Czarny ekran LCD w aparacie Premier DC4365 - co może być przyczyną?
amaron 12 Paź 2006 08:49 1722 6
  • #1 3109032
    amaron
    Mam problem z wyświetlaczem LCD jest cały czarny obraz, ale widać funkcje aparatu i jak włączę podgląd zdjęć to tylko widzę jedno zrobione (zawsze to samo) i nic więcej. Ma ktoś jakieś propozycje, co jest grane może jakieś dobre rady od tych, co mają ten aparat. Może gdzieś w funkcjach się wyłącza wyświetlacz żeby oszczędzić energię. Ale raczej to nie to, bo aparat nie wyświetlałby funkcji swoich na wyświetlaczu.
  • #2 3109402
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Ja mam co prawda Nikona, ale po wyłączeniu monitora w menu aparatu, ekran pozostaje czarny. Natomiast da się przywołać na chwilkę funkcje, tyle tylko, że nie sprawdziłem, czy wszystkie. Poczytaj instrukcję obsługi, może tam jest coś na ten temat (działy: menu i rozwiązywanie problemów).
  • #3 3111651
    mocse
    pytanie czy możesz wykonywać zdjęcia ? jeśli tak to czy przy przęgladaniu zmienia się nuneracja zdjęć ( mimio że ekran pozostaje czarny) jeśli tak to oznacza że nie ma transmisji danych z obiektywu
    Przyczyną często jest uszkodzenie taśmy obiektywu i masz cały czas zamkniętą przesłonę lub też CCD padł
    pozdrowienia KB
  • #4 3367918
    Kris_412
    Witam i co z tym mozna zrobic czy to znacz ze tylko serwis czy da sie to wewlasnym zakresie zrobic
  • #5 3395194
    Wrrr
    W aparatach jest oczywiscie taka funkcja jak osczednosc baterii poprzez wylaczenie wyswietlacza. (sprawdz w instrukcji obslugi) Prawdopodobnie przyczyna bedzie tkwila w przetworniku CCD . Najlepiej oddac aparat do serwisu.
  • #6 3434350
    amaron
    W serwisie powiedzieli że koszt naprawy będzie zbyt wysoko lepiej kupić nowy aparat:cry:
  • #7 3526005
    Kris_412
    Witam koncze temat aparat oddalem do serwisu koszt naprawy to 180zl ,powodem awari byla tasma
✨ Problem czarnego ekranu LCD w aparacie Premier DC4365 objawia się widocznymi funkcjami aparatu, ale czarnym obrazem oraz stałym podglądem jednego zdjęcia. Możliwe przyczyny to uszkodzenie taśmy łączącej obiektyw z resztą aparatu, co powoduje brak transmisji danych i zamkniętą przesłonę, lub awaria przetwornika CCD. Funkcja oszczędzania energii poprzez wyłączanie wyświetlacza jest mało prawdopodobna, gdyż funkcje aparatu są widoczne. Naprawa w serwisie potwierdziła uszkodzenie taśmy, a koszt naprawy wyniósł około 180 zł. W niektórych przypadkach serwis sugerował zakup nowego aparatu ze względu na wysokie koszty naprawy. Zaleca się konsultację instrukcji obsługi oraz ewentualne oddanie aparatu do serwisu w celu wymiany taśmy lub diagnozy CCD.
