microSD z adapterem SD - jak wyłączyć ochronę przed zapisem?
motorolae365ok 08 Paź 2006 10:27 5931 4
  • #1 3096178
    motorolae365ok
    mam karte pamieci microSD i razem z adapterem SD odczytuje ja przez odtwarzacz MP3. No i zawsze bylo oki, ale dzisiaj nic nie mozna zrobic - ochorna przed zapisem!
    Na tym adapterze jest taki przelacznik (unlock, lock) oczywiescie nan ma unlock, ale to nic nie daje!! Co sie stalo? Adapter do wywalenia?? Na telefonie wszystko jest oki:/ tzn moge wszystko robic:/
    Co mam zrobić?
  • #2 3097135
    Kooz
    Ocena: 7
    Jak masz czytnik do PC to odpal ja przez czytnik i zobacz jaki bedzie efekt lub pozycz od kogos adapter i sprawdz na innym.
  • #3 3097421
    motorolae365ok
    Nie mam mozliwosci sprawdzenia na innym adapterze, czytnik bede mial ale dopiero najwczesniej w poniedzialek, a musze juz teraz wgrac cos na ta karte.
    Sa jakeis sposoby na to?
  • #4 3097439
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3828
    Witam!
    Być może sam przełącznik jest popsuty!
    Tylko do tego potrzeba go otworzyć i mieć miernik by to sprawdzić.
  • #5 3097720
    motorolae365ok
    przelacznik LOCK, UNLCOK? A on jest polaczony jakoś elektronicznie z adapterem, czy dziala na zasadzie dyskietki?
    A wogole to mozna otworzyc ten adapter? Czy nie bardzo?
    sprawdzilem na czytniku, okazalo sie jest oki! A mp3 tez jest dobre bo inne karty czyta... nie wiem co sie stalo
    Temat mozna zamknąc!
