Szukam schematu wyprowadzeń alarmu FOX RND - 2/3, wersja nie NEW
pjetja 16 Paź 2006 14:03 3090 6
  • #1 3122245
    pjetja
    Ocena: 19
    Szanowni Koledzy.
    Poszukuję na Forum i nie mogę znaleźć wyprowadzeń do alarmu FOX RND - 2/3. W jednym z postów gdzie Robert H pisał, że FOX RND - 2/3 NEW to to samo co Fox F900 T3 pobrałem plik z informacją o wyprowadzeniach.
    Wygląda na to, że moja wersja alarmu nie jest "NEW".
    Licząc od miejsca zaznaczonego (pewnie przez montażystę) czarnym flamastrem udało mi się zdiagnozować jedynie:
    1. Czerwony
    2. Czarny
    3. Biało/Zielony
    4. Zielony
    5. Biały
    6. -
    7. -
    8. Żółto/Biały - +12V po stacyjce
    9. Różowy (gruby)
    10. Żółty
    11. Żółty
    12. Biało/Czarny
    13. Biało/Niebieski - masa z czujnika drzwi
    14. Różowy (cienki)
    15. -
    16. -
    17. Niebieski
    18. Żółto/Niebieski
    19. Czarno/Żółty
    20. -
    21. Zielono/Różowy - otwieranie c.z. przez podanie (-)
    22. Zielono/Czerwony
    23. Zielono/Czarny - zamykanie c.z. przez podanie (-)
    24. -
    Ta czarna kostka obok to dwa gniazda bezpiecznikowe.
    Proszę o wszelką pomoc i z góry za nią dziękuję.
  • #2 3122571
    Robert H
    Ocena: 46
    1. Czerwony - +12V stałe zasilanie
    2. Czarny - -12V masa
    3. Biało/Zielony - 12V masa
    4. Zielony do syreny do zielonego
    5. Biały do syreny do białego
    6. -
    7. -
    9. Różowy (gruby) +12V zasilanie kierunkowskazów
    10. Żółty kierunkowskaz 1
    11. Żółty kierunkowskaz 1
    12. Biało/Czarny dioda LED
    14. Różowy (cienki) - masa z czujnkia klapy
    15. -
    16. -
    17. Niebieski do syreny do niebieskiego
    18. Żółto/Niebieski zamek centralny tylko nie wtym miejscu chyba są zamienione przewody
    19. Czarno/Żółty zamek centralny
    20. -
    22. Zielono/Czerwony zamek centralny
    24. -
    Brakuje ci przewodów od blokady zapłonu czyli fioletowe 2 szt.
    Ze względu że w tych alarmach jest kod kroczący piloty łatwo wychodzą z pamięci
    Zmacio
    Ocena: 114
    Dziękuję ci Norbert.s. za uznanie, ale kolega Robert mnie ubiegł. Mimo to wstawiam oryginał. Chyba Robert się na mnie nie obrazi. Jest to schemat podłączenia centralki i rozpiski podłączenia z. c. dla wersji z przekaźnikami.
    • FOX2_3.pdf (907.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3123896
    pjetja
    Ocena: 19
    "Dziś pytanie, dziś odpowiedź" ;-)
    Dziękuję Wam bardzo Koledzy.
    Wygląda, że właśnie o to mi chodziło.
    Sprawdzę sobie to w aucie jak sie trochę ociepli.
    Poprzedni właściciel auta prosił o demontaż tego alarmu. Co najmniej dwa przewody są zaizolowane a jeden zielony "wisi" w powietrzu.
    Zobaczcie sami
  • #6 3123974
    Zmacio
    Ocena: 114
    No stary dostałeś wszystko w związku z tym alarmikiem więc jeśli choć trochę znasz się na elektryce samochodowej dasz sobie radę. W razie co pisz konkretne pytania.
  • #7 3126683
    pjetja
    Ocena: 19
    Tak, tak. Na razie nie mam pytań i powodów do narzekania :D
✨ Poszukiwano schematu wyprowadzeń alarmu samochodowego FOX RND - 2/3 w wersji nie "NEW". W dyskusji potwierdzono, że wersja "NEW" jest zgodna z modelem Fox F900 T3, jednak starsza wersja różni się wyprowadzeniami. Podano szczegółową listę przewodów z opisem funkcji, m.in. zasilanie stałe +12V (czerwony), masa (-12V, czarny), sygnały do syreny, kierunkowskazów, diody LED, masy z czujników drzwi i klapy, a także sterowanie zamkiem centralnym przez podanie masy (-). Zaznaczono brak przewodów fioletowych odpowiedzialnych za blokadę zapłonu. Wskazano, że w niektórych miejscach mogą być zamienione przewody, co wymaga weryfikacji podczas montażu. Dołączono zdjęcia kostki alarmu z widocznymi przewodami, co ułatwia identyfikację. Podkreślono, że alarmy te posiadają kod kroczący, co wpływa na pamięć pilotów. Użytkownik planuje sprawdzić podłączenie w samochodzie po poprawie warunków pogodowych.
