Jakie radio i głośniki do Skody Felicji za 500 zł? Słucham techno.
Jesion 14 Paź 2006 19:41 4094 33
  • #1 3116783
    Jesion
    Witam jestem zielony w tych sprawach. Mam skode felicje i chciałbym do niej załozyć jakiś sprzęt audio mieszczący sie w graniach 500zl wystarcz mi radio+2 głosniki chyba ze macie inne rozwiazanie mieszcace sie w tym przedziale kasy, ześci pewnie kupie na allegro, a słucham techno. Jakie radio polecacie i głosniki 2-drozne czy odrazu ze wszytkimi pasami?? prosze o pomoc z góry dziękuje
    chico
    Ocena: 7
    Za ta kase nieposzalejesz. Clarion db168R(nowka 300zl) i do tego phonocar y-line(130mm, wieksze nie wchodza bez przerobek) i 'jakos' bedzie. Z przesylkami zmiescisz sie w 500 zl.
  • #3 3117124
    Jesion
    a taki lepszy ile mnie wyniesie? i zebm mógł tez dobrze posłuchać muzy moga być anwet 4+wzmacniasz
    albo jaki zestaw proponujesz do felicji
  • #4 3117152
    chico
    Ocena: 7
    Lepszy wiec:
    przod:
    -ten sam Clarion - 300zl
    -nowe boczki z dystansami na 165mm(allegro) - 150zl
    -wygluszenie drzwi - 65zl
    -phonocar'y y-line(pod samo radio) odseparowane - 120 zl
    -przerobka slupkow aby zamocowac tweetery(we wlasnym zakresie) - 0zl.
    subwoofer:
    - stx 27/150/4 ss - 65zl
    - boschmann monoblock http://allegro.pl/item133937222_sklep_boschmann_wzmacniacz_monoblock_mosfet_bass_7.html
    lub http://allegro.pl/item133204245_sklep_soling_sl_109_do_tuby_130w_rms_zwrotnica_.html
    ~135zl
    - skrzynia + dodatki = 70-100zl
    Razem: +/- 935zl w zaleznosci od posiadania materialow wlasnych oraz kosztow wysylek.
  • #5 3117245
    Jesion
    czyli głosniki 165mm a o jakiej mocy rms?? i wszytko ze zwrotnica czy tweetery ze zwrotnica a głosniki odrazu pod radyjko? bo nie obczajam troche tego jestem zielony w tym ale oś niecoś czytałem dzisiaj z oradnikó umieszonych na forum
  • #7 3117259
    Jesion
    a np bez sobufera moze być to wszytko czy wted inny sprzęt??
  • #8 3117275
    chico
    Ocena: 7
    Oczywiscie, ze moze :) Subwoofer i wzmacniacz do niego mozna dolozyc przy nastepnym przyplywie gotowki. Pamietaj, ze najwazniejszy jest przod.
    P.S.
    do powyzszego cennika zapomnialem dodac cene kabli okolo 50zl.
  • #9 3117290
    Jesion
    a głośniki sa lpesze jak ich moc rms jest wyższa?? np przy 13 wieidzłem ze sa nawet i po 110W możesz mi to jakos wytłumaczyc a przy tych 16 sa 35w tylko
  • #10 3117343
    chico
    Ocena: 7
    Te glosniki dobrze nadaja sie do napedzenia samym radiem. Wiele "firm" typu first austria, czy inne tego typu wynalazki ma tenedencje do zawyzania mocy swoich produktow. Ogolnie rzecz biorac chodzi o to, ze glosniki podrzednych marek maja glupoty wypisane na pudelkach ;) i to, ze glosnik ma 110W wcale nie oznacza, ze on tyle ma. Nie sugeruj sie moca tylko jakoscia wykonania i opinia ludzi uzytkujacych dany sprzet.
  • #11 3117368
    Jesion
    aha a te boczki tak patrze na allegro i nie moge ich znaleść:/
  • #13 3117404
    Jesion
    dzięki za pomoc podejrzewam ze w niedługim czasie sprawie sobie taki sprzęcik do autko
    jeszce tak sie zastanawiam jak to wszytko kupie to kto mi to zamontuje ały srzęt sam nie umiem zegoś takiego:/
  • #14 3118314
    Jesion
    a zy próćz tego clariona wchodzi w gre inne radio??
  • #15 3118451
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 736
    Możesz wziąć Pioneera deh2800.
  • #16 3118506
    Jesion
    a np jeżeli tle dzrwi tez bm chciał zmodyfikwoac i wstawić bozki nowe na głosniki i meci 4 głośniki to wted wzmaniasz jets mi otrzembny z wstayrcz samo radio?
  • #17 3118742
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 736
    Na wzmacniaczu jest zawsze lepiej ale jak odpowiednio dobierzesz głośniki to nawet na samym radiu nie będzie źle.Wolałbym wziąć 13 Helixa blue52 i wstawić do miejsc fabrycznych(oczywiście tuningowanych i wygluszyć drzwi)niż kupić za 150zł panele na 16 i dokupić Phonocary16,5.Jeśli uznasz ,że masz za mało basu ,to możesz zawsze dolożyć suba STX27/150/4 + soling109(razem 200zł + kabelki50zł+jakaś buda40l) i wtedy bedzie OK.
    Ps: po co ci glośniki z tyłu?
