Sony KV-2184MT - jak naprawić zazieleniony obraz i poziome pasy?
mazur-sebastian 09 Paź 2006 18:48 1833 7
  • #1 3100889
    mazur-sebastian
    Jestem posiadaczem w/w tv. Od jakiegoś czasu jest przewaga zielonego koloru. Dotego doszły jeszcze poziome pasy (naprzemian jasne i ciemne) na treści obrazu. Prosze o pomoc w zdiagnozowaniu usterki. Który to może być kondensator (jeśli to wina kondensatora). Pozdrawiam
  • #2 3100994
    igabriel
    Ocena: 60
    zaczął bym od C851 (22µ/250V).....no i oby to nie był balon
  • #3 3100996
    zbigniew krol
    Ocena: 3
    odnośnie zielonego koloru to trzeba zacząć od sprawdzenia wzm. końcowego koloru zielonego jeżeli wszystko jest w porządku to można spróbować ustawić balans bieli PR na płytce kineskopu,chociaż może się okazać że to już sprawa kineskopu ponieważ jest to telewizor który ma już swoje lata i troche godzin pracy.A co do tych pasów to jak jest antena siatkowa ze wzmacniaczem to proponuje wymienić kon.elektrolit w zasilaczu od anteny.Pozdrawiam i życze powodzenia .
  • #4 3103729
    mazur-sebastian
    Dzięki za porady postram się to sprawdzić i dać odpowiedź co i jak z tym. Co do anteny siatkowej to takowej nie mam. Sygnał leci z dekodera cyfrowego (DSR 5001) za pomocą czinczy (czy jak tam się pisze).
    Czy chodzi o symbol C851 czy IC851 (bo ten ostatni znalazłem w schemacie telewizora). Pozdrawiam
  • #5 3107842
    igabriel
    Ocena: 60
    chodzi o C851, to kond. filtrujący napięcie(200V) zasilające wzmacniacze wizji .
  • #6 3108102
    tomsmiss
    Ocena: 11
    często zwiera katoda do żarzenia-czyli "lufa"[/GVideo]
  • #7 3108895
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6168
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: TV
  • #8 3109247
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    sprawdzenie wzmacniacza wizji i napiecia na katodach to podstawa sprawdzilbym napiecie zasilania 12volt czy jest ok i te cienie jesli sa dosc szerokie a ty posiadasz jakas super antene(siatkowa itp.) to sprwdz zasilacz do niej.
✨ W telewizorze Sony KV-2184MT pojawił się problem z dominującym zielonym kolorem obrazu oraz poziomymi pasami naprzemiennie jasnymi i ciemnymi. Przyczyną może być uszkodzony kondensator filtrujący napięcie zasilające wzmacniacze wizji, oznaczony jako C851 (22µF/250V). Zaleca się sprawdzenie tego kondensatora oraz napięcia zasilania 12V na katodach wzmacniacza końcowego koloru zielonego. Warto również zweryfikować ustawienia balansu bieli PR na płytce kineskopu, choć problem może wynikać z zużycia samego kineskopu, biorąc pod uwagę wiek urządzenia. Dodatkowo, jeśli telewizor korzysta z anteny siatkowej ze wzmacniaczem, wskazane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu anteny, jednak w tym przypadku sygnał pochodzi z dekodera cyfrowego DSR 5001 podłączonego przez złącze cinch, więc ta sugestia nie ma zastosowania.
