Pionek 1430 Ciągle wyświetla to samo. Co można z tym zrobić?
MORT 09 Paź 2006 20:01 1260 3
  • #1 3101160
    MORT
    Ocena: 179
    Witam serdecznie. Mam tuner Pioneer 1430 i jedyne co potrafi to pokazac to co jest na załączonym zdjęciu. Co na niego zaradzic? Wgrałem mu nowe oprogramowanie ale nadal ciagle to samo wyswietla.
    • Pionek 1430 Ciągle wyświetla to samo. Co można z tym zrobić? 1430.JPG (8.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3101261
    Hirek2
    Ocena: 62
    Spróbuj JTAG-iem może pomoże. Masz opis.
    REANIMACJA TUNERA 1430
    1. Podłączamy tuner do komputera za pomocą interfejsu "jtag"
    2. Wlączamy tuner do sieci
    3. Uruchamiamy program "Jtag_w1"
    Jeżeli program prawidłowo odczyta ID CODE procesora czekamy
    na zakończenie pracy tego programu
    4. Po zakończeniu pracy programu "Jtag_w1" uruchamiamy program "Jtag_b"
    5. Wciskamy "Start" i zaznaczamy 16-ty bit w JT Properities (na samym dole)
    6. Nastepnie zaznaczamy w sekcji Control (u góry) następujące bity:
    BARDZO WAŻNA KOLEJNOŚĆ !!!
    a - włącz 29 i wyłącz 29 (WPAdr zmienia się wtedy na 8000000C4)
    b - włącz 30 (WPAdr powinien zmienić się na 80000014),
    c - włącz 27,
    d - włącz 26,
    e - włącz 31
    f - wyłącz 31,
    g - wyłącz 27,
    h - wyłącz 26
    i - wlącz 29
    j - wyłącz 29
    k - wyłącz 30.
    JTlptr - powinien zmieniać się w okolicach 800003e0 - 80000409 (taka pętla)
    Jeżeli parametry WPAdr i JTlptr są inne, wyłącz tuner i zacznij wszystko od początku, aż do uzyskania takiej petli.
    7. Jeżeli parametry WPAdr i JTlptr są prawidłowe zamknij okno programu "Jtag_b"
    ale bez naciskania STOP .
    8. Uruchom program "flash1"
    9. Wybrać opcje 4 - "Clear chip", podaj adres 7FE00000, nasisnij ENTER, Y, ENTER,
    i czekamy aż program zakończy kasowanie flesza,
    10. wybrać opcje 2 - "Program" podaj adres 7FE00000, nasisnij ENTER, podaj len 200000, nacisnij, ENTER, Y, ENTER, i czekamy aż program wgra flesza, wtym momęcie powinien sie krecic mały wiatraczek w dolnym lewym rogu okna programu
    Jeżeli wiatraczek sie nie kręci lub przestał się krecić to wyłączamy tuner i zaczynamy cały proces od nowa, aż do oczekiwanego skutku.
    Po zakończeniu prawidłowego wgrywania flesza, wyłącz program "flash1" i wyłącz tuner z sieci.
    Po tak zakonczonym procesie tuner jest gotowy do poprawnej pracy
  • #3 3102235
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1055
    Każdy tuner to wyświetla jeśli ma przerwę z prawidłowym systemem antenowym (złącza, kabel konwerter, antena) a był na tyle długo wułączony z sieci, że pamięć zegara zanikła. Najistotniejsze jest to co wyświetla na ekranie OTV? Czy ekran jest (był) cały czarny, czy były napisy info, czy cokolwiek miga lub smuży jak się go włącza itp?
  • #4 3107367
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    A czy wgrałeś mu listę? Czy pokazuje się MENU po załączeniu?
