Radeon 9550 - artefakty w 3d po wgraniu biosu od 9600
adrus 03 Paź 2006 20:43 2018 16
  • #1 3082270
    adrus
    Ocena: 3
    Witam. Mój problem polega na tym ze postanowiłem zmienić bios na 9600 wszystko poszło elegancko ale jak tylko włączam jakoś grę to zaczynają latać kreski i gra idzie normalnie nie ma żadnych zwisów ale po ekranie latają kreski, a w 2d jest wszystko normalnie. Przed zmiana biosu było ok. Zmieniałem sterowniki począwszy od omegi do oryginalnych sterów i nadal to samo. Proszę o pomoc.
  • #2 3082317
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Jakie było taktowanie pamięci na oryginalnym biosie a teraz jakie ?
  • #3 3082448
    adrus
    Ocena: 3
    Oryginalne taktowanie było 250\400 jak zmieniłem to było 325\400 i ściągnąłem ten sam bios o taktowaniach 250\400. Jedna osoba poleciła mi bios sprawdzony przez niego na taktowaniach 325\400 ale problem nie zniknął: Teraz mam ten bios 9600 na tych taktowaniach. Zapomniałem dodać producenta karty to sapphire i pamieci ma elixir 5.0
  • #4 3082599
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Jak wgrasz oryginalny bios to wszystko wraca do normy ? Jak z temperaturą GPU ? Bios który jest dobry do jednej karty wcale nie musi być dobry do drugiej,nawet tego samego producenta.
  • #5 3082724
    adrus
    Ocena: 3
    Jak wgram bios oryginalny to jest nadal to samo. I wszystko zaczęło sie tak dziać po 1 zmianie biosu i cały czas tak jest co bym nie robił. Jak sprawdzić temperaturę GPU? Pamięci sa chłodne.
  • #7 3082978
    adrus
    Ocena: 3
    Na GPU mam wiatraczek to nie mogę sprawdzić palcem. Fleszowałem tak: utworzyłem dyskietkę startowa xp i wrzuciłem do niej flashrom, flashrom.chg, flashrom.rom i nowybios.W biosie wcisnąłem f8 i polecenie: flashrom.exe -p -f 0 nowybios.bin i po tym komputer zapiszczał i uruchomiłem komputer od nowa i póżniej zainstalowałem sterowniki i jak zacząłem grac to juz powstał problem.
  • #8 3083114
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Trudna sprawa.Daj jej na próbę dodatkowe chłodzenie,jakiśwentylator 80mm,żeby dmuchał na kartę i włącz np.3DMarka,wentylator możesz trzymać nawet w ręce.
  • #9 3083240
    adrus
    Ocena: 3
    Można powiedzieć ze jest minimalna poprawa, jest trochę mniej latających kresek ale nadal migają na monitorze.
  • #10 3088938
    adrus
    Ocena: 3
    Zainteresuje sie ktoś jeszcze tym postem? Proszę o pomoc.
  • #11 3088974
    K!lleR
    Ocena: 131
    Pamięci lub GPU do wymiany. Miałem to samo jak kupiłem przetaktowaną kartę ATI 9550 na 9600XT. Miałem pełno biegających kropek czerwono białych.
    Kości pamięci jeszcze da się wymienić, ale z GPU to już problem, chyba, że ktoś ma taką samą kartę z uwalonymi samymi pamięciami lub inną usterką a sam GPU ma sprawny.
  • #12 3089043
    adrus
    Ocena: 3
    Ale to mogło stać się po zmianie biosa? Ta karta jest na gwarancji i mogę wgrać z powrotem biosu od 9550 i zareklamować ze cos takiego sie dzieje czy to nie przejdzie?
  • #13 3089085
    K!lleR
    Ocena: 131
    Tak, a ściślej po zmianie taktowań.
    To już zależy od honoru kolegi, sam bym tego nie uczynił.
  • #14 3089088
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Przejdzie,ale będzie nie uczciwe.
  • #15 3089109
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Czy kolega nie sądzi, że należy ponosić konsekwencje własnych poczynań? To, o co kolega pyta jest nieuczciwe i niemoralne.
  • #16 3089126
    adrus
    Ocena: 3
    Ale to na pewno musiał sie uszkodzić GPU lub pamięci? Czy cos jeszcze mogę zrobić?
  • #17 3200868
    anabolo
    Kiedyś mi padł tak radek 7000 :/ - znacyz pojawiały się kreski nawet w trybie 2d - problemem był walnięty kondesator SMD przy pamięciach - próbowałem go zmienić, ale było tylko gorzej lub lepiej. Jak masz gwarancję, to wgraj oryginalny bios :) A i u mnie był taki motyw, że karta działała normalnie w win 98 - tyle, że z 64 MB pamięci zrobiło się jej 31 !! Ale tak poza tym wszystko chodziło :) W win 2k i wyżej były już pasy...
Problem dotyczy karty graficznej Sapphire Radeon 9550, u której po wgraniu BIOS-u z modelu 9600 pojawiają się artefakty w postaci latających kresek podczas pracy w trybie 3D, natomiast w 2D obraz jest poprawny. Oryginalne taktowanie pamięci wynosiło 250/400 MHz, po zmianie BIOS-u na 9600 taktowanie wzrosło do 325/400 MHz, co nie rozwiązało problemu. Próby powrotu do oryginalnego BIOS-u oraz zmiana sterowników (od Omega do oryginalnych) nie przyniosły efektu. Temperatura pamięci jest niska, a GPU chłodzone jest wentylatorem, jednak artefakty utrzymują się. Dodatkowe chłodzenie minimalnie zmniejszyło ilość artefaktów. Wskazano, że problem może wynikać z uszkodzenia pamięci lub GPU, co jest typowe przy nieodpowiednim BIOS-ie lub przetaktowaniu. W dyskusji pojawiła się sugestia, że uszkodzenie mogło nastąpić po zmianie BIOS-u i taktowań. W przypadku gwarancji zalecane jest przywrócenie oryginalnego BIOS-u i reklamacja, choć jest to kontrowersyjne etycznie. Przykład z innej karty Radeon 7000 wskazuje, że uszkodzenie elementów elektronicznych (np. kondensatora SMD przy pamięciach) może powodować podobne artefakty, nawet w trybie 2D.
