Głośniki do Magnata? Boszman ALX-993 GIGA 6x9 1000W?
pocztowa1 19 Paź 2006 16:21 2755 20
  • #1 3132441
    pocztowa1
    Ocena: 6
    Mam wzmacniacz Magnata 2 x 180 W 4 ohm. Jakie głośniki polecacie do niego? Chcem wydać do 350 zł. Interesują mnie głośniki 6x9'
    Myślałem o boszmanie ALX-993 GIGA 6x9" 1000W
    http://www.allegro.pl/item132109591_interaudiopl_boschmann_6x9_giga_power_2x1000w.html
    albo
    http://www.allegro.pl/item135631247_interaudiopl_boschmann_6x9_turbo_mocny_bass_700w.html
    może jakieś z innej firmy, doradzcie!
  • #2 3132466
    greg-si
    Ocena: 16
    Jaki to wzmacniacz (model)?
    Gdzie masz zamiar te głośniki zamontować? Jeżeli masz zamiar wsadzić to w półkę to lepiej zainwestować w jakieś głośniki 200mm. Czego oczekujesz od tych głośników?
  • #3 3132508
    qstosz
    Ocena: 249
    muszą być dobre:giga i turbo!
    ;)daj spoqj!
    i jeszcze elipsy
  • #5 3132621
    pocztowa1
    Ocena: 6
    nie lubie niespodzianek typu -- chaczące gdy ttylko troche docisne volume
    sory charczące
    bas musi być kontrolowany
    nie buczący nie charczący
    poprost szybkie dynamiczne silne uderzenia ---bez żadnego buuuuuuuu
  • #6 3132634
    qstosz
    Ocena: 249
    i to mają ci zapewnić te jajka ;)
    pozdro.dan
    ps.pomyśl nad tymi 20-stkami
  • #7 3132638
    pocztowa1
    Ocena: 6
    miałem wcześniej boschmany -- nie pamiętam modelu -- tylko 350W i łupały przyzwoicie , z czasem gwizdki poszły z dymem i dostawiłem odzielnie tubowe+ 2 kondensatorki i było też ok
    te elipsy naprawde waliły dobrze , a czemu akurat te 20-stki? i okrągłe?
    i ile to kosztuje i czy naprawde warto za dołożyć pare stówek by poczuć ciut więcej -
    nie lubie samego basu jak to większość wozi w tych skrzynkach. To ma grać, a nie tylko bum cyk
    jbl ok -- firma znana i kosztowna ale czy taki boschman to wszystko do du..
  • #8 3132705
    greg-si
    Ocena: 16
    zacznijmy od tego jaki masz samochód, jakie głośniki z przodu. Może lepiej zainwestować w dobry zestaw przedni.
    Ps. Czemu w profesjonalnych zestawach CA nie ma głośników 'jajek'? Bo są kiepskie
  • #9 3132756
    pocztowa1
    Ocena: 6
    opel astra 95 r
    głośniki montowane fabryczne
    przednie głośniki mam podłączone pod radio i narazie przodu niechcem ruszać.
    Zaproponujcie mi co mam zrobic z tyłem który zamierzam podłączyć pod swój zmacniacz magnata.
  • #10 3132849
    qstosz
    Ocena: 249
    no to zaczynasz od du..y strony!zajmij się wpierw przodem!jest najważniejszy w nagłośnieniu.a tego magnata mozesz podłączyć pod przód.tylko zainwestuj w przód.to bardzo istotne.zresztą inni na pewno mnie poprą.pozdro.dan
  • #11 3132898
    Florian5555
    Ocena: 3
    Jak nie chcesz basu to proponuje dwa gwizdki estradowe, ja założyłem do samochodu i nie mogę pogłośnić do końca bo uszy kują.
  • #12 3132912
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    "bas musi być kontrolowany
    poprost szybkie dynamiczne silne uderzenia ---bez żadnego buuuuuuuu "
    Ty to wszystko chcesz uzyskać z elips?
    Masz wzmak więc nie prościej zrobić skrzynkę?
    Moim skromnym zdaniem będzie 5x lepiej niż bas(o ile można te "pitupitu" nazwać basem)z elips.
  • #13 3132997
    pocztowa1
    Ocena: 6
    no dobra to te 20stki to jakie trzy czy czterodrożne najlepiej? A może do tego skrzynke do bagaznika?
    mam wrażenie że ten przód może poprawić scene --stereo napewno ale co do basu w drzwiach to jakoś nie jestm przekonany - więc jak już przód to i tył tylko ile na to wydam, a pozatym lubie jak dźwięk też dobiega z tyłu. Może te elipsy to kicha więc jakie okrągłe? Jakie do tego wysokotonowe? jakie zwrotnice ? W razie co lubie mieć tej mocy w dużym zapasie. Czy kondensator do wzmacniacza też poprawi coś?
  • #14 3133190
    puzon 21
    Witam zamiast pakować głośniki w pólke zainwestuj w suba i wzmaczniacz albo w lepszy zestaw odseparowany głosniki stylu grają fajnie jak sie ma dvd i to sobie można kino w aucie zainstalować!!!pozdrawiam !!!
  • #15 3133201
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jak już koniecznie chcesz dać z głośniki z tyłu poszukaj Blaupunkty 20cm(dwudrożne starczą i zwrotnice zbędne),a kondensatorem się nie przejmuj(jak przekroczysz 500w rms to daj 1F).
