Panasonic TX-25mk1p: Brak reakcji przekaźnika, pionowa tęcza po podniesieniu G2
megakreator 07 Paź 2006 14:49 1500 10
  • #1 3094030
    megakreator
    Ocena: 57
    Witam po właczeniu włacznikiem sieciowym cisza przkaznik martwy natomiast po wciśnieciu wtyczki do gniazda startuje po podniesieniu G2 widać pionowa teczę na T502 emiter 1.8v wydaje mi się że powinno być 5v nie posiadam schematu może ktoś spotkał sie z taka usterką napiecie syst 145v proszę o pomoc
  • #2 3094351
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Jesli to pionowa linia,to przerwa w obwodzie cewek H,wypalony wtyk itp,trzeba szukac.Tymczasem.
  • #3 3094377
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Mi to wyglada na uszkodzenie odchylania pionowego. Jaki tam jest scalak bo nie pamiętam.
  • #4 3094470
    megakreator
    Ocena: 57
    La7845n w pionie na8 pinie pamieci 1.8v czy to nie zamało
  • #5 3094600
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Napisz co widzisz i wiesz.
  • #6 3095078
    Wojtekx
    Ocena: 19
    Zdecydowanie zamałe napięcie zasilające pamięć. 5V
  • #7 3095450
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Zawsze ! zaczyna sie od zasilacza,zrob porzadek i bedziesz stal na pewnym gruncie.Pozniej szukaj dalszych uszkodzen.Tymczasem.
  • #8 3095837
    CHACA
    Ocena: 457
    W pierwszej kolejności musisz zająć się zasilaczem pomocniczym (stby) wytwarzającym napięcia +12V i +5V.
  • #9 3104488
    megakreator
    Ocena: 57
    Witam zdobyłem schemat i doszedłem do 2 nogi ic1101 micro processor jej odłączenie powoduje powrót napęcia 5v w całej gałęzi po podłączeniu napęcie spada do 1.8v wiec uszkodzony ic1101 prosze ewentualnie
    o poprawki i gdzie mozna nabyć ten scalak SDA 5450C47
  • #10 3136986
    megakreator
    Ocena: 57
    Witam po przerwie w końcu dostałem scalak po zamontowaniu tv ruszył wszystko działa dobrze prócz ostrosci wyglada to tak jak przy zasniedziałej podstawce kineskopu (moze troche lepiej) focus reguluje tv jest suchy emisja katod bardzo dobra (zmierzyłem) jutro cos jeszcze pomierze to dam znać prosze o sugestie
    Pozdrawiam;
  • #11 3150006
    megakreator
    Ocena: 57
    Witam zamieniłem podstawkę i coś pykneło w kineskopie co przywruciło prawidłowa ostrosć tv testowałem 3 dzień i jest ok dziekuje za pomoc
✨ Problem dotyczył telewizora Panasonic TX-25mk1p, który po włączeniu sieciowym nie reagował przekaźnik, a po podniesieniu napięcia G2 pojawiała się pionowa tęcza na kineskopie. Zauważono napięcie 1,8 V na emiterze T502, podczas gdy powinno być około 5 V. Wskazano na możliwe uszkodzenie odchylania pionowego, szczególnie układu scalonego LA7845N odpowiedzialnego za pion. Zalecano sprawdzenie i naprawę zasilacza pomocniczego (standby) generującego napięcia +12 V i +5 V, gdyż zbyt niskie napięcie zasilające pamięć powodowało problemy. Po zdobyciu schematu i analizie okazało się, że uszkodzony był układ scalony IC1101 (mikroprocesor) typu SDA5450C47, którego wymiana przywróciła napięcie 5 V i uruchomiła telewizor. Po wymianie scalaka telewizor działał poprawnie, z wyjątkiem problemów z ostrością, które rozwiązano poprzez wymianę podstawki kineskopu, co przywróciło prawidłową ostrość obrazu.