  • #18 3118883
    Jesion
    nie rzemyslałem etgo dokońca i rezgnuje z tych głosników z tyłu. Jak stuningowancyh miesjc fabrycznych nie rozuiem etgo no wygłuszyć to cozywiscie wygłusze drzwi a zamaist tego suba nie można wstawić głosników 6X9??
  • #19 3119025
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 736
    Mozna wstawić 6x9 ale basu i tak nie będzie(co najwyżej PIPU PITU)Ten zestawik ,który ci napisałem(można użyć GTA200 zamiast Solinga-cena podobna)to najtańsze wyjście ,żeby uzyskać fajny bas(cudów nie będzie na glośniku za 66zł,ale bas już będzie odczuwalny).Tuning polegał by na dystansach (nie panelach)z MDF i wyklejenu taśmą dekarską plastików.
  • #20 3119108
    Jesion
    patrzyłem na ene tych helixów 53 to ione kosztuja 239zł a boczki 150+koszta wysyłki głosniki 119 +koszt wsyłki hmm zoabzm ile fundusz dostane wtedy pomyśle a sa jakies głosniki dobre ale zamykająe sie w 100 zł?? z leeiej kupić raz a porządnie? niz otem wymieniać
    http://allegro.pl/item133711026_interaudio_platyna_boschmann_16_5cm_280w_gw12mc.html a co sądzisz o tych głosnikach??
  • #21 3119168
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 736
    Te panele za 150zł i tak muszą być "podbudowane" dystansami do blachy bo inaczej bedzie "grała"cała tapicerka,więc robota cię nie ominie(zyskasz jedynie możliwość zamontowania 16,5 cm głośnika).
    Głośniki dobre i do 100zł to tylko Phonocar ,ale zestaw(osobno wofer i tweeter),a te co podałeś to coaxial(czytaj kupa).W drzwi nie daje się coaxiali ,no chyba,ze leżysz na podłodze w czasie jazdy(umiejscowienie tweetera ,a tym samym bazy stereo).Odpuść sobie Boschmana(ma tylko parę dobrych rzeczy-droższych).
  • #22 3119211
    Jesion
    zyli jak kupowac to albo phonocara albo helix z głosników. bo to tych boczków co mam to dodać mate wygłuszjąca i dystanse i 13 moge mntowac do etgo tweeter radio to tóe bło odane wyżej i bedzie w miare dobrze?
  • #23 3119308
    herdi
    Ocena: 9
    Do Felki wchodzą 16 bez większych przeróbek :)
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 736
    No to nie ma się co zastanawiać bierz Helixa blue62 i solidnie zamontuj i bedzie dobrze.
    Ps.JESION zrób coś z tą klawiaturą albo wolniej pisz(nie chce mi się kombinować co napisałeś) np. " tóe bło odane"
  • #25 3119399
    Jesion
    do przednich paneli? wchodzą 16?? a 16,5 wejdą?? herdi możesz sie ze mna skontaktowac wieczorem na gg to jest mój nuemr 5245898
  • #26 3119929
    herdi
    Ocena: 9
    Tu akurat dorobiliśmy panele, ale wcześniej było normalnie :)
    http://www.gae.pl/felicia.php
  • #27 3119987
    Jesion
    no własnie musze zadzwonić chyab dos alonu sskody i sie zpaytac z normlanie wchdoza 16 i 16,5. Herdi jakbym miał problemy omógł bys mi do iebei mama tlko 120 km jakies 2,5 h jazdy
    herdi
    Ocena: 9
    wejdzie 165
  • #29 3129902
    Jesion
    Herdi jak zakąłdałem tweetery to z ciekawości zmierzyłem głosniki u siebie ja mam 13 16 juz mi nie wedja bym mósiał now panel kuowac na 16 tam gdzie mam fabryczne głośniki
  • #30 3129983
    herdi
    Ocena: 9
    Eeeeeeee, no nie jedną felę oprawiłem, ostatnią w czwartek :)
✨ W dyskusji dotyczącej doboru sprzętu audio do Skody Felicji w budżecie około 500 zł zaproponowano zakup radia Clarion db168R oraz głośników Phonocar Y-Line 130 mm, które mieszczą się w oryginalnych boczkach drzwi bez większych przeróbek. Zalecane jest wygłuszenie drzwi oraz zastosowanie dystansów MDF dla poprawy jakości dźwięku. W przypadku chęci uzyskania lepszego basu można rozważyć dołożenie subwoofera STX 27/150/4 wraz z wzmacniaczem monoblok Boschmann lub Soling SL-109, co jednak podnosi koszt do około 900-1000 zł. Alternatywnie, jako radio można wybrać Pioneer DEH-2800. Dyskutowano także o rozmiarach głośników – fabryczne miejsca mieszczą 130 mm lub po wymianie boczków 165 mm, natomiast głośniki 16,5 cm wymagają nowych paneli drzwiowych. Głośniki coaxialne nie są polecane do drzwi ze względu na słabą separację pasm i stereo. Wskazano, że moc RMS głośników powinna być dopasowana do możliwości radia, a nie sugerować się wyłącznie deklarowaną mocą producenta, gdyż często jest zawyżana. Montaż sprzętu wymaga podstawowej wiedzy lub pomocy specjalisty. Wygłuszenie i tuning drzwi znacząco poprawiają jakość dźwięku. W przypadku ograniczonego budżetu lepiej postawić na dobrej jakości głośniki 13 cm (np. Helix Blue52) i solidne zamocowanie niż na większe, ale gorsze jakościowo zestawy.
