Minolta MC2300DL - błąd 15H, zacina papier przy wydruku, co zrobić?
pcnet 07 Paź 2006 09:34 1170 2
  • #1 3093106
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    objaw: czasem wydrukuje 9 stron a czasem juz na 2 zacina
    zawsze w tym samym miejscu - kartka zadrukowana wychodzi z drukarki tylko jakies 5cm i wyswietla bład
    sprawdzilem w serwisowce ten błąd i nie wiem o co chodzi z tym Belt cleaner separation solenoid
    na module transferowym wyczyscilem czujnik pozycji
    ale rys ze strony 89 nie rozumiem - co mam wyjac
    a moze wogole chodzi o cos innego?
    Konto firmowe:
    PC-NET
    Słonecznikowa 6B, Częstochowa, 42-224 | Strona WWW: https://agapo.pl
  • #2 3099711
    StefaniakNorbert
    Ocena: 12
    Witam Musisz zmienić lub wyregulować jeden z elektromagnesów (SL4)
  • #3 6383687
    bogox
    Myślę, że trzeba było by dodać, że przy tonerach dosypywanych mogą one trochę pylić. Zacina się wtedy mechanizm pasa transferowego (także sprzęgiełko w środku nie daje rady), często zacina się rolka metalowa napinająca pas (w ogóle się nie obraca). Jednak może być też zapylony czujnik na module transferowym, ale trzeba dokładnie oczyścić z dwóch stron od środka szczeliny.
