Pendrive Kingston 1 GB - komputer go nie wykrywa...
dzaxx 17 Paź 2006 15:02 3340 6
  • #1 3125600
    dzaxx
    Ocena: 7
    Bylo to tak - poszedlem do znajomego,ktory kupil sobie komputer,prosil o zainstalowanie kilku pierdolek
    Po podlaczeniu pendrive do kompa,wyskoczyl dymek ze urzadzenie nie dziala poprawnie.Probowalem jeszcze kilka razy w roznych zlaczach USB i nic.Po otwarciu obudowy okazalo sie ze port do ktorego go najpierw podlaczalem (z przodu obudowy) jest zle podlaczony do plyty.
    Pendrive teraz nie jest w ogole ykrywany (nawet kontrolka na nim nie swieci)
    Czy jest jakas szansa na jego uruchomienie czy danym moge powiedziec papa?
  • #2 3125665
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 207
    Jeśli złącze do gniazda USB było odwrócone o 180 stopni to i zasilanie pendrive dostał odwrotne.Wtedy możesz sobie wyobrazić co stało się ze scalakami bo pendrive to scalak(i) z pamięcią flash.
  • #3 3125696
    dzaxx
    Ocena: 7
    zamienione byly przewody wewnetrzne (Data+ i Data-) Vcc i GND byly na wlasciwym miejscu
    Ciezko mi uwierzyc ze od razu poszedl kontroler czy pamiec...
  • #4 3125735
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 207
    Jeśli zasilanie nie zostało zamienione to nic nie powinno się stać.Dlaczego więc nie działa?Posprawdzaj jeszcze porty czy się nie uszkodziły.Nie powinny bo są zabezpieczone ale spotkałem płytę w której zwracie zasilania na porcie USB uszkodziło port.Powinien mieć ograniczenie prądowe do 500mA a nie miał.
  • #5 3125754
    Night Flier
    Ocena: 3
    Takie przeszkody często zdarzają się w Windowsie XP bez Service Packa. Jeśli był to Windows XP to zainstaluj SP1 który zawiera wspomaganie dla urządzeń masowych. Bo skoro mówisz że w chmurce pojawił się komunikat o niepoprawnym załadowaniu urządzenia. To będzie główna przyczyna Twojego problemu. Sprawdź najpierw to co mówię. A jeśli chodzi o podłączenie to złącza na płycie głównej działają niezależnie od przedniego panelu więc jeśli nie wykrywa go na płycie głównej to znaczy że Windows ma problem ze sterownikami. Czyli SP1 pomoże napewno. Mam tą samą pamięć więc mówię to z doświadczenia.
  • #6 3125771
    dzaxx
    Ocena: 7
    sprawdzany na 3 roznych kompach,2 z XP+SP2 i jeden z 2003 server
    Cemu nie dziala?Nie wiem...
    Prawo Murphyego?
  • #7 3125803
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Jeżeli nie świeci dioda na penie to musiało być zamienione zasilanie.Przy zamienionych D+ i D- nic się nie uszkadza,brak tylko komunikacji.
Pendrive Kingston 1 GB nie jest wykrywany przez komputer po podłączeniu do źle podłączonego portu USB z przedniego panelu obudowy. Wystąpił komunikat o nieprawidłowym działaniu urządzenia, a kontrolka na pendrive nie świeci. Wewnętrzne przewody USB (Data+ i Data-) zostały zamienione miejscami, natomiast zasilanie (Vcc i GND) było prawidłowo podłączone. Zamiana przewodów danych nie powinna uszkodzić kontrolera ani pamięci, jednak brak świecenia diody sugeruje możliwe odwrócenie zasilania, co mogło spowodować uszkodzenie scalaków pendrive'a. Testowano pendrive na trzech różnych komputerach (dwa z Windows XP SP2 i jeden z Windows 2003 Server) bez skutku. Możliwe, że problemem jest uszkodzenie sprzętowe pendrive lub portów USB, choć porty powinny być zabezpieczone przed przeciążeniem. Wskazano również, że w starszych wersjach Windows XP bez Service Pack 1 mogą występować problemy ze sterownikami urządzeń masowych, jednak w tym przypadku problem występuje także na systemach z SP2, co wyklucza tę przyczynę.
