Jak zaprogramować pilota Clifford z czterema przyciskami po wymianie baterii?
Jachou 17 Paź 2006 16:43 5634 6
  • #1 3125922
    Jachou
    Ocena: 26
    Witam serdecznie!
    Zmieniałem baterie w pilocie w autoalarmie Clifford. Po zmianie jeden pilot działa drugi nie. Pilot ma cztery przyciski w tym jeden zielony duży i po boku piąty. Moze wiecie jak zaprogramować ten pilocik. Duzo czytałem ale na temat tego pilota nic nie znalazlem. Proszę o pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #2 3125934
    Zmacio
    Ocena: 114
    Załącz stacyjkę i 13 razy zał i wył przełącznik serwisowy. Przy każdym przełączeniu musi być pik syreny. Po 13 razach naciśnij duży zielony. Możesz najpierw spróbować synchronizacji. Wciśnij duży i trzymaj ok 10sek. Oczywiście przy aucie. Może zadziała
  • #3 3127440
    bartek_p
    Ocena: 195
    To prawdopodobnie CONCEPT 60, ale nie mam pojęcia jak go zaprogramować, wtedy jeszcze jeździłem na serwis :)
  • #4 3127596
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Zmacio jak zwykle ma rację, zsynchronizuj pilota (przytrzymaj główny przycisk dłużej) jeżeli to nie pomoże, to zaprogramuj pilota.
    Zmacio, a Clifford nie miał programowania każdego przycisku osobno?
  • #5 3127905
    Jachou
    Ocena: 26
    Właśnie tak wyczytałem że 13 razy przełącznik pierwszy kanał, 14 razy drugi kanał itd. Potwierdzcie mi bardzo proszę i powiedzcie czy podczas programowania centrala zachowuje swoje ustawienia??
    Dzieki za odpowiedz pozdrawiam
  • #6 3128023
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Tak, zachowuje. Była jeszcze wersja Concept 20,5 i to był Avital Mark3, tylko z pilotami Clifforda. Ta wersja nie miała antynapadu.
    I wtedy programowało się 13 razy pierwszy i 14 razy drugi pilot.
  • #7 3129633
    Zmacio
    Ocena: 114
    Renqien co do wpisywania pilota w Clliford'zie, to spotkałem się z centralami w których wystarczy wpisać kanał pierwszy i reszta działa bez dodatkowej rzeźby. Miałem też takie gdzie każdy kanał z osobna należało wpisywać (tak jak napisałeś).
Po wymianie baterii w pilocie do autoalarmu Clifford z czterema przyciskami pojawił się problem z działaniem jednego z pilotów. Zalecane jest przeprowadzenie synchronizacji pilota poprzez przytrzymanie dużego zielonego przycisku przez około 10 sekund przy włączonym zapłonie. W przypadku braku efektu, programowanie pilota wymaga użycia przełącznika serwisowego – należy 13 razy załączyć i wyłączyć przełącznik, przy czym przy każdym przełączeniu powinna być syrena, a następnie nacisnąć duży zielony przycisk. W niektórych wersjach systemu programowanie odbywa się osobno dla każdego kanału, np. 13 razy dla pierwszego kanału, 14 razy dla drugiego. Centralka zachowuje swoje ustawienia podczas programowania. W dyskusji pojawiły się także informacje o modelach Concept 60 oraz Concept 20,5 (odpowiednik Avital Mark3 z pilotami Clifford), które różnią się funkcjonalnością i sposobem programowania.
