TV Philips 28CE5590/10B - jest obraz, brzęczy dźwięk zależnie od jasności
kordel 12 Paź 2006 12:07 1365 6
  • #1 3109468
    kordel
    Ocena: 92
    Witam. Mam maly problem z TV. Obraz jest ok, ale dzwiek nie. Caly czas brzeczy. Costam w miare slychac na filmach, ale to brzeczenie jest caly czas. Zauwazylem, ze czym jasniejszy obraz jest wyswietlany tym bardziej brzeczy. Np. na filmach jak jest pokazywane niebo albo biale tlo to juz wogole nic nie slychac. Czy moze to byc koncowka mocy? Acha, jak jest potrzebny model TV to pozniej podam bo nie pamietam teraz. Z gory dzieki za podpowiedzi.
  • #2 3109509
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6157
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: TV
  • #3 3109556
    ZbigniewII
    Ocena: 15
    Przydałby się opis bardziej techniczny tzn czy jest to przydżwięk(50Hz) sieciowy?
    Czy przy volume minimum też słychać "brzęczenie"? bo jeśli przy głośniejszych niskich tonach to głośnik do wymiany?
    Gdy zniekształcony głos w zależności od treści obrazu- to nie jest w częstotliwości 6,5MHz lub nieodpowiednia dewiacja w torze radiowym.
    Czasem wystarczy precyzyjniejsze dostrojenie FINE programatorem bez rozkręcania TV.
  • #4 3109588
    kriss51
    Ocena: 480
    a czasem musi wymienić fonie równoległą,a czasem ktoś zle przestroi telewizor i niby coś słychać,ale nie słychać.może jeszcze ktoś pokopał w pcz i objawy są w zasadzie te same.
  • #5 3110079
    kordel
    Ocena: 92
    Glosnik odpada 100%. A przy okazji tam jest stereo. Jak przycisze do minimum to brzeczenia tez nie slychac. Jezeli chodzi o ten przydzwiek to moze i to bo brzeczy wlasnie mniej wiecej jak stary transformator a to wlasnie 50Hz, a zaleznosc od obrazu jest taka, ze czestotliwosc brzeczenia nie zmienia sie tylko jego natezenie. Jezeli np. scena rozgrywa sie w ciemnym pokoju czy cos takiego to prawie nie slychac brzeczenia i mozna normalnie ogladac. A dodam jeszcze, ze podlaczalem wieze do wyjscia audio i w wiezy juz kompletnie nic nie slychac.
    kriss51
    Ocena: 480
    no to ci już napisałem jeśli telewizor był przestrajany na foni równoległej to ją delikatnie dostój,albo wsadz inną.bardzo często trzeba wymienić filtr IF,bo oryginalny jest za wąski ze standartu 5,5MHz.w polsce mamy 6,5MHz.jeśli tego nie zrobisz będziesz miał brzęczenie zwłaszcza na jasnej treści obrazu.i to jest normalne jeśli telewizor jest zle przestrojony.
  • #7 3568810
    kordel
    Ocena: 92
    Wystarczylo dostrojenie. Wielkie dzieki.
    Pozdro.
✨ Problem dotyczył telewizora Philips 28CE5590/10B, w którym pojawiało się brzęczenie dźwięku zależne od jasności obrazu – im jaśniejszy obraz, tym głośniejsze brzęczenie. Brzęczenie miało charakter przydźwięku sieciowego o częstotliwości 50 Hz, a jego natężenie zmieniało się wraz z jasnością wyświetlanego obrazu, natomiast częstotliwość brzęczenia pozostawała stała. Głośnik został wykluczony jako źródło problemu, ponieważ przy minimalnej głośności brzęczenie zanikało, a podłączenie zewnętrznego wzmacniacza audio nie wykazywało zakłóceń. Przyczyną była nieprawidłowa regulacja foni równoległej oraz niewłaściwe dostrojenie filtra IF, który w standardzie polskim powinien mieć szerokość 6,5 MHz, a oryginalny filtr był zbyt wąski (5,5 MHz). Po precyzyjnym dostrojeniu telewizora problem brzęczenia został rozwiązany.