  • #16 3133281
    pocztowa1
    Ocena: 6
    nie chcem dać tylko na tył, może być i na przód razem z tyłem tylko że nie wiem co. ewentualnie jeśli bas bede cienki to dołoże jakiegoś suba. Z tym że nie wiem co i ile na to wydam a jak na razie to nikt konkretnie nie napisał jaki model lub całe zestawy Co macie sami i naprawde dobrze to gra ile na to wyłożyliście kasy i czy w odniesieniu do takiego boschmana to naprawde było warto.
    co do kondensatora to dobrze wiedzieć bo myślałem że to już przy nawet nie wielkich mocach wzmacniaczy może poprawić dynamikę brzmienia, szczególnie wymagający w moc bas
  • #17 3133366
    qstosz
    Ocena: 249
    dobra jaki hajs masz na to?przeczytaj na elce kilka postów odnośnie nagłośnienia przodu.było tego od ...nia!podstawa to wyciszenie drzwi o tym też było!przeczytaj.i napisz jeszcze czego słuchasz no i z czego grasz(radio).pozdro.dan
    reasumując porządny przód i do tego sub.i po problemie
  • #18 3133444
    pocztowa1
    Ocena: 6
    dobre pytanie -- ok radio to jakaś lipa z czasów kaseciaków więc napewno tu trzeba zmiany.Wzmacniacz w prezencie firmy "Magnat model coś tam (360)-- teraz go nie mam przy sobie --pamiętam że jest 4-kanałowy, na górnej obudowie też jest rozpisany w trzech kobinacjach podział jego mocy 2*180W 4*90W 2*90+180W i tyle
    co do kasy jaką chce przeznaczyć to powiedzmy około 500zł np tył no i ewentualnie tyle też na przód z tym że trochę później przód albo odwrotnie zależy co doradzicie. Może z czasem jakaś skrzynka ale to jeszcze zobaczymy. Miałem kombinację basy w półce z tyłu i było ok z tym że przód to jakby czegoś brakowało i po dołżeniu jakiegoś jeszcze gorszego badziewia na przód od boschmana wszystko było lipa. Więc z tąd takie uprzedzenia do tego przodu.
    odseparowany zestaw --nic nie mam przeciwko a nawet jestem za. tylko co po dociśnięciu nie będzie charchotać? Każdy sprzęt ma jakieś granice ale może niewielkim kosztem można ją znacznie przekroczyć i to uważam za priorytet. Wybrać z taniego coś co pobije lub przynajmnie dorówna drogiemu. I tu tylko koleś, który w tym dłubie może mi tera dać odpowiedź.
    muzyka jaką słucham -to house, techno, trance, pop, metal, raczej w większości to house
  • #19 3133577
    greg-si
    Ocena: 16
    Pierwsza sprawa to radio a druga to głośniki na przód. Polecam helixy blue 62+ panele mdf pod głośniki 165mm wytłumienie drzwi. W 500zł na początku możesz się niezmieścić. Głośniki z wytłumieniem 300-350 + do tego radyjko. Niestety na jednostkach sterujących się nie znam. Inni Ci coś polecą...
    http://www.allegro.pl/item134792008_helix_glosniki_16_5_cm_blue_62_kompletny_nowy.html
  • #20 3133598
    pocztowa1
    Ocena: 6
    czy może znasz jakiś link gdzie mógł bym taki głośnik zobaczyć
  • #21 3133599
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Moja propozycja Helix blue62 (PBs6c) + BSW104(BSW104II) i to wszystko na tym twoim Magnacie powinno faajnie grać(nie zapomnij o dystansach (powe.pl)i wygłuszeniu.
    PS: w nawiasach sprzęt "lepszy",ale droższy.
✨ Posiadacz wzmacniacza Magnata 2 x 180 W 4 ohm szuka rekomendacji głośników 6x9 do budżetu około 350 zł, rozważa modele Boschmann ALX-993 GIGA 6x9" 1000W oraz Boschmann 6x9 Turbo 700W. W dyskusji sugerowano, że głośniki eliptyczne (6x9) są mniej polecane ze względu na gorszą jakość dźwięku i problemy z basem, a lepszym wyborem mogą być głośniki okrągłe 20 cm, np. JBL CS 3108 lub Blaupunkt 20 cm dwudrożne, które nie wymagają zwrotnic. Podkreślano znaczenie inwestycji w dobre głośniki przednie oraz odpowiednie wyciszenie drzwi, gdyż przód jest kluczowy dla jakości nagłośnienia. Zalecano także rozważenie subwoofera i ewentualnej skrzynki basowej dla lepszej kontroli basu. Wskazano, że kondensator do wzmacniacza ma sens przy mocach powyżej 500 W RMS. Propozycje konkretnych zestawów to Helix Blue 62 (16,5 cm) z panelami MDF i wygłuszeniem, które dobrze współpracują z Magnatem. Dyskusja podkreślała potrzebę dynamicznego, kontrolowanego basu bez zniekształceń (charczenia, buczenia) oraz preferencję dźwięku szybkim i silnym uderzeniem. Wskazano, że wymiana radia na nowsze może również poprawić jakość dźwięku.
