TV Elemis 5550tm - biały ekran z poziomymi pasami.
Szczur[R] 19 Paź 2006 17:31 2203 10
  • #1 3132665
    Szczur[R]
    witam serdecznie
    padl mi wczoraj tv jak w temacie. Objawy: bialy ekran z poziomymi pasami (lekko pod skosem), fonia jest, nie wyswietla sie osd (tzn. pewnie sie wyswietla ale go nie widac), mozna zmieniac kanaly.
    Bardzo glosno chodzi (cos jak przetfornica) - jak we wzmacniaczu gdy gdzies nie ma masy: gdy dotkne koncowka miernika w oslonke trafa wysokiego napiecia to juz o wiele ciszej (normalnie).
    Na wejsciu do plytki kineskopu brakuje pradu zazenia (sprawdzalem tez bezposrednio na zacisku trafa z kad powinien wyplywac), 200 i 12v jest,
    na oporze r308 jest 8V, ale z drugiej strony juz nic, podejrzewam uklad tda3653b
    Przejrzalem forum: jest kilka podobnych ustsrek, ale odp. nie uzyskalem
    zawodowo zajmuje sie czyms zupelnie innym, za naprawe czegokolwiek zabieram sie tylko w wolnych chwilach i z koniecznosci - wiec prosze o wyrozumialosc: jestem raczej laikiem.
    Co moze byc przyczyna, na co zwrocic uwage, czy jest sens go wogole naprawiac?
    pozdr
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    TDA 3653B nie,bo to odchylanie pionowe,a ono jest. Żarzenie też jest,bo inaczej kinol by nie świecił.
    Na początek wymień elki po pierwotnej stronie przetwornicy. Dolne pokrętło na trafopowielaczu przekręć w lewo i daj znać o efektach.
    kris-644
    Ocena: 74
    Z tego co piszesz dziwnie to wyglada.Sprawdz jakie sa napiecia na RGB w kineskopie - moze byc ze brakuje tobie 200 V na wzmacniaczach wizyjnych badz tez nie sa one wysterowane.Mozliwe ze padł rezystorek w zailaniu tych wzmacniaczy - czasami padal kondensatorek 10uf/250 V.Napiecia zazenia nie sprawdzisz słabym miernikiem bo są one za wolne.Jesli jest obraz to znaczy ze to napiecie jest.Szukaj w okolicy wzmacniaczy wizyjnych.TV jest prosty w naprawia.Jak cos to pisz co sie dzieje.
  • #4 3132800
    Szczur[R]
    kurde nie ma tego napiecia :(
    mam shemat: na "wzmacniacze wizyjne" wchodzi zazanie,12v,gnd,nc,200v
    i na zacisku rzazenie brak napiecia: na lampie w kineskopie jest ciemno - nie widze zeby zarniki swiecily a to chyba zawsze da sie zauwarzyc... na oporniku r333 ktory laczy ta linie z nozka trafa wysokiego nr.9 brak napiecia.
    Tak jak pisalem - prosze o wyrozumialosc - noob jestem w temacie choc jakies tam podstawy znam :)
    elki - czyli elektrolity ? chodzi Ci oc319 317 310 ?? przetwornicy - rozumiem trafa wysokiego napiecia ? :)
    pozdr
    co do miernika to faktycznie mam tandetny... wiec moze dlatego mi nie pokazuje - ale dlaczego nie widac na tym kineskopie ze zarniki sie zaza ??
    dzieki za pomoc - faktycznie kolega ma racje - napiecie 200v z plyty idzie... ale sa dwa opory r525/6 z czego jeden z nich jest przegrzany (ledwo to widac) - w efekcie uklady tda6101q dostaja tylko jakies 15V...
    opor wymienie jutro jak zdaze do sklepu podskoczyc... ale jak znam zycie na oporniku sie nie skonczy - co moge zrobic jeszcze zeby zdiagnozowac ewentualne pozostale usterki ??
    sprecyzuj o ktore elki chodzi bo nie wiem i sprawdze.
    pozdr
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Tak-chodzi o elektrolity,ale nie przy trafie W/N,a po pierwotnej przetwornicy,czyli zasilacza. Chyba są dwa(piszę z pamięci). Kręciłeś tym kręciołkiem na trafopowielaczu ? I co ?
