Jak dodać polskie menu do Siemens CF75 zakupionego za granicą?
k-rz 24 Wrz 2006 14:58 1608 7
  • #1 3051989
    k-rz
    Telefon zakupiony poza granicami niestety nie posiada polskiego menu. Czym i jak dopisać polski pakiet ? Telefony oferowane w kraju mają polskie menu. Czy ktoś zechce pomóc . Sprawa jednostkowa. Chodzi o telefon córki i małą przyjemność.
  • #2 3052087
    imaryoosh
    Ocena: 3
    Polak do pobrania stąd: http://siemensiak.pl/swupy,cf75.html
    Sposób instalacji rozpoczynam pisać, za kilka minut będzie 8)
    Plik właśnie pobrałem, jest to aplikacja .exe, więc dużo tu nie pomoge pomóc (zawsze flashuje przy pomocy "Freia"), najlepiej podłączyć telefon kabelkiem COM - najlepiej kabel serwisowy - tu masz jak go zrobić: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic589018.html [patrz moje odpowiedzi ;) ]. Jeszcze tylko szybkość transmijsi danych w tej samej zakładce co numer portu com (zakładka "serial config" - ja zawsze flashuje przy prędkości 115200 lub 101500, ale w razie nie powodzeń można spróbować na innych ustawieniach). Teraz osobiście bym kliknął Start i czekał na wyniki - więcej nic nie zrobie, nie mam tego telefonu.
    Informuje, że nigdy nie miałem do czynienia z Siemensiem Cf75, więc nie ponosze odpowiedzialności za ewentualne szkody.
    Odpisz czy sie powiodło. Pozdrawiam
  • #3 3052256
    k-rz
    Plik CF75_100300.exe też znalazłem i zassałem. Niestety jeszcze nie jestem pewien co dalej. Mam zamiar wykorzystywać kabelek DCA510 oryginalny (gdzieś się podobno chwilowo zapodział). Dopóki nie będę miał pewności co dalej to nie będę niepotrzebnie ryzykował.
  • #5 3053280
    k-rz
    Dziękuję ZAHYR za info. Przeczytałem i jestem nieco mądrzejszy. Chciałbym jednak zanim coś zrobię zczytać całość flasha i zapisać tak dla całkowitej pewności. Jakim programem najpewniej ? Czy ten DCA510 spełnia wymogi kabelka serwisowego czy trzeba go "poprawiać" ?
  • #7 3054189
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    AxeMan nie mieszaj człowiekowi w głowie, on chce tylko swupa wrzucić.
  • #8 3055404
    k-rz
    Oczywiście chodzi tylko o SWUPA ale zanim to zrobię należy wykonać kopię bezpieczeństwa. Nigdy nie należy ufać bezgranicznie. Przezorny zawsze ubezpieczony. Mam VKlay-a 2.7.2 ale lista kończy się na CF62. Jest zakładka Flasher która pozwala na zapis zawartości flasha na dysk. Myślę że jeśli ewentualnie ręcznie wprowadzę właściwe parametry (Z adresu i rozmiar) dla CF75 to powinno być OK! Czy ktoś potrafi podać te parametry dla CF75 ? Może ktoś udostępni fullflasha z polską wersją bez simlocka? Dziękuję za zainteresowanie i dotychczasowe info. Jak tylko dotrze kabelek będę próbował.
✨ Temat dotyczy dodania polskiego menu do telefonu Siemens CF75 zakupionego za granicą, który fabrycznie nie posiada polskiej wersji językowej. Wskazano możliwość pobrania polskiego pakietu SWUP z serwisu siemensiak.pl w postaci pliku .exe. Do instalacji zalecane jest użycie kabla serwisowego COM, najlepiej oryginalnego DCA-510 (USB), oraz programu do flashowania, np. Freia lub VKlay. Przed wgraniem nowego oprogramowania sugerowane jest wykonanie pełnej kopii flasha (fullflash backup) dla bezpieczeństwa, co wymaga znajomości parametrów adresu i rozmiaru pamięci dla modelu CF75. Program VKlay w wersji 2.7.2 obsługuje modele do CF62, więc konieczne może być ręczne wprowadzenie parametrów dla CF75. W dyskusji pojawiły się także odnośniki do instrukcji tworzenia kabla serwisowego oraz do narzędzi do generowania bootloadera i wprowadzania SKey. Użytkownicy podkreślają ostrożność i konieczność wykonania kopii zapasowej przed modyfikacją oprogramowania telefonu.
