Neptun M745 brak obrazu, kineskop świeci, potrzebny schemat
oborniczek11 12 Paź 2006 01:30 3801 30
  • #1 3108842
    oborniczek11
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 54
    Witam mam problem z tv neptun m745 tzn brak wizji kineskop świeci z tyłu czyli jest żarzenie proponowano mi żebym sprawdził tranzystory na płytce wyjść RGB są dobre wymieniłem układy : A455D, TDA 4565 i dalej nic proszę o pomoc przydał by się schemat terz mogę słórzyć pomocą.
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Czy masz jakieś pojęcie o naprawie TV, czy robisz (próbujesz) to po raz pierwszy? Nie ma obrazu, czy rastra? Wiesz jaka jest różnica?
    Schemat mam, ale papierowy, mogę co najwyżej coś podpowiedzieć.
    Remeknapr
    CHACA
    Ocena: 457
    A sprawdzałeś poprawność napięć na płytce kineskopu?
    Napięcia na katodach RGB,+200V?
    ZbigniewII
    Ocena: 15
    Może brak U s2 (bardzo często w tym modelu) R777.
    Moja ciekawość-przepraszam,czym służysz?.Pozdrawiam.
  • #5 3117697
    oborniczek11
    Ocena: 54
    na katodach RGB 217 V
    wymieniłem terz układ TDA 4565, A255D i nic
    O ile się oriętuję to będzie powielacz lub kineskop ale prędzej to pierwsze nie wiem jak sprawdzić te rzeczy nie mniej jednak po rozlutowaniu tr od powielacza i przyłożeniu dobrze izolowanego wkrętaka do tr nastąpił łuk elektryczny. Czy ma ktoś jakieś pomysły ?
    Us2 R777 ? chyba to nie ten ? R776 może?
    ZbigniewII
    Ocena: 15
    KIneskop świeci-łuk powinien być i przy podłączonym powielaczu.Tak,przepraszam R776(47K) a jest za nim U i dalej Us2 n.7 kin.?
    Pełne U na katodach RGB,a jakie objawy przy chwilowym zwarciu którejś do masy przez kilka-kilkanaście k.ohm do masy?
  • #7 3117805
    oborniczek11
    Ocena: 54
    Wiem co to rastra jednak chyba piszę wyraźnie nie sądziesz co do tego czym służe to słurzę pomocą w innych przypadkach awarii tv a ten rezystor to na schemacie jest w jednym miejscu jako r777 a wdrugim jako r776 te schematy zresztą to są takie nie czytelne że szok a na elektronice się słabo znam przyznam szczerze. :cry: Na U2s jest 700v co dalej ?
    Zobaczę jutro niemniej jednak to chyba powinienem zewrzeć np R czyli czerwony przewód przez opornik 100K do masy a resztę czyli GB mają być odłączone czy włożone w płytkę ?
    Witam obczajiłem jak to zewrzeć te elektrody i zwarłem przez opornik 100k i nic się nie dzieje co dalej napięcie na Us2 700V opornik 47k (R777) dobry załamuję ręce ma ktoś jakiś jeszcze pomysł ?
    Pisanie postu pod postem.
    Należy używać przycisku ZMIEŃ.
    Scaliłem dwa posty. [h]
    ZbigniewII
    Ocena: 15
    Oczekiwałem informacji o opisie objawów na ekranie po chwilowym obniżenie U na którejść katodzie do kilkudziesiąt V.To przy zwarciu rezystancją kilku tysięcy omów do masy.Zachowując ostrożność w trakcie pracy TV i jednoczesnej obserwacji ekranu.
    Zakładamy,że jest WN-charakterystyczny trzask elektryzowania się powłoki grafitowej przy włączaniu. To w celu zawężenia poszukiwań wady!
  • #9 3119154
    oborniczek11
    Ocena: 54
    Panie ZbigniewII usterka jest taka proszę: Kineskop elektryzuje się to wiadomo jak się włączy odbiornik,lub wyłączy to się elektryzuje i tak jest słychać i czuć ładunek po przejechaniu ręką po kineskopie natomiast nic nie widać po prostu tak jagby był wyłączony z sieci ale jest fonia i nawet jak przyłożę kawałek drutu do wejścia głowicy to nawet łapie jakiś program bo słychać czyściutko. Na kineskopie nic nie widać żadnych plam czy lini czy mleka po prostu nic czarny ekran.Wyżej opisywałem co już zrobiłem, niestety ta pruba z zwieraniem opornika 100K nic nie dała, a zrobiłem to następująco przylutowałem do masy opornik 100K, do opornika Izolowany drucik i po włączeniu do sięci odbiornika przykładałem do poszczegulnych katod RGB i nic się nie poazało wogule nic w dalszym ciągu ekran jest czarny POMOCY !!!