    Tych elek nie sprawdzaj tylko wymień na nowe,nie z odzysku !!!
    A napięcia żarzenie nie zmierzysz zwykłym miernikiem(tak jak pisał kriss-644 ),ale na pewno jest.
    Te elki nie usuną awarii ,ale mogą być jej przyczyną.
    kris-644
    Ocena: 74
    Zrób tak jak powiedzial kolega Mirko - wymien elektrolity w przetwornicy na pierwotnej stronie na nowe zmien kondensator w zasilaniu wzmacniaczy wizyjnych zmien koncówke mocy wizyjna i dzialaj dalej.Mozliwe ze bylo za duze napiecie z przetwornicy i dlatego padł ten uklad.
  • #7 3132993
    Szczur[R]
    przyczyna mogl byc zimny lut na r408 zaraz przy trafie tr402 - ledwo sie trzymal - prawie odpadl jak go dotknalem - tez idzie wiec do wymiany (niby sprawny ale tak na wszelki wypadek)
    co do potencjoetru - tu jest ok: poprawnie rozszeza i zwerza obraz w pionie (a dokladnie biale pasy nie obraz....)
    elektrolity: widze tu w okolicy c415,411,433 - czy o te chodzi czy jakies inne jeszcze ??
    kondensator w zasilaczuwzmacniaczy wizyjnych.... ktory ? c516 ten miedzy dwoma oporami (z ktorych jeden padl) ?
    a ta koncowka mocy - cuz to takiego ?
    przepraszam Was za lamerskie pytanie... ja jestem tylko informatykiem =)
    pozdr
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Kol. pisząc o końcówce mocy miał na myśli wzmacniacz wizji, a znajduje się on na PK(płytka kineskopu).
  • #9 3133026
    Szczur[R]
    czyli 3x uklad tda6101q ??
    pozdr
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Nie mam przed sobą schematu więc nie mogę podawać ci konkretów, ale pierwotna strona przetwornicy to ta od strony zasilania. Jest tam tranzystor na radiatorze. Wymień elki w jego okolicy.
    Tak. Do wymiany 3xTDA
    Chyba,żehttp://www.lewandowscy.pl/sklep/index_html2.php/cPath/24_40/sort/2a/page/2?osCsid=9510e1c9bcfcf0e0bcab2038dbaec1d5
    wymienisz PK (co ci radzę). A kupisz tu
    http://www.lewandowscy.pl/sklep/index_html2.p...age/2?osCsid=9510e1c9bcfcf0e0bcab2038dbaec1d5
  • #11 3604697
    Szczur[R]
    wymienione 3 kondensatorki na płytce kineskopowej koło tda, r333 kolo trafa wysokiego napięcia i w/w przez Was elki na zasilaniu, obyło się bez nowych tda
    thx, pozdr
W telewizorze Elemis 5550tm pojawił się problem z białym ekranem z poziomymi pasami, przy zachowanej fonii i możliwości zmiany kanałów, lecz bez widocznego OSD. Objawy wskazywały na brak napięcia żarzenia kineskopu oraz głośną pracę przetwornicy. Diagnostyka wykazała brak napięcia 200 V na wzmacniaczach wizyjnych i uszkodzenie opornika R525/6 oraz kondensatora 10µF/250V w zasilaniu wzmacniaczy. Zalecano wymianę elektrolitów po stronie pierwotnej przetwornicy (w okolicy tranzystora na radiatorze) oraz kondensatorów na płytce kineskopu (w pobliżu układów TDA6101Q). Wskazano na konieczność wymiany trzech układów TDA6101Q – końcówek mocy wzmacniaczy wizji – lub alternatywnie wymianę całej płytki kineskopu. Dodatkowo wykryto zimny lut przy oporniku R408 obok transformatora TR402, który również wymagał naprawy. Po wymianie kondensatorów i opornika problem został rozwiązany bez konieczności wymiany układów TDA.
