Jak zdjąć simlocka z SonyEricsson J100i?
Rekin1970 11 Paź 2006 15:43 7380 35
Jak zdjąć simlocka z telefonu Sony Ericsson J100i?
Simlocka z Sony Ericsson J100i można zdjąć darmowym DMTool-em z odpowiednimi plikami albo boxem typu Infinity/Vygis [#3406326][#3106819][#3107448] Do metody z DMTool wystarczy kabel COM/RS232, a część osób robiła to też kablem od Cruisera na USB przez emulację COM i ustawienie właściwego portu [#3410215][#3485646][#3535377] W programie trzeba wgrać main, language pack i flex, a przy błędach komunikacji ustawić speed na normal lub minimum [#3509913][#3512490][#3519329] Jeśli telefon nie chce się zbootować, podłącz kabel, włóż baterię i przytrzymaj klawisz # przed jej włożeniem [#3480407] Gdy pojawia się problem z Power On, pomaga też wyjęcie i ponowne włożenie baterii [#3489221]
  • #1 3106809
    Rekin1970
    Ocena: 58
    Jak w temacie, czym go można zdjąć?
  • #2 3106819
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Miedzy innymi Infinity box :
    Sony Ericsson: J100
    . Bezpośredni SP-Unlock
    . Wgrywanie Flasha (Main/Language Pack/Flex) całości lub wybranej części
    . Odczyt Flasha
    . Dostępne High speed flashing, prędkość ta może być niezmiernie wysoka
    . Kasowanie kodu telefonu
    . "Opcja Inteligentnego wgrywania"
  • #3 3106826
    wasylwek
    Ocena: 88
    Np. INFINITY boxem.
    eeee........ stoklosy znowu byłeś szybszy :cry:
  • #4 3107448
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Vygisa VPowerBox byl first the world w tej kwestji J100 z obsluga tego modelu.
    Moze i cos wiecej obsluguje ten model ja pamietam tylko tie dwa boxy.
  • #5 3406326
    kocek
    Ocena: 27
    Ten telefon można zrobić darmowym DMtoolem tym samym i tak samo jak mot c139 tylko inne pliki wgrywamy do fona.Sprawdzone w 100% ok
  • #6 3407197
    dmkom
    gdzie można znależć pl pod ten model oraz pliki do unloka
  • #7 3407504
    kocek
    Ocena: 27
    proszę bardzo wraz z instrukcją simlocjk i polak
    • J100i.rar (2.63 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 3410065
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Mysle ze bedzie problem ze zrobieniem kabla do tego, bo nie wiem jak sie za to zabrac, moze przerobic jakis servisowy i skad mam wiedziec na ktorym przewodzie z boxa jest np. TX rX gnd itp. i nie kumam co to znaczy w instrukcji :
    I------------------------I
    1 12
  • #9 3410102
    hard
    Ocena: 18
    1 12
    oddaj do serwisu to Ci zrobią a jak coś uwalisz to 2x drożej będzie kosztowała naprawa
  • #10 3410115
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Ja wlasnie potrzebuje do servisu bo nie mamy infinity ,a kupilismy takie telefony i juz wyjscia nie ma. pytania moze tendencyjne ale dopiero sie ucze. potrzebuje zrobic kabel, a pytanie stad bo jeszcze zadnego nie skladalem.
  • #11 3410215
    kocek
    Ocena: 27
    To jest zwykły kabel rs232(com) .Napewno masz jkiś kabel pod coma wystarczy tylko poprzepinać przewody
    A to miał być tak
    I------------I
    1-----------12
    To jest rozpiska pinów 1 to pierwszy pin a na końcu jest 12 patrząc na telefon klawiatura do góry.:D
  • #12 3410299
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    no kabel to raczej mam, tylko trzeba go bedzie jakos podpiac pod telefon, troche z tym bedzie zabawy i powiem szczerze ze dalej nie wiem skad mam wiedzien na ktorym pinie co jest, no opisane jest ale dalej nie wiem co poprzekladac, troche trudny jestem do tlumaczenia ;]
  • #13 3410441
    kocek
    Ocena: 27
    Weź np. kabel com do Ericssona t28 i według rozpiski tej wtyki przepnij każdy "kabelek" do nowej wtykido s-e j220i żadna filozofia...udanych kombinacji
  • #14 3410511
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    No juz rozumiem troche, kabel ucinam przy wtyczce i lutuje do drugiej wtyczki w takiej kolejnosci jak podales, ale dalej nie kumam jak rozetne kabel i wysypia mi sie roznokolorowe kabelki, skad bede wiedzial ktory do czego. jutro w pracy wezme to do reki i na spokojnie pomysle, moze cos madrego do glowy przyjdzie. jak cos to wpadne do bogatyni i mi pomozesz :D dzieki
  • #15 3478092
    Radwan007
    Ocena: 7
    Panowie ja robie tym sposobem i wyskakuje Press Target power on i wisi nic się nie dzieje jak wciskam power i puszczam czego to może być wina :( a napięcie dałem z portu usb ??? może tak być bo baterie mi ładuje jak podłączam telefon ...
