie występuje?
    • Siemens 4100 ADSL - Rozłączanie co 24h na Neostradzie 512, jak naprawić? 126081895_1.jpeg (7.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Siemens 4100 ADSL - Rozłączanie co 24h na Neostradzie 512, jak naprawić? 126081895.jpeg (8.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3043268
    mbo
    Ocena: 846
    Występuje tylko na wybranych.
    Sprawdź czy jest do niego nowszy firmware - może rozwiązać problem.
  • #3 3044252
    KreDek
    Czy ktoś może wie skąd pobrać firmware?
  • #4 3044305
    angelo18
    Ocena: 6
    Widocznie slabo dziala ta funckja reconectu Kiedys mialem asmaxa ktory tak samo robil A po wybraniu polaczenia recznie nie ustanawia Ci polaczenia Kup sobie do neo lucenta cellpipe i bedzieszmial wszystko wporzo:))
  • #5 3053847
    KreDek
    A czy isnieją jakieś opcje w routerze, które ewentualnie są nieustawione a mogłyby zmienić obecny stan rzeczy?
