SONY KV-X2501D - Co oznacza 13 mrugnięć diody? Chassis i usterka pionu czy głowicy?
Rubinh 09 Lip 2003 17:38 1522 6
  • #1 282287
    Rubinh
    Ocena: 67
    KV-X2501D, jakie to chassis i jaką usterkę oznacza 13 mrugnięć diody (uszkodzenie pionu czy głowicy w.cz)?.
  • #2 282338
    stachwilno
    KV-X2501D :arrow: BE3B Chassis
    prawdopodobnej uszkodzenie głowicy,a takze mogu byc zimne liuty pionu(warto sprawdzic !)
    :wink: powodzenia :wink:
  • #3 282516
    Richi
    Ocena: 143
    Jeżeli chassis BE3B to 13 x Led jest to głowica, najczęściej są to zimne luty na połączeniach masy (konstrukcji metalowej) z płytką tunera.
  • #4 282553
    Jurgen40
    Ocena: 14
    Ostatnio miałem zimne luty na cewkach w głowicy w tym chassi.
  • #5 283038
    Rubinh
    Ocena: 67
    Dzięki. Zaraz zabiorę się do dzieła i wierzę że będzie OK.
  • #6 283376
    ziutek2002
    Ocena: 16
    Tak jak koledzy mówią - popraw lutowania.
  • #7 283724
    Rubinh
    Ocena: 67
    Poprawiłem lury w głowicy i jest OK. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
✨ Model SONY KV-X2501D wykorzystuje chassis BE3B. 13 mrugnięć diody LED sygnalizuje uszkodzenie głowicy w.cz., najczęściej spowodowane zimnymi lutami, zwłaszcza na połączeniach masy konstrukcji metalowej z płytką tunera oraz na cewkach w głowicy. Zaleca się dokładne sprawdzenie i poprawę lutów w obszarze pionu i głowicy, co w praktyce skutkuje przywróceniem prawidłowej pracy urządzenia.
