Jak sprawdzić, które porty COM w PC są dostępne - Visual C++
rkarliko 17 Paź 2006 11:19 2828 7
  • #1 3125052
    rkarliko
    Ocena: 6
    Mam prosty programik na PC napisany w Visual C++, który komunikuje się z urządzeniem zewnętrznym przez port COM. Urzytkownik ma mieć możliwość wyboru portu i tu pojawia się problemik. Chciałbym aby w rozwijanej liście pojawiały się tylko te porty COM, które są dostępne w danym PC, na którym odpalamy programik, a nie cała lista zawierająca 9 pozycji. W tej chwili wygląda to tak:
    -dodanie COM'ów do listy:
    m_portCtrl.AddString("COM1");
    m_portCtrl.AddString("COM2");
    m_portCtrl.AddString("COM3");
    m_portCtrl.AddString("COM4");
    m_portCtrl.AddString("COM5");
    m_portCtrl.AddString("COM6");
    m_portCtrl.AddString("COM7");
    m_portCtrl.AddString("COM8");
    m_portCtrl.AddString("COM9");
    -otwarcie portu:
    param->m_portCtrl.GetLBText(param->m_portCtrl.GetCurSel(),param->m_port);
    param->portHandle = CreateFile( (LPCTSTR)param->m_port,
    GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
    0,
    0,
    OPEN_EXISTING,
    0,
    NULL
    Doda, żę moja wiedza na temat programowania w Visual jest praktycznie zerowa - niestety nie ja pisałem program, a osoba która to robiła jest teraz powiedzmy "niedostępna". Czy można zrobić to w prosty sposób, czy trzeba się ostro namęczyć?? Proszę o pomoc.
    Pozdrawiam. Robert
  • #2 3125073
    przemo.t
    Ocena: 30
    Niemal identyczny problem byl poruszny na elektrodzie calkiem niedawno...
  • #3 3125170
    rkarliko
    Ocena: 6
    Przed utowrzeniem nowego tematu przeszukałem ostatnie 10 stron forum (oczywiście działu Programowanie ogólne) i nie udało mi się znaleźć nic co przybliżyło by mnie do rozwiązania mojego problemu. Jest, co prawda, dużo info o RS232, ale nigdzie chyba nie ma poruszonej kwesti sprawdzania przed otwarciem portu, czy dany port istnieje - w końcu listę z wyborem portów tworzy się bezpośrednio po odpaleniu programu, a komunikację, a więc otwarcie portu, wykonuje się po tym jak urzytkownik wybierze już któryś z portów COM. Jeśli jednak przegapiłem na forum wyjaśnienie tego problemu to proszę o linka.
    Pozdrawiam. Robert
  • #4 3125244
    przemo.t
    Ocena: 30
    Linka podam jak wroce do chaty, teraz szukajka nie dziala, bylo napewno bo sam odpowiadalem w tym temacie. Mozesz leciec po kolei i probowac otwierac porty COM, jesli sie nie uda otworzyc to znaczy ze nie jest dostepny (moze go nie byc fizycznie lub jakas aplikacja juz z niego korzysta)
  • #5 3125272
    rkarliko
    Ocena: 6
    Jest to jakiś pomysł, ale nie wiem jak zamknąć otwarty port COM, aby móc dalej sprawdzać kolejne porty lub po sprawdzeniu wszystkich portów przejść do kolejnego "etapu" programu, gdzie użytkownik sam wybierze port z którego chce skorzystać. Jeśli mógłbyś pokazać jak powinien wyglądać taki kod w mojej aplikacji to byłbym wdzięczny.
    przemo.t
    Ocena: 30
    Przesledz ta strone http://www.codeproject.com/system/chaiyasit_t.asp , nie czytalem jej calej ale wyglada na to ze tam jest rozwiazanie. Ja zawsze korzystam z gotowych kontrolek do obslugi portow, po co sie bawic w pisanie czegos co jest napisane i dziala calkiem fajnie. W Twoim przykladzie dostajesz sie do portu poprzez WinAPI i komende CreateFile,
    Zamykasz port tak
        if(CloseHandle(handlePort_) == 0)    // Call this function to close port.
          AfxMessageBox("Port Closeing isn't successed.");
          return FALSE;
  • #7 3125373
    rkarliko
    Ocena: 6
    Na początek zobaczę, czy to zadziała, ale chciałbym zrobić to mniej "brutalnie". Poprosił bym więc o tego linka lub gotowe rozwiązanie
    Pozdro.
  • #8 3132597
    nowyjar
    Ocena: 4
    Jak Ci sie przyda, to ostatnio sklicilem w C++ taki kod ktory tworzy liste TComboBox z portami:
    unsigned long lpcValueName;
    HKEY klucz, podklucz;
    klucz=HKEY_LOCAL_MACHINE;
    DWORD dwMaxName, dwMaxData, dwMaxIndex;
    if(RegOpenKeyEx(klucz, "HARDWARE\\DEVICEMAP\\SERIALCOMM", 0, KEY_ALL_ACCESS, &podklucz)!= ERROR_SUCCESS)
            Application->MessageBox("Can't open Key: HARDWARE\\DEVICEMAP\\SERIALCOMM", "Error", MB_OK);
    if(RegQueryInfoKey(podklucz, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, &dwMaxIndex, &dwMaxName, &dwMaxData, 0, 0) != ERROR_SUCCESS)
    Application->MessageBox("Can't read &dwMaxIndex, &dwMaxName, &dwMaxData", "Error", MB_OK);
    ++dwMaxName;
    ++dwMaxData;
    DWORD dwMaxName_ = dwMaxName, dwMaxData_ = dwMaxData;
    char* ValueName = (char*)GlobalAlloc(GMEM_FIXED, dwMaxName);
    char* Data = (char*)GlobalAlloc(GMEM_FIXED, dwMaxData);
    DWORD ValueType;
    long result;
    for(DWORD i=0; i<dwMaxIndex; ++i)
    dwMaxName = dwMaxName_;
    dwMaxData = dwMaxData_;
    result = RegEnumValue(podklucz, i, ValueName, &dwMaxName, NULL, &ValueType, (LPBYTE)Data, &dwMaxData);
    if(result == ERROR_SUCCESS)
    PortBox->Items->Add(Data);
     } else ShowMessage("Error");
    GlobalFree(ValueName);
    GlobalFree(Data);
    odczyt();
Dyskusja dotyczy problemu dynamicznego wykrywania dostępnych portów COM w aplikacji napisanej w Visual C++. Autor chce, aby lista rozwijana zawierała tylko faktycznie dostępne porty, a nie stałą listę od COM1 do COM9. Proponowane rozwiązania obejmują próbę otwarcia kolejnych portów za pomocą funkcji WinAPI CreateFile i sprawdzenie, czy otwarcie się powiodło, co wskazuje na dostępność portu. Wskazano również konieczność zamknięcia portu po próbie otwarcia za pomocą CloseHandle, aby umożliwić dalsze testy. Alternatywnie zasugerowano odczytanie dostępnych portów z rejestru systemowego Windows pod kluczem "HARDWAREDEVICEMAPSERIALCOMM", co pozwala na pobranie listy faktycznie zainstalowanych i aktywnych portów COM. Podano fragmenty kodu w C++ do odczytu rejestru i zarządzania portami. Wskazano także na możliwość użycia gotowych kontrolek do obsługi portów szeregowych, co może uprościć implementację.
