Fonica PW 9014 - pojawia się stałe napięcie ujemne względem masy.
Lukas2 16 Paź 2006 18:01 1581 3
  • #1 3122986
    Lukas2
    Ocena: 4
    Naprawiam ten wzmacniacz,na razie sprawdziłem i wymieniłem wszystkie uszkodzone tranzystory na płytce wzmacniacza mocy>Sprawdziłem też zasilanie w różnych p€nktach ok.Tylko jest Problem ,w lewym i prawym kanale po włączeniu wzmaka pojawia się stałe napięcie ujemne względem masy układu-o wartości ok27v.Mam schemat ,jest w tym układzie zabezpieczenie przeciwzwarciowe ,może ono jest winne?Z góry dziekuje za uwagi w tym temacie!
  • #2 3123195
    KB
    Ocena: 63
    Na początek, sprawdź zasilacz, czy są oba napięcia + i - względem masy.
  • #3 3123297
    Lukas2
    Ocena: 4
    Oczywiście że są ,sprawdziłem tranzystory końcowe sązasilane -+38v.
    sprawdziłem W zmacniacze różnicowe na wejściach obu kanałów-są sprawne.
    No ską te 28v ujemnego napięcia względem masy mogło się wziąć? Może spróbuje wylutować elementy zabezpieczenia prziw zwarciowego.
  • #4 3124774
    Lukas2
    Ocena: 4
    Może ma ktoś jakiś pomysł?Z kąd może brać się te napięcie ok -28v względem masy -na wyjściu prawego i lewego kanału?Tracę powoli cierpliwość do tego wzmacniacza.