  • #17 3480407
    Nerwus
    Ocena: 23
    Co do problemow z botem telefonu. To proponuje podpiac kabel, i przed wlozeniem bateri przytrzymaj klawisz #. Po tym telefon musi sie z botowac.
  • #18 3481196
    kocek
    Ocena: 27
    A jakiego kabla użyłeś?? musi być na COM
  • #19 3485335
    Radwan007
    Ocena: 7
    Mam coma poszło tylko nie pamietam za którym razem ale poszło :)
  • #20 3485646
    editel
    Można użyć kabla od cruisera, tylko trzeba sprawdzić na którym comie się zainstalował i taki ustawić w DMToolu.
  • #21 3486623
    kocek
    Ocena: 27
    Nie wydaje mi się aby na tym kablu chodziło>sprawdzałem wszystkie możliwości i tylko po comie poszło
  • #22 3488862
    tomaszwl
    Ocena: 4
    zle Ci sie wydaje - ja robie J100 tylko i wylacznie kablem od cruisera. Tym samym co do K750 itp. Na USB oczywiscie.
    Pozdro,
    Tom
  • #23 3489087
    kocek
    Ocena: 27
    Aż z ciekawości sprawdzę jeszcze raz przy następnej okazji:D
  • #24 3489107
    nc22
    lol masz kabel pod box do se k750 i na przykład na ufsie odpalasz DirectCom ( to program który eluluje UFsa na com ) odpalasz program który zalonczył kolega i poklopoci e i zadnej zabawy z pinami itd.
    Pozdro
  • #25 3489159
    fokus73
    Ocena: 15
    Coś mi się wydaje ze to nie wygląda tak pięknie. Próbowałem na kablu Cruisera i Setoola i nic !!!! Podejrzewam ze jest myk z włączanie fona jeśli piszecie ze idzie na w/w kablach. Infinity od strzala.
  • #26 3489221
    delta.olkusz
    Ocena: 2
    Witam Jezeli ktos posiada Cruisera i kable na USB do niego to tez wszystko ladnie idzie! Trzeba tylko zobaczyc na ktorym Comie zainstalowany jest kabel i ustawiamy taki w programie. Podpinamy baterie i do dziela! Sposob sprawdzony. Pozdrawiam.
    Jezeli jest problem podczas Power On nalezy wyciagnac i wlozyc baterie.
  • #27 3489375
    fokus73
    Ocena: 15
    Zeby to tylko o to chodziło :)
  • #28 3508600
    AMRIF
    Ocena: 11
    sprzęt co n.box i emucom. Kabel K750. Emulacja portu bez i z zasilaniem, ustawienia w DM tool speed:normal i cały czas mam:
    Error ID: [-604] ACK 2 error.
    Jak go zmusić do komunikacji??
  • #29 3509913
    adrianw
    Ocena: 25
    Programik działa, ja podpiąłem przez emulator com pod MT box, kabel K750 , wgrac pierw main, LP i flex i śmiga. PL i smoczek.
  • #30 3510581
    jackneostrada
    mam to samo ack 2 error przez caly czas Amrif poradziles sobie z tym?
Simlock z telefonu SonyEricsson J100i można zdjąć za pomocą specjalistycznych narzędzi serwisowych, takich jak Infinity Box oraz Vygis VPowerBox, które oferują bezpośredni SP-Unlock, wgrywanie i odczyt flasha, kasowanie kodu telefonu oraz inteligentne wgrywanie plików. Alternatywnie, darmowy program DMTool umożliwia odblokowanie modelu J100i podobnie jak w modelu MOT C139, wymagając jednak odpowiednich plików i kabla RS232 (COM). W dyskusji podkreślano konieczność prawidłowego wykonania kabla do komunikacji, często bazującego na kablu od modelu Cruiser lub K750, z odpowiednim przypisaniem pinów TX, RX i GND. Problemy z komunikacją, takie jak błąd ACK 2, mogą wynikać z nieprawidłowych ustawień prędkości transmisji lub użycia niewłaściwego trybu USB, a ich rozwiązaniem jest ustawienie prędkości na normalną i użycie emulatora portu COM. Włączanie telefonu podczas podłączania kabla wymaga często przytrzymania klawisza # lub wyjęcia i ponownego włożenia baterii. Ostatecznie potwierdzono skuteczność metody z kablem od Cruiser i programem DMTool wraz z odpowiednimi plikami, co pozwala na skuteczne zdjęcie simlocka z SonyEricsson J100i.
