Siesta 3 - obraz za wysoki po wymianie trafa WN i tyrystora, ograniczona regulacja
jendrek007 11 Paź 2006 14:09 1791 10
  • #1 3106511
    jendrek007
    Witam!
    po wymianie trafa WN i tyrystora które uległy uszkodzeniu obraz jest za wysoki , regulacja działa ale w małym zakresie - w czym problem?
  • #2 3106527
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Problem w jakosci zamiennika.
  • #3 3106877
    marco64
    Ocena: 6
    Zacznij od sprawdzenia żarzenia powinno być 24.5Vpp po tym będzie wiadomo jak idzie trafo i czy daje prawidłowe napięcia, często zamienniki mają problem z zasilaniem ramki. HR nie robią takich problemów.
    powodzenia
  • #4 3107106
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2347
    Może rezystor zmienił wartość od regulacji szeregowo włączony bardzo często usterka w tym modelu.
  • #5 3108048
    nadawca
    Ocena: 49
    rezystor i te PR - wszystko to podmień. Trafopowielacz raczej zostaw.
  • #6 3108348
    LeDy
    Ocena: 2930
    Napięcie żarzenia zmienia się i mierzy po każdej wymianie trafopowielacza a zwlaszcza po zamienniku. Napięcię żarzenia mierzy się miernikiem wartości skutecznej i wynosić powinno ok 6.3V. Moim zdaniem wina trafopowielacza. Jego uzwojenie bierze udzial w odchylaniu V.Możesz dobrać wartość PRka w amplitudzie V. Spr napięcie U2 powinno być 18,5V
  • #7 3108433
    jabbson
    A ja poprosze o podanie dokładnie typu telewizora (jest na nalepce z tyłu tv), albowiem pod nazwą SIESTA (SIEmens STAndard) kryje sie wiele różnych typów TV i chassis.
    Jeśli masz typ M652TSO to mam taki własnie rozebrany na biórku i moge ci pomierzyć napięcia w których miejscach obwodu bedziesz potrzebował.
    Czy masz regulacje amplitudy na module korekcji UME-2032-1 ??
    Czy masz schemat tego TV ?? Schemat zamieszczony w RE nr 10/1995 dotyczy typów M651/652/851/852 TSO
    Powodzenia.
  • #8 3109066
    Serwis1
    Ocena: 128
    Sprawdź R582 3,3 Om były przypadki że zmniejszała się opornośc i to zazwyczaj podczas uszkodzenia trafa (dziwne)
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
    50-lecia Kopalni Konin 11, Kleczew, 62-540 | Strona WWW: http://rtvlg.pl
  • #9 3109620
    CHACA
    Ocena: 457
    Nieznacznemu uszkodzeniu mógł ulec dławik L603(LC-013),sprawdż lub wymień.
  • #10 3136079
    jendrek007
    rozwiązałem to tak -
    pomniejszyłem wartość oporu zasilającego PR wysokości i jest OK
    dzieki za podpowiedzi
    jendrek
  • #11 3136527
    LeDy
    Ocena: 2930
    Czyli zrobiłeśprawie tak jak zasugerowałem.
✨ Po wymianie transformatora wysokiego napięcia (WN) i tyrystora w telewizorze Siesta 3 pojawił się problem z obrazem zbyt wysokim oraz ograniczoną regulacją. Przyczyną może być niska jakość zamienników, szczególnie transformatora i trafopowielacza, które wpływają na napięcie żarzenia i odchylenie obrazu. Zalecane jest sprawdzenie napięcia żarzenia (powinno wynosić około 6,3 V skutecznej) oraz napięcia U2 (około 18,5 V). Częstą usterką jest zmiana wartości rezystora R582 (3,3 Ω) oraz uszkodzenie dławika L603 (LC-013). Wskazane jest także wymienienie rezystorów PR i sprawdzenie modułu korekcji UME-2032-1, jeśli występuje. Ostateczne rozwiązanie polegało na zmniejszeniu wartości oporu zasilającego rezystora PR, co przywróciło prawidłową regulację i wysokość obrazu.