    Mam jeszcze pytanko czy na płytce: UMD2022 powinien być układ taki jak na schemacie czyli TDA3506 czy taki jaki jest u mnie włożony czyli A3505DC może być to jest przyczyna braku wizi? Podkreślam dostałem ten odbiornik miał pokazywać na czerwono a okazuje się że nie pokazuje wogule może ktoś na koniec włożył zły układ bo on u mnie jest na podstawce.
    ZbigniewII
    Ocena: 15
    Dlaczego 100k? Po raz trzeci(do 3Xsztuka i mnie dla Ciebie nie będzie! )proponuję rezystor przynajmniej 10 razy mniejszej oporności.
    Układ 3506 jest zaprojektowany do współpracy z pozytywowymi sygnałami różnicowymi (B-Y) i(R-Y).Jest to jedyna,dodatkowa cecha w porównaniu z TDA3505 i może za niego pracować.
    Oczekując na następne porady proszę poczytać o sterowaniu kineskopów,wzmacniaczy wizji ,o wielkościach napięć sygnałów RGB na kolejnych blokach przed kineskopem.Naprawdę dużo na ELEKTRODZIE o tym.Wszystkie telewizory kineskopowe mają podobnie.
  • #11 3122805
    oborniczek11
    Ocena: 54
    Panie ZbigniewII do mnie jak do dziecka nie znam się aż tak na elektronice nie mniej jednak po odłączeniu kolejno katod RGB kineskop pokazał wszystkie trzy kolory co za przyczyna że nie ma obrazu po podłączeniu wszystkich katod ?
    Napięcia na siatkach 27V, 27V, 510V
    Znalazłem walniętą diodę zenera. Na UMD-2022 D403 po wymianie na nową nic się nie zmienia MOŻE USZKODZIŁA kturyś układ ? pomurzcie
    ZbigniewII
    Ocena: 15
    D403 to zwykła dioda impulsowa nie pozwalająca na przewyższenie w tym miejscu napięcia-informacji z wzmacniaczy wizji ponad 12V.Ale jej uszkodzenie mogło spowodować wcześniejsze zaiskrzenie w obwodach WN. A w takim przypadku może być więcej uszkodzeń półrzewodników na UMD 20022,UMD2012 czy UMV 2011.
    P.S.Mając przyzwolenie jak do dziecka:przestrzeganie ortografii jest też jakąś informacją o piszącym i jego szacunku do czytających.Wybaczam, gdy to jeszcze podstawówka.
  • #13 3127655
    oborniczek11
    Ocena: 54
    Może coś nie tak z odchylaniem pionowym? Przepraszam za ortografię.
    może kondensator jakiś wysechł czy co podobno stał troszkę czasu w piwnicy jak mi wiadomo odbierał na czerwono wcześniej, nic więcej nie znalazłem uszkodzonego to jest jakiś pikuś tylko jaki ?
  • #14 3130656
    oborniczek11
    Ocena: 54
    Uwaga przy wyjęciu płytki UMD 2022 i podłączeniu katody z RGB do kineskopu kturej kolwiek pojawia się obraz np. zielony ale z liniami poziomymi białymi i po bokach widać tak jakby zniekształcenia. Natomiast po włożeniu tej płytki UMD 2022 obraz jest czarny ( brak obrazu). Co to za przyczyna czy mam wymienić układ odchylania pionowego czyli TDA 1170S ? Uprzejmnie proszę o jaką kolwiek pomoc. Załączam zdjęcie telewizora i schemat.
    • Neptun_d547,m547,m745_1.djvu (339.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zdjęcie(28).jpg (95.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 3133691
    oborniczek11
    Ocena: 54
    Dziękuję wszystkim za obszerne informacje w ramach naprawy tego tv wymieniłem sf459 wszystkie trzy na wzmacniaczu wizyjnym i po 15 sekundach jest obraz ale zielony zamykam temat bo i tak więcej chyba już nie pomożecie DZIĘKUJĘ.
  • #16 3364306
    oborniczek11
    Ocena: 54
    Telewizor zrobiłem kawałek czasu później sam i odbiera lecz ma ukośne pręgi
  • #17 3369415
    ZbigniewII
    Ocena: 15
    Oborniczku
    Gratuluję "zrobienia" tego Neptuna.
