Jak zainstalować Windowsa na laptopie bez działającego CD-ROMu?
adam88sjz 08 Paź 2006 22:48 9049 15
  • #1 3098793
    adam88sjz
    Ocena: 5
    Posiadma laptopa, lecz nie działa CD-ROM jest to uszkodzenie płyty głównej. Czy jest inna opcja aby zainstalować windowsa?? Przypyscmy przez pen-driva?? Albo cos?
  • #2 3098824
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    adam88sjz napisał:
    Posiadma laptopa
    Jakiego?
    Dlaczego kolega nie chce usunąć tego uszkodzenia?
    Skąd taka pewność?
    Windows 1.0 czy 2.0?
    Przy okazji: proszę zdradzić mi sekret, dlaczego kolega wiedząc że jest uszkodzona płyta główna chce zainstalować system Windows? Skąd pewność że będzie działał?
  • #3 3098964
    _666_
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    Do wypowiedzi Jankolo dodam tylko,ze ten temat "wraca jak bumerang" co jakis czas i wystarczy poszukac.
    Pozdro
  • #4 3099284
    Cinekas
    Ocena: 13
    Witam, kiedyś 98 dało radę zainstalować ;) ale musisz mieć dysk startowy i win98 zgrany na dysk :)
  • #5 3099326
    jesta19
    Ocena: 69
    Jeżeli chodzi o win 98,można zrobić to tak,instalujesz windę na innym komputerze do momentu instalacji urządzeń(reset komputera)w tym momencie przerywasz instalację ,wyłączając komputer,przenosisz dysk na komputer na którym ma być zainstalowany system i instalujesz dalej na tym etapie cd jest już niepotrzebne.Tą metodę sprawdziłem osobiście.
  • #6 3099426
    Ybor
    nie da się jedyny wyjątek to dorwanie takiego samemgo hardware zrobienie ghosta i kabelkami laptop vs lapto (lub z poziomu innego pc) wgrać ghosta na hdd laptopa. Ale znając życie prędzej naprawisz usterkę jak znajdziesz podobnego laptopa z tą samą konfiguracją.
  • #7 3099793
    adam88sjz
    Ocena: 5
    Laptop Samsung vm700.Windows ajki chce zainstalować to windows 98.
    A nie idzie jakoś przez USB?? Jest taka opcja??
    Wiem ze płyta jest uszkodzona dlatego gdyż laptop jest po przejsciach typu- spadł, był rzucony. Kupiłem CD-ROm i dalej nie działa wiec jest uszkodzona płyta główna.
  • #8 3105425
    adakaw
    Witam!!!! Wyciągasz dysk z laptopa wgrywasz instalkę win98 na dysk , potrzebujesz dyskietki startowej z win 98 i dalej po starcie laptopa wpisujesz ścieżkę dostępu do pliku setup win 98 i system zainstaluje się bez żadnego problemu. Instalowałem w ten sposób kilka laptopów zabytkowych z powodzeniem za każdym razem. Pozdrawiam
  • #9 3105802
    rwajdzik
    Ocena: 3
    CD zewnętrzyny pod USB + dyskietka startowa ze sterownikami i po problemie
  • #10 3105891
    mlody45
    Ale z pendriva powinno byc bez problemu, tylko nie wiem czy po wlozeniu dyskietki startowej i uruchomieniu dosa, czy bedzie wykrywal go jako dysk.
  • #11 3107829
    snejk
    Ocena: 16
    jeżeli dyskietka i hdd działa a niedziała tylko cd-rom to może warto poszukać na płycie uszkodzenia może to tylko małe pęknięcie :D
    a jak nie polecam dyskietkową dystrybucję linuxa
    wtedy montujesz pena
    kopiujesz zawartość na hdd
    uruchamiasz kompa z dyskietki win98
    setup i poszło
    pozdrawiam snejk
  • #12 3108095
    ciubas
    Ocena: 11
    witam serdecznie, a myslalem zeby to zrobic po lanie?
    jest taka mozliwosc w windows XP pro
  • #13 3109021
    Rudolfak
    Ocena: 3
    Dos nie będzie widział pen driva zwłaszcza jako dysk. Podczas gdy dos był jednym z niewielu systemów na komputery pc o pendrivach nikt jeszcze nie śnił... A jak pewnie wszyscy wiedzą, to nawet sterowników nie zainstalujesz, bo nikt nie będzie się bawił w sterowniki na system, którego nikt (czytaj prawie nikt) już nie używa
  • #14 3112163
  • #15 3112262
    Rudolfak
    Ocena: 3
    >> A jednak ktos sie zabawił i napisał sterowniki dla DOS. Google wyrzuca kilka skrotów. Prosze nie pisac kłamstw.
    Dobrze wygrałeś. Może i są te sterowniki...
    Jeżeli ten komputer ma opcję bootowania z Pendriva, to nie ma problemu. Przegrywasz dyst startowy z CD na innym komputerze, wpinasz pendriva i ruszasz.
    Jeżeli nie ma takiej opcji, to jest drobny problem...
    prawdopodobnie da się to zrobić, ale jest to trudne.
    Można jeszcze próbować zainstalować system przez Boot From Lan.
  • #16 3113249
    SaraniS
    Ocena: 26
    Nikt tu nie wspomnial o jeszcze jednym sposobie, ktorego ja z powodzeniem uzywalem kilkakrotnie, gdy mialem postawic na nogi komputery (niekoniecznie laptopy) bez napedow. DOS (moze byc dyskietka startowa 98) + Norton Commander + kabelek na LPT/ COM (po LPT jest szybciej).
    Norton Commandera instalujesz na dwoch komputerach - tym na ktory chcesz zgrac instalke windy i tym, z ktorego bedziesz zgrywac, zestawiasz w NC polaczenie kablowe i kopiujesz :D
    Co do zastosowania zamiast NC jakiegos z jego klonow, to nie orientuje sie, czy posiadaja one opcje polaczenia kablowego, wiec nie doradze innego konkretnego programu.
    Ostatecznie sam DOS ma w sobie program do polaczenia dwoch komputerow przez kabel tzw NULL-MODEM, jest to bodajze interlnk.exe. Jednak trzeba go instalowac osobno, bo domyslnie nie jest instalowany - potrzebna jest do tego pelna instalka DOS-a (3 dyskietki)
✨ Użytkownik posiada laptop Samsung vm700 z uszkodzonym napędem CD-ROM spowodowanym uszkodzeniem płyty głównej i chce zainstalować system Windows 98 bez użycia CD-ROM. W dyskusji zaproponowano kilka metod instalacji Windows 98 na takim sprzęcie: użycie dyskietki startowej z Windows 98 oraz przeniesienie instalacji z innego komputera do momentu instalacji sterowników, a następnie kontynuowanie instalacji na docelowym laptopie; instalacja systemu poprzez podłączenie dysku twardego laptopa do innego komputera i kopiowanie plików instalacyjnych; wykorzystanie zewnętrznego napędu CD podłączanego przez USB wraz z dyskietką startową; próby instalacji przez sieć LAN (Boot From LAN); użycie kabla LPT lub COM i programu Norton Commander lub interlnk.exe do przesłania plików instalacyjnych między komputerami; oraz rozważenie sterowników DOS dla pendrive, choć ich użycie jest skomplikowane i zależy od możliwości bootowania z USB. Podkreślono, że DOS standardowo nie obsługuje pendrive, a instalacja z pendrive wymaga wsparcia BIOS-u. Wskazano również, że naprawa płyty głównej lub znalezienie identycznego laptopa do klonowania dysku (ghost) może być alternatywą.
