Belstar 2897tsn - Jak wyeliminować szum foni przy zmianie kanałów?
tvset 19 Paź 2006 22:05 1675 11
  • #1 3133772
    tvset
    Ocena: 5
    W tym otv.fonia szumi zaraz po przełączeniu nowego kanału,szum włącza sie także w czasie oglądania .Jest to bardzo dokuczliwe.Na elektrodzie znalazłem podobne posty, ale bez odpowiedzi.Potrzebna jest przeróbka,to wiem,ale jaka?
  • #2 3133801
    tomko25
    Ocena: 17
    Sprawdź ustawienia systemu fonii. Może masz zaprogramowane na B/G. Zmień wtedy na D/K i po problemie.
    Pozdrowionka
    Tomko
  • #3 3133857
    tvset
    Ocena: 5
    To nie jest sprawa ustawień w menu, lub trybu serwisowego.
  • #4 3134388
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Opisz może dokładniej co oznacza, że szum włącza się w trakcie oglądania. Czy zależy to od treści obrazu, czy jest losowe i przypadkowe?
    Remeknapr
  • #5 3134521
    tvset
    Ocena: 5
    Najczęsciej fonia szumi po zmianie programu,przez kilkanascie sekund jest szum, jakby telewizor nie rozpoznawał systemu nadawania fonii i włączał system BG.To samo dzieje się podczas oglądania programu,zmienia system fonii,prawdopodobnie.
  • #7 3137586
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Jeśli fonia szumi po przełączeniu programu, a za chwilę jest dobrze, to najbardziej prawdopodobne. że zapamiętane dostrojenie jest trochę "obok" i Arcz go dociąga. Jaki sytem dostrojenia do stacji jest w tym telewizorze? Synteza napięciowa, czy częstotliwościowa?
    Remeknapr
  • #9 3138150
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Nie jest dopiero co przywieziony z zachodu? Może odbiera w NICAM ze zwłoką na identyfikację. Wtedy wystarczy generatorek.
  • #10 3139799
    tvset
    Ocena: 5
    Telewizor ma kilka lat,kupiony w Polsce,do tej pory chodził bez problemu,tj.pierwsza naprawa.
  • #11 3139859
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    To dlaczego piszesz o przeróbkach? Może trafo namieszało w pamięci. Ewentualnie usterka w p.cz. fonii lub MSP.
  • #12 3140628
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2366
    Przelutuj wszystkie pikusie smd w układzie p.cz. i MSP może już sam MSP trzeba wymienić
W telewizorze Belstar 2897tsn pojawia się uciążliwy szum fonii zaraz po przełączeniu kanału oraz sporadycznie podczas oglądania, co sugeruje problemy z rozpoznawaniem systemu nadawania dźwięku (np. przełączanie między systemami BG i DK). Ustawienia systemu fonii w menu nie wpływają na problem. Możliwe przyczyny to niedokładne dostrojenie częstotliwości pośredniej (p.cz.) fonii, błędy w pamięci strojenia lub usterki w układzie p.cz. fonii i MSP. Proponowane rozwiązania obejmują wymianę lub przelutowanie elementów SMD w układzie p.cz. i MSP, zastosowanie filtru 6.5 MHz oraz dołożenie równoległej fonii, a także ewentualne dostrojenie filtru p.cz. W przypadku odbioru w systemie NICAM z opóźnieniem identyfikacji, pomocny może być generator sygnału. Telewizor jest używany od kilku lat i nie pochodzi z importu, co wyklucza problemy typowe dla sprzętu sprowadzanego z zagranicy.