    Napisz precyzyjniej jakie pręgi?Czy występują na treści poprawnego obrazu?Czy to zerwana synchro H?
  • #18 3369893
    midas
    Podejrzewam,że masz za duże napięcie na S 2,powinno być około 550V ale możesz mieć slabą bańkę i trzeba będzie zmniejszyć to napięcie z 700V do takiego przy którym zginą te linie powrotu.
  • #19 4226481
    oborniczek11
    Ocena: 54
    Przepraszam nie było mnie długo. Otóż obraz jest taki: Gdy rozjaśniam powstają smugi wokół postaci na kolor niebieski. I non stop widać powroty.
  • #20 4226504
    dagbar
    Ocena: 20
    Zmniejsz napięcie na drugiej siatce kineskopu (Ug2) lub jak kto woli SCREEN.
  • #21 4226515
    oborniczek11
    Ocena: 54
    gdy tak zrobię to powroty coraz ostrzejsze
  • #22 4226573
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Zamień miejscami przewody które wychodzą z modułu wzmacniaczy na płytkę kineskopu .
    B z R lub B z G i włącz jeżeli niebieski będzie dalej rozmyty to kinol , jeżeli inny kolor to szukaj uszkodzenia na module wzmacniaczy w torze niebieskiego .
  • #23 4226656
    oborniczek11
    Ocena: 54
    gdy zamieniłem b z r to obraz jest lekko czerwony twarze fioletowe smurzy na niebiesko i czerwono
  • #24 4226703
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    A co wtedy jest z czerwonym ?
    Możesz sprawdzić drugą wersję .
    Sprawdź z ciekawości R 481 na module wzmacniaczy .
  • #25 4226793
    oborniczek11
    Ocena: 54
    Druga wersja: obraz jest lekko zielony twarze są różowe prawie czerwone i smugi na zielono i czerwono. R481 dobry.
    A mam jeszcze jedno pytanko w jaki sposób wyłączyć secam w tym tv ?
  • #26 4251270
    oborniczek11
    Ocena: 54
    Układ to TDA4555 i JAK TU SECAM WYŁĄCZYĆ pomocy !
  • #27 4251436
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Nie kombinuj i nie słuchaj wątpliwych rad. Secam'u nie trzeba wyłączać. Prawidłowo działający dekoder sam identyfikuje system kodowania chrominancji i odpowiednio reaguje.
  • #28 4253233
    oborniczek11
    Ocena: 54
    Proszę was nie piszcie mi czy mam wyłączyć czy nie. Napiszcie mi jak wyłączyć.
  • #29 4253479
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Jeśli dekoder nie otrzymuje sygnału Secam, to automatycznie jest on wyłączony.
  • #30 4254727
    oborniczek11
    Ocena: 54
    A czy masz sposób żeby dekoder secamu był zawsze wyłączony ?
    Napisz co i jak zrobić, którą nóżkę czy rezystor odlutować.
✨ Problem dotyczy telewizora Neptun M745, który nie wyświetla obrazu mimo świecącego kineskopu i obecności żarzenia. Sprawdzono tranzystory na płytce wyjść RGB oraz wymieniono układy A455D i TDA4565 bez poprawy. Zmierzone napięcia na katodach RGB wynoszą około 217 V, a na siatkach kineskopu 27 V i 510 V. Podejrzewano uszkodzenie powielacza wysokiego napięcia (np. tranzystora lub rezystora R776/R777) oraz układów wzmacniacza wizji. Po wymianie tranzystorów SF459 na wzmacniaczu wizji pojawił się obraz zielony z zakłóceniami. Występowały również problemy z liniami poziomymi i smużeniem kolorów, co mogło być związane z napięciem na drugiej siatce kineskopu (Ug2) lub kondensatorami odchylania pionowego. Dyskutowano o układzie UMD2022 i jego kompatybilności z układami TDA3505 i TDA3506 oraz o możliwej wymianie układu odchylania pionowego TDA1170S. Poruszono także temat wyłączania dekodera systemu Secam w układzie TDA4555 poprzez manipulację nóżkami 25-28, co pozwala wymusić wyłączenie Secamu. Schematy były dostępne, ale w formie papierowej i nieczytelnej. Wskazano na konieczność dokładnego pomiaru napięć i obserwacji zachowania obrazu przy chwilowym zwarciu katod przez rezystor do masy w celu diagnozy uszkodzeń.
