Jaki zamiennik MOSFET SSS7N60B do przetwornicy w monitorze LG Flatron T710B?
bury 28 Wrz 2006 22:14 4821 21
  • #2 3067334
    tbunio
    Ocena: 30
    Za ten tranzystor można wstawić każdy w którego nazwie jest 7N60 np. STP7N60 lub czasem pisze tylko P7N60. Nie powinieneś mieć z nim problemów.
  • #3 3073177
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Z tym, że SSS7N60 jest izolowany.
    Wstawiając inny nieizolowany, musisz pamiętac o podkładce.
    Jeśli potrzebujesz do philipsa, to możesz wstawić słabszy np 6N60
    izolowany 2SK2545, 2SK2564
  • #4 3075918
    bury
    Ocena: 35
    witam
    potrzebuje go do monitora lg
  • #5 4154610
    Iwan188
    Ocena: 5
    mam K1118.. Czy to odpowiednik?? Dostałem go w sklepie pytając o 7n60b
    jest to jednak dobry odpowiednik... wymieniłem go jednak dalej monitor nie wstaje! :( cały czas wywala mi bezpiecznik
    Proszę o pomoc...
  • #7 4159680
    bury
    Ocena: 35
    Jak wywala bezpiecznik od strony 230V , to sprawdz czy mostek graetza nie ma zwarcia , ma dużym kondzie zaraz za nim musi być około 310V ( najlepiej wylutuj ten "klucz" narazie )
    Powodzenia.
    bury
  • #8 4161869
    Iwan188
    Ocena: 5
    Jak sprawdzić mostek? Jakie powinny być wskazania omomierza?
  • #9 4163252
    bury
    Ocena: 35
    Sprawdz czy zwarcia nie ma miedzy nogami.
  • #10 4164735
    Iwan188
    Ocena: 5
    mostek nie ma zwarcia. wymienilem uklad uc3842, spalony rezystor 0,22 oma i tranzystor kluczujący... nadal pali bezpiecznik... :(
  • #11 4165239
    bury
    Ocena: 35
    podeslij mi schemat pretworki na maila bury(_at_)elektroda.net
  • #12 4170170
    bury
    Ocena: 35
    Cześć.
    Sprawdź D902 i włącznik isostat.
  • #13 4177120
    Iwan188
    Ocena: 5
    dioda przewodzi w jedna stronę, miernik pokazuje wartość ok 550 czyli sprawna prawda??
  • #14 4183011
    bury
    Ocena: 35
    witam
    stawiam na pozystor , element (zazwyczaj czarny) prostokątny niedaleko włacznika , 2-3 nogi . może byc oznaczony jako opornik. wylutuj podstaw bezpiecznik. i spróbuj.
  • #15 4191894
    Iwan188
    Ocena: 5
    niedaleko włącznika?? Włącznik jest na panelu czołowym monitora, jest za to taki element w zasilaczu...moze byc oznaczony jako TH901?
    ale to jest chyba termistor...
  • #16 4192141
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6805
    LG FLATRON ez T710B
    czy Twój egz. to
    PRODUCT CODE: T710BJ - ALEUE
    MODEL NO: T17JC - 0
    Chassis No: CA - 131
    zasilacz jest na UC3842 ?
  • #18 4276182
    BanasikDJ
    Ocena: 7
    Ja też mam LG flatrona F700B i mam spalonego sss7N60B, nic spalonego nie widać oprócz niego, ale po wymianie wywala mi bezpiecznik...
    Nie wiem co jeszcze mogło się uszkodzić? POMOCY
  • #19 4279481
    bury
    Ocena: 35
    Wpisz w szukaj KA3842 i czytaj ,czytaj ,czytaj.
    Posprawdzaj napięcia w których mowa w postach na elce i podaj.
    Bądź próbuj sam w/g wskazówek które znajdziesz.
  • #20 4307061
    ozyrys00
    Ocena: 3
    Mam pytanko, czy zamiast tranzystora sss 7n60b użyć stf9nk90z?
  • #21 4307192
  • #22 4309335
    bury
    Ocena: 35
    witam.
    Powinien chodzić,
    pozdro.
✨ Poszukiwany jest zamiennik tranzystora MOSFET SSS7N60B stosowanego w przetwornicy monitora LG Flatron T710B. Zaleca się stosowanie tranzystorów o oznaczeniu 7N60, np. STP7N60 lub P7N60, z uwzględnieniem, że SSS7N60B jest tranzystorem izolowanym, więc przy użyciu nieizolowanego zamiennika konieczne jest zastosowanie podkładki izolacyjnej. Wskazano także alternatywy izolowane, takie jak 2SK2545 lub 2SK2564, choć są słabsze. Próby wymiany na inne modele, np. K1118, nie rozwiązały problemu, gdyż monitor nadal wyzwala bezpiecznik. Sugerowano sprawdzenie innych elementów przetwornicy, w tym mostka Graetza, kondensatora filtrującego, układu UC3842, rezystorów, diod (np. D902) oraz termistora (oznaczanego jako TH901). Wskazano, że uszkodzenie tranzystora może pociągać za sobą uszkodzenia innych podzespołów. Pojawiła się także propozycja użycia tranzystora STF9NK90Z jako zamiennika. Wymiana i diagnostyka wymaga dokładnego sprawdzenia układu zasilania i elementów sterujących przetwornicą, zwłaszcza w kontekście monitorów LG Flatron serii T710B i F700B z układem UC3842.
